29.10.2019, 14:31 #166Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Вам виднее конечно... По моим понятиям, если ксв=5 то антенна вообще не работает. Возможно кабель "отвалился" от антенны не совсем, а например только от одной половинки элемента, поэтому и какую то диаграмму видно. Или наоборот эта половинка закорочена на бум. Может в балуне что то то, если он есть. Что там той 222, небось и антенну снимать не надо с мачты чтобы то точки питания добраться. Подняться на мачту, отключить кабель, вместо него 50 Ом и снова измерить, заодно и кабель проверите. Но возможно все банально проще. Обычно в покупных антеннах и балунах используются разъемы PL, которые в принципе не отличаются надежностью в плане контакта. Просто разъем подтянуть и наступит счастье. В худшем случае папу на кабеле перезаделать.
Последний раз редактировалось RN6L; 29.10.2019 в 14:54.
73! Василий.
29.10.2019, 14:52 #167Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я, предполагаю, что в однофазном счетчике фазу подключают на первый контакт, а 3и4 - замкнуты накоротко.
Мож. какие новые схемы включения счетчиков появились?
, а я пропустил
(Стаж работы энергетиком - около 15 лет, ну и, кроме этого - больше 45 лет - вплотную с электричеством: по специальности и хобби).
Меняйте розетки на трехпроводные. Там заземляются только "вилы", и, тогда, вилку крутите, как хотите.
Если в щитке стоит защита на обоих проводах - уберите предохранитель с "нуля". Вот уж где "мина" - блин!
Кто утверждал такие схемы проводки
Это в Москве, давно - давно, были сети: - 127 вольт, без нуля. А по всей стране, сейчас - 3х400 - в квартире фаза и ноль.
А вот предохранитель в нулевом проводе - точно нужно запретить!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 29.10.2019 в 14:59.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.10.2019, 15:09 #168Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Да я уж и не помню как он вообще подключается... Но когда хату купил, то следы того что предыдущий хозяин электричество подворовывал заметил, в т.ч. и заземление было. Я провод до него (квадратов на 10 примерно) лопатой рубанул, когда под водопровод траншею копал.
Вообще то я не про счетчик, а про то что заземлять нулевой провод если у тебя нет полного контроля всей проводки начиная со ввода очень не желательно, а то и недопустимо.73! Василий.
29.10.2019, 17:00 #169Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
73. Сергей.
29.10.2019, 17:40 #170Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
29.10.2019, 17:52 #171Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В нашей стране в большинстве случаев применяется трёхфазная сеть 380 в с глухозаземлённой нейтралью. За-зем-лён-ной.
Это значит что провод N (нейтраль он же ноль) всегда наглухо (!) соединён с землёй. Под "землёй" имеется ввиду специально сделанный контур заземления с сопротивлением растеканию не более 4 Ом. Такие контура заземления делаются на стороне генератора и потребителя, т. е. на трансформаторе и на вводе в дом, они естественно должны регулярно проверятся. Других заземлений быть не должно.
Про счётчик. Его токовая обмотка всегда включается в разрыв фазы (провод L), какой будет подведён к нему нулевой провод N (нейтраль он же ноль) ему в принципе пофиг, он всегда будет считать потреблённую мощность, но самодельной "земли" в проводке квартиры 220 в быть не должно. Недавно по ТВ широко освещали случай когда в каком то доме щипались батареи отопления, хорошо что ни кого не убило.Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2019 в 18:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.10.2019, 21:16 #172Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
У меня воздушка. Новая. Из СИП. Опоры бетонные, каждая заземлена (вдоль нее под землю идет катанка 6-8мм). В старом проекте иного заземления не было. Когда три фазы проводил, организовал.
Ну до старого добраться не трудно при желании, но нужно ли? Я пока не дошел до необходимости заземлять аппаратуру. А насчет заземленного нуля, повторяю, у меня между тем что включается в розетку (компьютер и БП трансиверов с одной стороны и трансиверы, усилители, фильтры, антенные коммутаторы) есть полная гальваническая развязка, в т.ч. и по "земле" в виде оптронов, звуковых трансформаторов между трансиверами и компьютерами и трансформаторами в БП. Да, она полная с некоторой условностью. Потому как вертикал 160/80 все таки стоит на на земле в огороде и в его основании 70 радиалов, которые имеют какую то емкость по отношению к земле. Остальные антенны симметричные и их активные элементы с мачтами не связаны, тоже конечно с некоторой условностью, т.к. оплетки кабелей все таки имеют какую то емкость по отношению к бумам и мачтам. Но самое интересное, от любых вертикалов, которые стояли на этом месте со всякими наводками на компьютеры (в основном на проводные мыши и клавиатуры), компьютерные активные звуковые динамики, телевизоры проблем было меньше всего. А вот по прежнему опыту без гальванической развязки, т.е. когда вместо оптрона КТ315 и провода со звуковой карты в трансивер без трансформаторов почему то время от времени возникали проблемы как минимум с фоном переменного тока при передаче. А не так давно победил возбуд, который мне был не понятен. Он возникал когда я динамический микрофон подключал к звуковой карте и из нее транслировал через звуковой трансформатор на линейный вход трансивера. Такая схема очень полезна для организации программной блокировки при SO2R или MOST. Победил установкой еще одного трансформатора между микрофоном и входом звуковой карты. С чем этот возбуд был связан, не знаю, могу только предположить, что экраниы провода наушников и микрофона хоть и в отдельных изоляциях, но имеют между собой какую то емкость. Причем ладно бы возбуд при использовании РА, но он был и на голое радио.73! Василий.
30.10.2019, 01:11 #173Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Не всегда, смотря какая "воздушка".
Если общие линии из отдельных проводов ( не СИП) , то по ПУЭ необходимо применять систему TT.
Там где СИП , то, конечно, лучше бы TNC-S.
Что это за схемы такие, где стоит отдельно автомат на "ноль"???
Автоматами отключают или фазу или все вместе. А УЗО? К примеру, в системах ТТ вообще без них нельзя. Как тогда отключаться будет, в случае " если вдруг".
UA3AIF
31.10.2019, 18:37 #174Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
01.11.2019, 09:58 #175Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Живу в "хрущёвке", дом 1962 года. С самого начала "пробок" не было, стояли автоматы советские, чёрные и пакетник - отключение ноль-фаза. Года три-четыре назад заменили кабели в стояках и всю начинку щитов - поставили беленькие автоматы (самые дешёвые, китайские ДЭК) и дифавтомат на входе в каждую квартиру. Естественно, дифавтомат китайский долго не прожил, периодически стал контакт пропадать в нуле. Выбросил, поставил нормальный ABB.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.09.2021, 06:00 #176
20.09.2021, 11:51 #177Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
у меня стоит вот такой фильтр.
причем, к сети его надо подключать правильно, соблюдая фазу и ноль.
насколько он может защитить от перенапряжения?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
52Спасибо
