Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Влияние фидера на полотно антенны
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    "диференального запорного дросселя. У Гончаренко есть упоминания.
    Дифференциального ?
    Если можно , постарайтесь вспомнить , где примерно он об этом пишет ...
  2. #32
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    Дифференциального ?
    Крайняя книга "Электромагнитная совместимость", 5.5.4.1. Подавление излучения дифференциальных токов.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,105
    8612
    3260
    Все врут!
    Пробовал! Но! Не сильно.
    Пробовал идеальные "четвертушки" советского кабеля, с параметрами из книжек, с калибровкой анализатором.
    Да, есть разбег....
    Не глобальный, но есть.
    Сейчас, пробую нормальным анализатором ЕU1KY... Проверяю всё и всегда.
    Верю. Всё сходится (в разумной погрешности).
    Пробовал задавать адские нагрузки и адские реактивности.
    Ну косячат приборы... через куски кабеля.
    Вместо 1.2 показывают 1.29... Вместо 3.98...4.01... вместо 7.9 покажет 8.02.
    Считаю это достойным. Для радиолюбительства - вполне нормально и приемлемо.
  4. #34
    23.10.2010
    Самара
    745
    335
    431
    Откалибровал кабель нановна, думаю здорово, теперь буду только мерить и тд. После калибровки намотал дроссели на тем же же кабелем соответственно той же длинны и вся калибровка сбилась. Пришлось делать заново, уже установленного кабеля на буме. Это было неожиданно что калибровка сбилась, не думал что монтаж и намотка дросселей повлияет на калибровку - по факту влияет.
  5. #35
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Само название темы должно подсказать вам причину этого.
    Разговор не о дифф. токах, а о дифференциальных дросселях.
    О них ни в разделе 5.5.4.1, ни вообще в книге не упоминается
    https://avidreaders.ru/book/elektro-...mestimost.html
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.11.2023 в 03:19.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Все врут!
    Да.
    Особенно чувствительно на ВЧ. Когда делал на двойку ЕМЕ просто умотался. НичО не совпадает. ВсЁ влияет и уводит. И даже если анализатор откалиброван на эталон то то что он показывает на антенне\повторителе\кабеле.. то это нЕ значит что это так.
    В огороде настроить идеально невозможно. Даже не уверен что в лаборатории получится..
    Другой вопрос что это нЕ так важно. На КВ вообще по барабану КСВ один ноль или один и пять\семь\восемь....
    Я вообще перестал понимать ТС. Спросил о влиянии кабеля на што? Антенну? Или КСВ? Нафига график - покажи диаграмму.
  7. #37
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    675
    461
    144
    3 el wire 40m H=30 mt.maa
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А кабель где?
    про него ж весь сырбор...
  9. #39
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    675
    461
    144
    А кабель где?
    сейчас. Смещение очень мизерное.
    А кабель где?
    +кабель.maa
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    +кабель.maa
    Кабель в модели должен соединяться с элементом.
    Оплётка ведь к элементу подключена напрямую, не так ли?
    И ещё момент : кабель не обрывается прямо у крыши. Он идёт дальше. Смоделировать просто так ( малой кровью) это не получится. Но и делать вид, что того, что идёт по крыше ( над крышей) попросту нет, в корне не верно.
    В общем как-то так:
    +кабель.maa
    А уж что делать с этой моделью - вопрос риторический :-)
    Другое дело, если в точке питания у Вас стоит хороший дроссель ( ЗД). Но почему-то я позволил себе в этом усомниться.
  11. #41
    30.11.2012
    55
    3,002
    2161
    2032
    Ну, например, смоделировать какой-нибудь плохенький запорник ...
    cabel-balun.maa
  12. #42
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    675
    461
    144
    Наглядно
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Наглядно
    Сколько ни вглядывался , не понял, есть там дроссель, или нет. Видно что-то вроде витка из кабеля . Но не понятно, что это.
  14. #44
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Кабель в модели должен соединяться с элементом... ...Другое дело, если в точке питания у Вас стоит хороший дроссель ( ЗД). Но почему-то я позволил себе в этом усомниться.
    Так надо параметры этого дросселя в модель и включать...
  15. #45
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    675
    461
    144
    Дросселя там нет ,не рискнул. Если оторвёт , стекла не побьет. Один виток из кабеля намотан и в точке соединение витков ,именно это место жёстко прикреплено к началу бибратора. Там где оплётка. Что бы при натяжке и ветре не создавать усилия и нагрузки в месте соединения (пайки) кабеля с элементами. Дома в зале , как выяснилось , фонят лампы в натяжном потолке. До этого,прием был никакой ,незамечал. Попробую зачелки под потолок поставить ферритовые, если нет , победим ). Кому интересно +79131612575, скину видео, сравнения gp 40 м и этой антенны . На Ватсапп.
    Дополню. Второй небольшой виток. Это место пайки центральной жилы с изогнутой полевой. Что бы также не попало место пайки. Элементы соединены коуш в коуш
  1. влияние земли на кв антенны.
    от R9SFA в разделе Антенномания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 19:35
  2. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  4. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
