06.09.2020, 16:33 #1Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Р-140 мачта-телескоп сложился
Приветствую Всех!
При очередном ремонте антенны AD-335,
во время подъёма телескоп сложился и
антенна рухнула вниз. К счастью никто
не пострадал, антенну пришлось снять,
ещё раз отремонтировать.
НО! Тросы от нижней секции и похоже
от следующей порвались.
Кто-нибудь может подсказать где взять
такие тросы и как это всё починить?
73! Андрей
06.09.2020, 16:37 #2Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Ремонтировал такой телескоп на коллективке, лет 25 назад. Почти ничего не помню кроме того, что там ничего сложного. Тросы покупали в такелажном магазине, резали болгаркой, заделывали по месту. Разбирается и собирается там всё довольно просто. Был какой-то нюанс с закусыванием троса при сборке, но в четыре руки как-то победили. Тут на форуме была тема про ремонт этих телескопов уже.
06.09.2020, 17:01 #3Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Телескоп надо устанавливать таким образом, что бы дренажное отверстие внизу нижнего колена
были свободным. Если оно забито, пылью и грязью, в нижней части первого колена, собирается вода. В таком положении, трос гниёт и обрывается. Мачту положить на бок, снять нижнюю крышку первого колена, очистить грязь. Отвинтить лебёдку, вытащить трос, очистить блоки от грязи, смазать и запустить новый трос. Предварительно измерив длину оборванного троса . Всё делается в одно лицо, не спеша. Желаю удачи.Александр ex.UA0ABL since 1971.
06.09.2020, 17:13 #4High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
Если сложился при подъеме то скорее всего в нижней секции ( основании ) трос лопнул ( или отцепился от нижнего болта, что крепит к основанию телескопа трос). Менял в двух телескопах. Менял на чуть больше диаметром чем стоял. Главное чтоб не закусило когда складывался. Если руками секции выдвигаются то проблем нет.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
06.09.2020, 20:22 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
Тоже было такое, причем зимой, ствол обледенел, сложиться сложился, а обратно никак.
Затаскивал на чердак на сутки, оттаял, там-же на крыше разбирал, и заделывал на лебедку новый трос, на 1 мм толще родного кажется.
При полном отсутствии опыта - как-то все собралось, и поднялось, невзирая на снег..
Впечатлений - масса
Не думаю, что у Вас порвались тросы, кроме того, что наматывается на лебедку.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.09.2020, 21:16 #6Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Верю. Но специфика нашего радиоклуба такова, чтоделается в одно лицо, не спеша...
надо все делать за максимум 3...4 часа только по
субботам. Поэтому и спросил ГДЕ найти подобные
тросы и методику ремонта силами 2...3 человек.
73! Андрей
06.09.2020, 22:20 #7Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Вот. Может поможет. Родной трос на барабане - 6 мм, в остальных - 4 мм.
https://youtu.be/le9q0w3XgQcПоследний раз редактировалось RX3ADU; 06.09.2020 в 22:23.
RX3ADU
07.09.2020, 10:01 #8Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
7 мм, длина 8 метров( это с неб.запасом).
Трос крепится( планкой) в барабане лебёдки и болтом с шайбой
в верхней части основного стакана мачты.
Поищите в вашем городе магазины типа- Грузоподьёмные
механизмы или наподобие.
Китайские или оцинкованные( Украина) не берите.
Рвутся на раз.
Коуши- там же.
Как разбирать и запасовывать , было описано не раз.
Удач!Последний раз редактировалось UA3GFX; 07.09.2020 в 10:08.
Павел UA3GFX
07.09.2020, 16:10 #9Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
Шуруповёрт с головками приготовить заранее, баночки для крепежа каждого колена из бутылок минералки нарезать, чтоб не путаться потом с крепежом что откуда. Может понадобиться клёпочник для реек на трубах, D=3,2мм свёрлышко, заклёпки 3х6 мм. Часа на два-три возни одному для ремонта и полной ревизии\смазки. Менял весной на своём, тоже лопнул трос. Шестерки тороса не было под рукой, поставил двойной 4-ку. Работает.
07.09.2020, 17:03 #10Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Трос для ремонта уже получен автором темы непосредственно от производителя этих мачт.
Будем ожидать продолжения истории.
И желательно теперь с картинками (и другими подробностями)..73! Андрей VZ
07.09.2020, 17:35 #11Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
Месяц назад заменил порвавшийся трос на третьей секции телескопа, как потом выяснил, причина была в том, что не вращались ролики. Пришлось купить шприц-нагнетатель, смазал все ролики, некоторые пришлось разбирать, так как смазка не проникала к роликам... после обслуживания мачта поднимается без усилий.
RK9UE / Sergey Sverdlov
07.09.2020, 17:46 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Давно использую такой телескоп, сталкивался с такой проблемой, бум ТН3ИК4 согнулся .. Суть проблемы; телескоп работает по принципу сообщающихся сосудов. Если верхнее колено не выдвигается ( возможно сорваны или выкрутились вины направляющей шпонки, винты короткие и вкручиваются в алюминий, который толщиной не более 1,5 мм ), то возможно винты шляпками цепляют на выходе из ствола направляющее кольцо для шпонки, аналогично и с нижними коленами телескопа. Выход - пересверливать отверстия в направляющей шпонке под винты с патаем М4. Если оборвался нижний двойной трос, то искать такой же или заменить на самопал вроде 6-8 мм ( точно не помню, менял давно в 2000 году), конецы тросса зажать в гильзе или поставить 2 зажима. Если лопнула шестерёнка от перегруза - это проблема, либо самому точить или искать готовую. Телескоп должен ЛЕГКО подымать нагрузку, у меня две антенны он подымает легко, ТН3МК4 и вращающийся диполь D3W. Если ручка редуктора крутится тяжело ( не смазаны толочницы, коленья. направляющие итд), то лучше телескоп не подымать, будут проблемы. И в конце поднятия телескопа нужно обязательно сделать один - два оборота назад и ослабить нагрузку на "U" колено. Гарантированно, что троса телескопа не порвёт.
07.09.2020, 21:35 #13Standart Power
- 03.04.2014
- SOKOL
- 201
- 94
- 44
Недавно такую мачту перебирал у коллеги. Аналогично - рвет трос на подьемнике. Причина - ИМХО - заклинивает верхнюю секцию (или трубу)
Фото, кстати были ...но вероятнее потер. А так могу рассказать как собирать, последовательность. Ничего сложного.
Трос кстати есть в продаже думаю что везде. использовал 6 мм.
07.09.2020, 22:05 #14
08.09.2020, 09:17 #15Standart Power
- 03.04.2014
- SOKOL
- 201
- 94
- 44
Вот инструкция к мачте с чертежами. Работа подьемника - стр.11 рис.11
6Спасибо
