Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: OCF Windom 80-10
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чО смешного. Антенну ж делает Фирма, значит антенна Фирменная.
  2. #17
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    неужели этот OCF имеет КСВ<2 3,5…3,8 МГц ???
    Не замерял пока. Вначале установлю как следует. Потом буду делать замер КСВ на диапазонах.
  3. #18
    02.11.2010
    18
    8
    3
    Сильный ветер если не оборвёт полевик 82 метра, то уж наверняка сломает ветки на ваших деревцах. Можно рекомендовать использовать ролик с утяжелителем (как на ж/д):
    ...либо резиновый жгут на конце антенны.
    Кстати, вчера в фикспрайсе, видел резиновую ленту длинной около 2-х метров. Недорого.
    Всё же лучше применить Шест в месте провисания или деревянную опору
    как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=55QfJiXEAK8
    Изображения Изображения
  4. #19
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Я не собираюсь натягивать плечи антенны как струну. Хотя идея с резиновым жгутом интересная. Спасибо.
  5. #20
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Как-то трудно поверить в надёжность в сколь-либо длительную эксплуатацию предлагаемого варианта.
    "Железная" пружина- она и в Африке...как говорится.
    Не сильно растягивать, да обильно смазать
  6. #21
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я использовал пружину для дверей (длиной около 30см). Дёшево и вполне работоспособно...
  7. #22
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    YL2QN, аналогично.
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  8. #23
    10.02.2007
    556
    455
    344
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    пружину для дверей
    Она и есть в урезанном варианте
    Для наших целей оч-чень даже "ничего":
    и упругость нормальная и оцинкованное покрытие как-раз для открытого пространства.
    Подобная пружина находила применение в ручных эспандерах.
    У любителей прокачать мышцы.
  9. #24
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Спасибо за совет.)
  10. #25
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Амплитуда качания дерева плюс провис провода антенны и длина растяжения пружины не сопоставимы. Такое решение больше для самоутешения, проблему решает только только блок с грузом, что на практике широко используется в контактных сетях.
  11. #26
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    За 4 т.р провода в "полевике" должны быть позолочены!))
    Что удивительного? 84 метра П-268 по 20 р. плюс изоляторы-орешки 2 шт. по 20 р., плюс BalUn 1000 Вт тоже около 1500 р. Так и выходит под 4 тысячи. Практически по номиналу всё продают.
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот опять напишу "невпопад", в том смысле, что большенству здесь пишущим не понравится.
    Так вот . Дерево - отличный демпфер. Не далее как сегдня наблюдал как это работает.
    У мея на сороковку колинеарный диполь запитаный с конца. Один конец закреплен на жесткой мачте, а противоположный за макушку двадцатиметровой березы, пролет 45 метров, ровно по середине фазоздвигающая линия просто свисающая вниз.
    Так вот сегодня дул ветерок и я с интересом созерцал как она, эта линия, плавно то поднималась, то опускалась, в такт раскачивающейся берёзе.... Красиво.
    ...Даже не могу придумать причину, чито б побудила меня лепить... блоки, грузики, пружины.... Хи
  13. #28
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    Три четверти высоты дерева, как правило, наиболее стойкие.... До этой высоты можно вешать на них любые оттяжки без риска ...
  14. #29
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Что мне особенно понравилось, в балуне бинокли Amidon.)
  15. #30
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Этот вариант с блоком, использую с шестого класса, когда ещё хулиганил на средних волнах. Лучшего варианта пока не придумал. Правда блок только один использую.
  1. Слопер 80-10 м
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 21:20
  2. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  3. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  4. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
