Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Влияние фидера на полотно антенны
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь делать проволочные Яги 4 el на 40 м между 2-х 9-ти этажных домов. Высота дома до уровня крыши +28 метров. По периметру крыши смонтировано защитное ограждение из арматуры, высотой около 1.3 м. Антенна будет растянута от верхних перилл ограждения.Отвести кабель перпендикулярно вибратору нет возможности. Рассматриваются только варианты:
    - между вибратором и директором;
    - между вибратором и рефлектором.
    Как по уровню полотна антенны ,так и под углом в вертикальной плоскости. Угол небольшой, высота перепада по вертикали составляет 1.3 метра (высота ограждения - основание крыши). Как поступить лучше, что бы минимизировать влияние фидерной линии (в моем случае кабеля) на полотно антенны? Спасибо.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Может запитать вибратор с конца через четверть волновую открытую линию..
    тогда и влияния кабеля не будет.
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Крутил в моделировщике, больше понравилась классика.
    И в наших условиях ,желательно кабель
    Сухой снег с ветром. Статика
    Вы имеете ввиду Т-образную схему из отрезков кабеля ?
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    обыкновенная ,, лесенка"
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Запитать диполи с конца. " Фукс " или другие. Я делал ли-поли.Но придется ставить СУ, нагрузки и ЗД на кажьдый элемент.
    Вставить картинки с планшета не могу.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R0BI
    А Вы вставьте в модель еще инфраструктуру "2-х 9-и этажек", с трубами, ЖБИ, эл. проводкой..., + неизвестную землю, +изменяющуюся погоду.
    ПС: Просьба, если не очень сложно, просто нарисовать на листике в клеточку схему ант., "переводить" сложно со слов (особенно, если оно мне не нужно).
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я имел ввиду запитать вибратор с конца. А как и чем вопрос десятый. Вы ж спросили как устранить влияние кабеля, я и предложил систему запитки разместить сбоку антенны, используя имеющуюся оттяжку вибратора доделав её в линию.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Даже вниз?
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И как вы будете настраивать свой Фукс между домами? И на какой это каждый элемент ЗД?
    СУ будет по любому, только оно может висеть между домами, а может лежать на крыше... разницу чуете?
    Ну, ну. А главное - нафига? Они ж сбоку, и между ними явно не 20 метров.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Похоже ТС не понял идею R3DE.
    Запитать как J антенну - замкнутую четверть волновую линию разместить на крыше. Удобно настраивать. Там же можно и заземлить от статики, через дроссель.
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Даже вниз?
    Вниз можно, провисом , но незначительным и нежелательным, ветра и морозы. Его оторвёт.
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    В простейшем варианте часть диполя делаю из линии.
    Это даёт возможность перестраивать его с конца, меняя нагрузи в пассивных, или СУ в активных элементах.
    Часть этой линии можно согнуть и подвести например к балкону.
    Запорнии нужны чтобы "отрезать" фидер или провода питания реле.
    Делал так до трёх элементов с переключениями направлений и диапазонов.
    Девятиэтажек в деревне нет, по этому обходился одной мачтой и парой деревьев.
  13. #13
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    R0BI
    Позже приложу файл
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Запитать как J антенну - замкнутую четверть волновую линию.
    Почти, но не совсем так. Именно полуволновой вибратор, и именно линию четверть волны- всё это для того что бы линия излучала и ( в следствии этого) портила диаграмму минимально. Ну и да, линию размещать - как получится. Далее СУ, ЗД и кабель.
    ...диполя....
    А как можно с помощью одной мачты и двух деревьев реализовать три элемента?
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    перекладина на вершине мачты и тросик между стволами 2х деревьев ...
  1. влияние земли на кв антенны.
    от R9SFA в разделе Антенномания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 19:35
  2. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  4. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
