Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Элемент со ступенчатым диаметром
  1. #16
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Это круто. Будем юзать бесплатно MMANA.
    Ну $110 это совсем не много, особенно для group buy )))))
  2. #17
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от Peter99 Посмотреть сообщение
    А вот что получается по 4el_40m_18m_alt_tapering.maa находящейся на страннице указанной в P.S.
    MMANA-GAL : Z = 50.91+j0.60 Ом
    NEC-2: Z = 16.29 + j24.76 Ом
    NEC 4.2: Z = 46.05 + j2.08 Ом
    NEC 5 : Z = 51.51 - j2.62 Ом
    Как видно различия в рассчете в MMANA, NEC 4.2 и NEC 5, в отличии от расчета в NEC-2 (используется в EZNEC если нет лицензии на использование 4.2), не очень большие. Уже давно известно, что NEC 2 с таперированными проводниками NEC 2 ведет себя не очень хорошо.
    Уважаемый Peter99, поскольку Вы видимо в теме, можно попросить Вас прояснить некоторые моменты, касающиеся NEC-5? Правильно ли я понимаю, что если я куплю эту прогу, то смогу гораздо более точно считать антенны, которые EZNEC вообще не в силах просчитать. В качестве примера приведу ММАНА файл антенны, которая у меня успешно работает, но EZNEC её считать отказывается, как ни приспосабливай. Если ответ положительный, то насколько сложен там интерфейс, а то может я её куплю но не пойму, как работать и деньги пропадут. Есть ли там оптимизатор? А то я не смог найти никакого мануала на эту прогу. Пожалуйста, если можно...
    Вложения Вложения
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Хорошо бы, если бы продавалось только ядро ( ядра), которые можно было бы использовать в EZNEC, или 4NEC2. В случае с NEC4 , как я понимаю, именно так дела и обстоят.
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вчера писал AC6LA, Дэну Магваеру. Сегодня пришел ответ, что Леваллен думает о возможности применения ядра NEC5 в EZNEC, но пока никакого решения не принял. Советует ждать. Также сказал, что можно уже применять, если есть EZNEC Pro4, но она сейчас уже не продаётся.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.02.2022, 17:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 18:30
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 22:55
  4. Определение диаметра многожильного провода
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:11
  5. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
