10.09.2020, 15:17 #1Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Антенна на 160м конструкции K2AV
Собрался сделать антенну данного автора.
Вот ссылка на описание.
https://k2av.com/
В темах не нашёл, создал новую.
Собственно пока только один вопрос. Изготовил трансформатор. Кольцо у меня T300A-2, внешний D=78мм, внутренний d=49мм, высота 22мм.
По описанию трансформатор нужно уложить сдвоенный провод длинной 2.3метра. При этом как пишет автор получается 20 витков- если я верно перевёл. У меня получилось 25 до полного заполнения внутреннего диаметра, и ещё чуть чуть осталось.)))). Вопрос в том а как теперь его проверить. В описании так я и не нашёл. Написали бы хотяб какая индуктивность обмоток.
Прежде чем ставить, возможно его проверить?
Если кто в курсе, буду рад помощи в грамотном совете.
Из приборов есть всё. Вопрос только в том, что и как.
Собственно сам транс уже намотанный без коробки.
Спасибо.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.09.2020, 15:49 #2RZ9UГость
Фото готового транса. Обмоточный провод в PTFE трубке.
Я себе так балун для спайдера сделал. Трубка PTFE (фторопласт) 2х3 , внутри провод 1,86 мм.
Скорее всего толщина провода в трубке больше.
Я тоже буду такую позже делать.Только на T-400A-2 кольце.
На 400-м кольце нужно мотать 25 витков.Поэтому думаю что ничего страшного нет.
Собрать , установить , и испытать. Отмотать обратно лишние витки и распределить оставшиеся равномерно по кольцу никогда не поздно.
Намотаю как у автора , и ровненько распределю по кольцу.
Самое главное Олег не перепутать подключение , ОБЯЗАТЕЛЬНО как на фото.
Иначе не работает , сам автор на этом акцент ставит.Последний раз редактировалось RZ9U; 10.09.2020 в 15:59.
10.09.2020, 16:00 #3Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Как я понимаю Балун 1:1- И если я верно понял, нагрузив первичку на 50 Ом, а к вторичной обмотке подключить КСВ - тот же SWR-1- будет видно сопротивление 50Ом и КСВ-1 в пределах от 1.5 до 7МГц с ухудшением на высоких частотах. Верно?
10.09.2020, 16:05 #4RZ9UГость
Я так-же думаю , и проверять буду так-же.
Если есть возможность , лучше анализатор. И посмотреть график , например 1 - 10 мГц.
Вот где написано о том чтоб не путали обмотки.
Насколько я понял , антенна это обыкновенный INV L , + ЭТОТ РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР.
Который просто улучшает параметры антенны.Последний раз редактировалось RZ9U; 10.09.2020 в 16:14.
10.09.2020, 16:37 #5Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
А зачем в этой антенне трансформатор ? Какова его ф-я?
Чуть почитал, оказывается, у этого транса еще и полярность есть ))UR4LRG
10.09.2020, 16:51 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
Ф-я его - изолировать
Так он в статье и называется - изолирующий, и даже специально подчеркивается, что это не ферритовый балун, а именно трансформатор изолирующий.
Так-же в статье есть ссылка на объяснение - а зачем он тут нужен..
Я не спец в английском, но понял, что что-то лучше чем с балуном, примеры приводятся из истории, телефонии, и проч..
В общем - нужен именно такой, и никакой иной
Думаю, что это из-за такого мудреного противовеса.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.09.2020, 17:24 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Суть инсталляции именно в этом противовесе, назывется он FCP. Именно для него это кольцо.
А весь перфоманс для сокращения размеров поля под вертикалом для противовесов.
Написано про это очень много, нужно просто все перечитать. Из наших, я знаю, US5WE делал, может кто-то еще поделится.
Для маленьких плантаций - самое то.. Но стОит ли оно того - вопрос другой.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.09.2020, 17:59 #8Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
10.09.2020, 18:41 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Что бы оторвать оплетку кабеля от противовеса. Тот же запорный дроссель, только, возможно, более эффективный.
10.09.2020, 20:52 #10Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
10.09.2020, 21:55 #11Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
так может проще противовес слегка удлинить ? или вставить последовательно с противовесом настроечную катушку ?
Зачем именно трансформатор ?
Неубедительно.
Зачем отрывать ?
Противовес - это "токоприемник". Эквивалентное сопротивление плохонькой противовесной системы 5-10 Ом.
У тока, которому надо куда-то убежать, есть три пути. И бежать он будет туда, где наименьшее сопротивление.
Первый путь - сам противовес, 5-10 Ом.
Второй путь - внутрення сторона оплетки кабеля. Тут ток видит сопротивление 50 Ом.
Третий путь - на внешнюю сторону оплетки. Ее волновое сопротивление к земле примерно 200-300 Ом.
Разумеется, ток побежит туда, где 5-10 Ом. Так что, незачем ставить изолирующий трансформатор.
А когда пишут что у него есть "полярность" - тут уже совсем псевдонаука
UR4LRG
10.09.2020, 22:19 #12Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Последний раз редактировалось US5WE; 10.09.2020 в 22:24.
11.09.2020, 07:25 #13
11.09.2020, 11:03 #14Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Чудес не бывает... FCP - не резонансный, транс это компенсирует. Поэтому полярность важна.
Это "чудо" давно уже анализирует Том W8JI https://www.w8ji.com/fcp_folded_counterpoise_system.htm
11.09.2020, 11:10 #15Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Давно уже не делаю антенны, когда не понимаю, как они работают.
Обычный ломаный противовес, никаких чудес в нем нет.
Не знаю, зачем он нужен.
Для тех, у кого совсем уже плохо с местом для противовесов, Игорь RW4HFN изобрел Пирамидон.
В нем нет никаких чудес, токораспределение в проводах прекрасно видно в ММАNA. Заодно, антенна еще и двухдиапазонная 160-80.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1094334UR4LRG
33Спасибо
