Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Delta loop 160-80
    Standart Power Аватар для UB8S
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Delta loop 160-80
    Добрый день!
    Планирую весной растянуть дельту между 13 этажками, высота 60м+, ставил дельту на 80м, но решил что при такой свободной площади (между домами 90м) лучше подвесить полноценный треугольник на 160.
    Вопрос, кто имеет опыт использования треугольника на 160-80м поделитесь конструктивом согласования для двух диапазонов и оптимальными параметрами самой дельты(полотна).
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Коллега, зря Вы это затеяли...
    Цитата Сообщение от R9SDB Посмотреть сообщение
    Планирую весной
    Ключевое слово-весной. Не сейчас, не под новый год, не на 23 февраля, а именно весной...
    Знаете, что сейчас будет? До весны эта тема будет перетираться многочисленными теоретиками и редкими практиками. Будут модэли в Мман-е, предложения построить другую антэнну и т.д. И форумные баталии будут не на жизнь, а насмерть. Между теоретиками.
    В результате начитавшись всей этой хрени, весной у Вас будет 2 варианта:
    1. ничего не трогать и оставить все как есть.
    2. сделать как получится, не смотря на все советы
    Расскажите весною, что жэ всё таки решили.
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Спасибо.
    Я так понял экспертно-теоретический троллинг уже начался?
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну да. Этажи у Вас какие то высокие.
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Все это уже есть вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%ED%ED%E0%FF
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    по факту 15 этажки за счёт тех этажа и надстроек на крышах
    лазерный дальномер дает 65м от земли
    https://youtu.be/WHFEthqERhI
    супер! спасибо.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вы против? Обьясните, пожалуйста, почему...
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А мой глазомер больше 45 не даёт
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Обычно делаю с некоторым запасом по длине,
    обязательно возможность регулировки, - Доступ хотя бы к одному углу!
    крепление на роликах, возможно бОльших - чтоб можно было перетянуть конфигурацию.
    треугольник - наихудший вариант!
    круг - наилучший!
    предусмотреть возможность сделать многоугольник, максимально близкий к кругу. - эффективность определиться по вписанной окружности.
    продумать углы наклона!
    совсем не обязательно в одной плоскости, часто высота подвеса основной длины полотен Важнее.
    Когда полотна будут подвешены на месте - только тогда измерить что же получилось и согласовать!
    измерения интересны не только самой АФУ, но и напряженности поля по рассточниям.
    проще говоря не важно как показывает настройку, важно как и Куда излучает!
    удачи!
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    сломан дальномер, у меня только фидер 55 метров по стене сразу от антенны(не треугольник, гап титан) -10м по крыше в шэк на лоджии на 6 этаже
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Для себя понимаю так: Оба диапазона широкие и в любом случае потребуется перестройка внутри каждого между CW и SSB. В позапрошлом году мы со товарищи повесили 80-чную дельту другому своему товарищу. Снижение было выполнено воздушной двухпроводной линией. И уже внизу по результатам измерений полного сопротивления было организовано согласующее устройство (Г-звено) из трех деталей. Одна деталь это КПЕ, вторая вариометр, который совместно с КПЕ перекрывает диапазоны от 28 до 7МГц, и третья деталь это дополнительная индуктивность, подключаемая последовательно с вариометром на 80-ке.
    P.S. Полотно самой дельты отмеряли "локтями" совершенно не заботясь о каких то оптимальных размерах, и не задумываяьс о простом доступе к какому нибудь из углов, все равно простейшее СУ все переварит. Хотя доступ есть, и именно к точке запитки двухпроводной линией, которая спускается вдоль стены к окну шека.
    P.P.S. СУ установлено было на подоконнике. Чтобы ввести двухпроводную линию с улицы в помещении была просверлена рама металлопластикового окна (помещение офисное, раму не жалко ). В эти отверстия были вставлены центральные жилы от какого то толстого коаксиального кабеля с качественной изоляцией. Если жалко портить окно и не хочется сверлить для ввода стену дома, то хорошо когда балкон (лождия) расположен в нужном месте. СУ ставится там, далее коаксиал до шека. Дистанционное управление, будь то хоть реле для переключения отводов катушки или конденсаторов, хоть моторчики для вращения КПЕ и вариометра это уже дело техники.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    А что, все пишут что в городе на нч - гиблое дело. На видео видно что город самый не на есть, куча домов вокруг антенны, да ещё и 13-этажных. И что вы, как на 80-дельту то эфир принимаете вообще, или один шум 9 баллов там на нч? Начнем с этого, а там видно будет нужна вам антенна или нет...
  13. #13
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Дельта 80 как и inv-v на 80 намного лучше по шуму у меня по сравнению с гап титан, да и по уровню сигнала гап по приему проигрывает на 80 однозначно. А ан передачу на 80 тем более. На 40 примерно равны, но дельта меньше шума значительно. 20 одинаково.
  14. #14
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Товарищ работает на такой антенне ,на такой же высоте .
    Запитана куском двухпроводки ПРППМ, метров 10 до балкона.
    На балконе стоит УСС от р140 с бмз.
    Все диапазоны перекрывает ,везде строится .
    Работает как и подобает простым проволочным антеннам на хорошей высоте.
    Помех ТВ не дает .Хороший вариант ,без компромиссов.Но надо симметричный усс.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    а что по этому поводу скажет эксперт из Полысаево ?
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 19:41
  3. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  4. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
