Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Р-140 мачта-телескоп сложился
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    При очередном ремонте антенны AD-335,
    во время подъёма телескоп сложился и
    антенна рухнула вниз. К счастью никто
    не пострадал, антенну пришлось снять,
    ещё раз отремонтировать.
    НО! Тросы от нижней секции и похоже
    от следующей порвались.
    Кто-нибудь может подсказать где взять
    такие тросы и как это всё починить?
    73! Андрей
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ремонтировал такой телескоп на коллективке, лет 25 назад. Почти ничего не помню кроме того, что там ничего сложного. Тросы покупали в такелажном магазине, резали болгаркой, заделывали по месту. Разбирается и собирается там всё довольно просто. Был какой-то нюанс с закусыванием троса при сборке, но в четыре руки как-то победили. Тут на форуме была тема про ремонт этих телескопов уже.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Телескоп надо устанавливать таким образом, что бы дренажное отверстие внизу нижнего колена
    были свободным. Если оно забито, пылью и грязью, в нижней части первого колена, собирается вода. В таком положении, трос гниёт и обрывается. Мачту положить на бок, снять нижнюю крышку первого колена, очистить грязь. Отвинтить лебёдку, вытащить трос, очистить блоки от грязи, смазать и запустить новый трос. Предварительно измерив длину оборванного троса . Всё делается в одно лицо, не спеша. Желаю удачи.
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Если сложился при подъеме то скорее всего в нижней секции ( основании ) трос лопнул ( или отцепился от нижнего болта, что крепит к основанию телескопа трос). Менял в двух телескопах. Менял на чуть больше диаметром чем стоял. Главное чтоб не закусило когда складывался. Если руками секции выдвигаются то проблем нет.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,936
    17072
    1894
    Тоже было такое, причем зимой, ствол обледенел, сложиться сложился, а обратно никак.
    Затаскивал на чердак на сутки, оттаял, там-же на крыше разбирал, и заделывал на лебедку новый трос, на 1 мм толще родного кажется.
    При полном отсутствии опыта - как-то все собралось, и поднялось, невзирая на снег..
    Впечатлений - масса
    Не думаю, что у Вас порвались тросы, кроме того, что наматывается на лебедку.
    07.10.2011
    220
    140
    делается в одно лицо, не спеша...
    Верю. Но специфика нашего радиоклуба такова, что
    надо все делать за максимум 3...4 часа только по
    субботам. Поэтому и спросил ГДЕ найти подобные
    тросы и методику ремонта силами 2...3 человек.
    73! Андрей
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот. Может поможет. Родной трос на барабане - 6 мм, в остальных - 4 мм.
    https://youtu.be/le9q0w3XgQc
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    7 мм, длина 8 метров( это с неб.запасом).
    Трос крепится( планкой) в барабане лебёдки и болтом с шайбой
    в верхней части основного стакана мачты.
    где взять
    Поищите в вашем городе магазины типа- Грузоподьёмные
    механизмы или наподобие.
    Китайские или оцинкованные( Украина) не берите.
    Рвутся на раз.
    Коуши- там же.
    Как разбирать и запасовывать , было описано не раз.
    Удач!
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Шуруповёрт с головками приготовить заранее, баночки для крепежа каждого колена из бутылок минералки нарезать, чтоб не путаться потом с крепежом что откуда. Может понадобиться клёпочник для реек на трубах, D=3,2мм свёрлышко, заклёпки 3х6 мм. Часа на два-три возни одному для ремонта и полной ревизии\смазки. Менял весной на своём, тоже лопнул трос. Шестерки тороса не было под рукой, поставил двойной 4-ку. Работает.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Трос для ремонта уже получен автором темы непосредственно от производителя этих мачт.
    Будем ожидать продолжения истории.
    И желательно теперь с картинками (и другими подробностями)..
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Месяц назад заменил порвавшийся трос на третьей секции телескопа, как потом выяснил, причина была в том, что не вращались ролики. Пришлось купить шприц-нагнетатель, смазал все ролики, некоторые пришлось разбирать, так как смазка не проникала к роликам... после обслуживания мачта поднимается без усилий.
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Давно использую такой телескоп, сталкивался с такой проблемой, бум ТН3ИК4 согнулся .. Суть проблемы; телескоп работает по принципу сообщающихся сосудов. Если верхнее колено не выдвигается ( возможно сорваны или выкрутились вины направляющей шпонки, винты короткие и вкручиваются в алюминий, который толщиной не более 1,5 мм ), то возможно винты шляпками цепляют на выходе из ствола направляющее кольцо для шпонки, аналогично и с нижними коленами телескопа. Выход - пересверливать отверстия в направляющей шпонке под винты с патаем М4. Если оборвался нижний двойной трос, то искать такой же или заменить на самопал вроде 6-8 мм ( точно не помню, менял давно в 2000 году), конецы тросса зажать в гильзе или поставить 2 зажима. Если лопнула шестерёнка от перегруза - это проблема, либо самому точить или искать готовую. Телескоп должен ЛЕГКО подымать нагрузку, у меня две антенны он подымает легко, ТН3МК4 и вращающийся диполь D3W. Если ручка редуктора крутится тяжело ( не смазаны толочницы, коленья. направляющие итд), то лучше телескоп не подымать, будут проблемы. И в конце поднятия телескопа нужно обязательно сделать один - два оборота назад и ослабить нагрузку на "U" колено. Гарантированно, что троса телескопа не порвёт.
  13. #13
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Недавно такую мачту перебирал у коллеги. Аналогично - рвет трос на подьемнике. Причина - ИМХО - заклинивает верхнюю секцию (или трубу)
    Фото, кстати были ...но вероятнее потер. А так могу рассказать как собирать, последовательность. Ничего сложного.
    Трос кстати есть в продаже думаю что везде. использовал 6 мм.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Без проблем можно заварить эл.сваркой.
  15. #15
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Вот инструкция к мачте с чертежами. Работа подьемника - стр.11 рис.11
    Вложения Вложения
  1. Р-140. место для стуба
    от LY2KZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 14:17
  2. Драйвер Р-140
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 12:13
  3. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  4. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  5. УМ и УСС от Р-140
    от RX9JP в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 10:10
