Дарюш приветствую!
Несколько лет назад мы поставили на позиции антенну DL2KQ. Трубы собирали на земле, соответственно все померял, поставил маркером риски на трубах. Поднимали мы ее методом вытаскивания труб одна из одной, она не высокая, с падающей стрелой решили не заморачиваться. Подняли. Все по науке, нагрузка два провода из биметалла по 9 метров, растащили их на максимальный угол, кинули под нее для начала 8 радиалов по 20 метров и 4 по 42 метра. Ну ладно, начинаем настраивать-фигня какая-то. На 80 настроилась, причем закрыла и ssb и cw практически с КСВ не более 1,5 по краям. Оч хор. На 160 настроили отводы в 2 участка. А на 40 не строится хоть убейся. Протанцевали мы с ней день, но поскольку 40 нам не очень то была и нужна, так и оставили на 2 бэнда. Работали мы на ней года 3, но все время казалось визуально, что она какая-то коротковатая. Грешили на то, что у нас в сторону GP идет уклон, ну типа визуально как-бы в ямке. Постепенно докинули радиалов до 60 штук-все работает более чем, при "нормальном киловатте" (hi-hi) зов отличный, все кайф.
Через 3 года (!) решили сделать профилактику, ветром отмотало один ус нагрузки. Опустили. Чертыхались так, что зайцы из лесополосы вышли посмотреть, что там в полях такое происходит))). Когда мы ее поднимали, подъемщик забыл вытянуть одно колено. И все это время она была у нас длинной 13 метров. Но при этом на 80 и 160 очень прилично работали. Самое интересное, что когда мы ее вытащили на полную длину, то вообще разницы никакой практически не почувствовали. Ну да, настройки поменялись, отводы пришлось перепаять, на 80 емкостей чуть докинули. И все.
Я к тому, что может нафиг его эти 22 метра? Укороченный GP с шапкой, радиалов под него побольше и будет Вам счастье? Ну как вариант. Для тестов и при наличии некой мощи проблем не будет. Да и на прием работать будет в общем не плохо. Проверено)))
[QUOTE=YL2QN;1721216]
Цитата:
Сообщение от
R3DE
Не вижу ни какой логики.
Андрей, ....ну от вас не ожидал.. вы ж програмист как я помню, а значит с аналитикой и логикой у вас всё в порядке.
Может вы её(логику) ...не включили? :)
Вот выдержка из статьи Гончаренко(Обратный примеру 4. У соседа имеется раздражающе хорошо работающий вертикал на 160 м, высотой всего λ/8 GP с парой коротеньких, радиалов по 16 м Но на очень хорошей земле. И он (сосед, а не вертикал) при мощности всего в 500 Вт работает со всем миром. )Жирным это уже я выделил.Надо сначала все про землю выяснить,а потом решать с высотой.Сам Гончаренко и на 13м. вертикал работал терпимо.
