Я.
Ну да.А еще кабель тоже ... полюбому излучает. :)
R3DE, Вы хоть раз моделировали вертикальную антенну с противовесами в программе ММАНА? Похоже, НЕТ!
Так вот, после вычисления параметров вертикальной антенны с начерченными противовесами, откройте закладку "Вид". Поставьте "галочку" показать "Ток" и Вы будете удивлены наличием тока в противовесах (начерчено синими линиями). А там где в проводнике течёт ток, то и присутствует электромагнитное излучение.
Противовесы излучают. Они, вместе с вертикальным излучателем, формируют диаграмму направленности. Особенно отчётливо это видно при использовании 1-го противовеса.
Аха. После ваших МАНовских упражнений сотрите противовесы и найдите отличия в диаграмме. ХИ
Я уже писАл о вашем "ХИ". Повторить ещё раз?
Перед вычислениями параметров антенны зайдите в закладку "Параметры" и снимите "галочку" на против "Вкл. Радиальный тип". Вот тогда увидите разницу.
Вы никогда не имели дело с программой MMANA-GAL, а позволяете себе рассуждать о вычислениях, произведённых этой прогой.
На свой 16,5м dl2kq сначала на крыше 9ти этажки нарезал по 4 противовеса на каждый диапазон и просто их приклеил расплавленными кусками рубероида.По mfj259 и датчику тока так и нашёл ,что парой,что в куче резонанса...Антенна вроде работает,слышу и отвечают,мания у меня на 5вт...20-100км...Потом противовесы вынес на распорках за пределы крыши и весь день просидел на крыше:реально по 5см резал и отчётливо резонанс появился.Потом эфир стал другой ,совсем:ближе 200-300км мёртвая зона,зато даль появилась..
Вывод:либо КУЧА проводов любой длины на земле,либо 4шт ПОДНЯТЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ.
Я б на даче или участке однозначно задрал бы над головой.Потом к ним потянется виноград и другой живой забор.Но в любом случае основание нужно поднимать на 2,5-3м от земли.
Много читаю про настроенные в резонанс радиалы для GP, но ни разу не видел графиков такой настройки, снятых с помощью анализатора (желательно векторного). Может кто-нибудь покажет, если это не секрет?
У меня, да, приподнятые(просто положить провод на землю в моих условиях невозможно в принципе) и резонансные( а как иначе?)
.Цитата:
Значит у Вас резонансные?
