24.12.2020, 15:46 #1QRP
- 19.05.2014
- 12
- 10
Антенна LW оптимальная длинна
Хотелось бы узнать у тех кто прошел огонь и медные провода (трубы)
Простой вопрос, оптимальная длинна проволочной антенны LW для полей лесов
10м или 16,2м ??? или другая длинна... интересуют диапозоны 40м до 10мUB3AII
24.12.2020, 16:22 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,202
- 2662
- 5480
Справочник коротковолновика, 1959 год стр 437: там написано что оптимальная длина антенны. включая снижение L=0,24 лямбда. Я третий год работаю на провод с окна первого этажа и вверх на тополь (тополь не ракета) спаренная полёвка случайной длины. Полагаю что метров 15, т.к. как там привязали отпильщики деревьев не знаю.. К проводу трансивер подключён кабелем RG58, длиной 10 метров, без СУ, но у трансивера есть тюнер. Работаю, как мне кажется, нормально (хорошо сказать ме могу, т.к. хочу лучшего, но его нет)
Мечтать не вредно, но Вот что есть:
Увидите что захватываю все диапазоны. 160 и 80 у меня не в почёте, но что есть. Мои догадки - если подключать без кабеля, напрямую (в лесу это возможно) но через СУ или тюнер, результаты будут лучше.
Будут сообщения, что и гвоздь можно так использовать, но начните длину от четверти лямбда самого низкого диапазона и как получиться - подстроите.
Успехов.
24.12.2020, 16:31 #3Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Зависит от критериев оптимизации, предполагаемых способов питания и согласования, а так же от личных предпочтений. Ношу с собой примерно 40м для 10-80м. Питаю "по Фуксу". Для себя вариант считаю идеальным, но вкусы разные у всех. Пару раз вешал сложенную пополам. Иногда использую случайные куски практически любой длины. Нравится что не нужна "земля", нет бухты коаксиала, все диапазоны, всегда идеальное согласование (КСВ=1) по встроенному прибору трансивера. Всё компактно и легко переносится. Расплачиваюсь необходимости подстройки даже в пределах диапазона. Не для тестов, хотя в "Мороз Красный нос" участвовал несколько раз, но это больше игра.
Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 16:37.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.12.2020, 17:17 #4High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Может понравится походная антенна (UA6HJQ), работающая от 80-ти до 10 -ти метров :
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
24.12.2020, 23:37 #5
В Интернете есть такая таблица, где указаны длины антенн и КСВ на каждом банде. Можно выбрать длину, с учетом предполагаемых диапазонов и возможности оптимального согласования.
Как видно из табл миним длина провода 30 м является наиболее оптимальной для согласования на всех бандах.
Лучше работает длина 53-54-55 м
Составил таблицу Австриец. Позывной его потерялся... Как он ее составлял, чем руководствовался - непонятноПоследний раз редактировалось RX1AG; 24.12.2020 в 23:31.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.12.2020, 00:30 #6Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
25.12.2020, 07:03 #7QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
25.12.2020, 08:24 #8High Power
- 10.06.2013
- 808
- 694
- 697
Эта таблица не австрияка, а итальянца I6IBE. Он экспериментировал с трансформаторами 1:4, 1:9, 1:16 и к ним подбирал различной длинны полотна.
Я пробовал (на работе), провод использовал "полёвку", высота подвеса всего 7 м. У меня, после эксперимента, получилась длинна примерно 48 метров и сделан
вывод: в зависимости от диапазона необходимо менять (для получения приемлемого КСВ) коэффициент трансформации. Антенна требует заземления.
73! ЮрийRX6CM
25.12.2020, 08:57 #9QRP
- 19.05.2014
- 12
- 10
Честно говоря я имел ввиду уже настроенный провод с балуном или авто-ручным тюнером с заземлением или без неважно интересует именно оптимально-универсальная длинна провода 7-30 мгц
может кто подобрал такую длину ?UB3AII
25.12.2020, 10:58 #10
Тема сложная и малоизученная как и "согласование антенны Фукса", которой исполнилось 10 лет. Скоро подтянутся профессионалы...
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
25.12.2020, 11:32 #11High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Вообще-то любую "веревку" (и не только) можно согласовать на любой частоте любого диапазона. Для этого нужно просто измерить входной импеданс этой антенны на нужных Вам частотах, выбрать схему согласования и рассчитать. Насколько хорошо или плохо будет работать такая "верёвка" на разных частотах - это уже другой вопрос. На это влияет много факторов - и длина провода, и высота его подвеса над землёй, и расположение в пространстве, и окружающие антенну предметы. Думаю, никто не даст вам рекомендаций применить какую-то "оптимально-универсальную" конкретную антенну на все случаи жизни, таких антенн просто не существует в природе.
25.12.2020, 11:36 #12High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
Оптимальная для чего? В плане эффективности ? Так это длина антенны l/2 так как снижает требование к качеству радиозаземления (ввиду большого входного сопротивления) Удобство согласования? Так это надо смотреть какой "согласователь" есть в наличии.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
25.12.2020, 12:04 #13Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.12.2020, 13:18 #14High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Валентин, прежде, чем выбирать схему согласования, нужно знать импеданс, который нужно согласовать (например, с кабелем). А импеданс нужно измерять, тогда выбор и расчёт схемы согласующего звена на нужный диапазон (частоту) не представляет никакой проблемы - для этого есть программы антенных моделировщиков (например, MMANA, а ещё лучше GAL_ANA - она считает не только номиналы схем, но и их мощности и напряжения. Кроме того позволяет выбрать схему хоть по максимальному КПД, хоть по имеющимся в наличии р/элементам).
Пример расчёта согласующего звена антенны с помощью GAL_ANA(demo), один из 4-х возможных вариантов:Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
26.12.2020, 00:45 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,202
- 2662
- 5480
Табличку сохранил, только хотелось бы и текст к ней прочитать - откуда? Книга???
Если моя "антенна" приближается к длине 16,2 (?) метров, то она работает прекрасно (судя по таблице) на всех диапазонах. Учитываю, что изменение КСВ на 1,5. на слух, там, на приёмной стороне не замечается. Вот только я не могу определиться, у меня антенна LW или GP так как почти, это же не вертикально. Но, я доволен, другого нет и пока не будет. Кстати, сегодня на 160 провел QSO, не далеко, 400 км, но всё же.
У меня его почти нет. Точнее "плохая земля". На конце кабеля, где подключён провод-полёвка на тополь (не ракета). к оплётке через переменник 300-500 пФ на землю. На прямую нельзя, так как в той точке заземлён трансивер.
АФХ при помощи векторного анализатора ещё не проверял (купил совсем недавно), повторю, тем что есть я доволен (могло бы и вообще ничего не быть (не вырос бы тополь под окном).
Автор!!! Делай что есть, работай и радуйся, через день снимать (ну через два) повесишь другую - лучшую, потом ещё лучше. к пятому (шестому) у Вас будет самая лучшая - по опыту знаю!.
Да, поэтому я и думаю, а не GP ли у меня?!!Последний раз редактировалось R9LV; 26.12.2020 в 00:43.
27Спасибо
