Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: OCF Windom 80-10
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    OCF Windom 80-10
    Доброе утро коллеги. Нужно несколько советов по установке антенны. Значит есть дачный участок, концы антенны закинул на деревья, на высоту метров 8-10, поскольку она длиной 82 метра, то сильно провисает. В общем как сделать чтобы не сильно провисала?Нажмите на изображение для увеличения.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Кабель тянет вниз. Разгрузите точку подключения.Поставьте шест, например...
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Тоже об этом думал, но одного шеста наверное мало будет. Ладно, в следующие выходные займусь этим. Спасибо за совет.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Можно в точке подвеса кабеля прикрепить воздушный шарик наполненный каким либо легким газом.
    Вот вебинар по выполнению.
    https://www.youtube.com/watch?v=yOmiiZNScRQ
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Так и не понял, какого цвета лучше
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Интересно.)
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    R2DTX - при расположении антенны как у вас, она будет работать как "низколетящая" веревка. Т.е. никак!
    Несколько лет работал на OCF (32м40см+4м.) Расположенной как IN.V, на 16м мачте на крыше пятиэтажки. Излучение по вдоль полотна антенны. От 20-ки и выше с приемлемым КСВ. Этот вариант OCF, как мне кажется, лучший. Для многодиапазонной антенны. Питалась антенна через тр-т 1к4.
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Понял. Нужно делать Inv.V. У моей антенны длина плеч 76.7 и соответственно 6.45 метров, то есть общая длина порядка 83 метров. 16 метровой мачты будет достаточно для такой длины?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    У Вас написано OCF Windom 80-10 - для диапазонов 80-10 м. не нужна длина 83 метра. Достаточно 42-43 м., в зависимости от варианта исполнения и высоты подвеса. Точные размеры под Ваши нужды найдете в массе публикаций на разных ресурсах. Для поиска используйте Google - это поисковая программа.
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    +100500!
    То R2DTX: мой Вам совет - купите удочку и сделайте GP на интересные Вам диапазоны. Ваш участок при этом не пострадает))) Поверьте - мной опробовано - работает отлично! И самое главное - просто!
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO RX4HX
    Алексей, при всем уважении к вам с такой формулировкой не согласен. GP лучше работает...относительно чего? GP- это антенна не для приема. Согласитесь! То, что она занимает минимум места при своей многодиапазонности - согласен. То, что у неё довольно пологий угол излучения, относительно горизонта - согласен. Но на этом её плюсы заканчиваются. То, что она на прием проигрывает даже диполю - убедился на своих антеннах. Сейчас на крыше GP для 30 и 40м . Высота трубы почти 12м. По 4 противовеса на каждый диапазон. Есть также диполя на 40м и 30м. На всех трассах диполь принимает лучше. Некоторые станции на GP вообще не слышны.
    То R2DTX - Коллега, чем выше расположена антенна, тем лучше он будет работать - аксиома!
    Вот в архиве несколько вариантов WINDOM, запитываемых через тр-ры коаксиальным кабелем. Сходите на сайт RZ9CJ. Там есть много интересного по антенне OCF.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar windom.rar (227.1 Кб, Просмотров: 181)
  12. #12
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Фирменная антенна. Диполь - OCF 80/40/20/17/15/12/10м 1000Вт
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    За 4 т.р провода в "полевике" должны быть позолочены!))
  14. #14
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    неужели этот OCF имеет КСВ<2 3,5…3,8 МГц ???
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Фирменная
  1. Слопер 80-10 м
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 21:20
  2. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  3. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  4. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
