Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
Тема: Есть ли жизнь в городской застройке 3,5 - 7 МГц при использовании простых антенн?
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    На данный момент, не знаю за чем, но вновь начал делать 9 элементов на УКВ. (очевидно- эта антенна поселится в деревне для связи с городом) При этом, аналогичная антенна уже была сделана лет 20 назад
    Так жизнь по второму кругу пошла. Это хорошо!
  2. #77
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Цитата Сообщение от stepan220 Посмотреть сообщение
    . Полировать на этом диапазоне можно - но смысла нет.
    Вы какую антенну планируете применить на КВ?
    Знаю коллег в городе, которые десятилетиями работают на длинный луч, развешанный между домами.
    В последние годы, появилась многодиапазонная стандартная модификация этой простой и довольно не плохой антенны, под названием City-Windom.
    В своё время применял и я такую антенну, длиной более 80 метров, для работы на 160-80-40 метров.
    К сожалению, у меня нет возможности развесить антенну высоко, или под углом с высоты. А в 10 метрах над землей, антенна была мало эффективной для дальних связей. За то, долгими зимними вечерами (и ночами) было проведено множество QSO со всеми районами нашей огромной страны.
    Абсолютно точно подмечено- Сергей!
  3. #78
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ( с десяток) межконтинентальных связей на 160, включая "DX" вроде PZ5 и CE на кабель,
    Это крУто. Мне такое не удавалось ни на 160 ни даже во сне, наверное я што то не понимаю а кабель никак не хочет быть антенной.
    Но такое безусловно бывает. Хорошо помню как на сороковке телеграфом в полдень на КАХе один товарищ проводил уверенное ЩСО с PY.... а этим ПиВаем был другой товарищ , за спиной, тыкающий пальцем в гнездо ГССа.
  4. #79
    QRPP
    06.02.2023
    55
    6
    17
    Пока более-менее реально сделать что-то вроде Сити-Виндом - переброс либо с крыши пятого этажа на дерево или фонарь, либо с крыши 5-ти этажки на крышу 9-ти этажки. И даже для такой простой конструкции придётся напрячься (согласования и разрешения). Поэтому и вентилирую вопрос - не получится ли этот "пар в свисток".
  5. #80
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у меня 7 лет сити виндом работает в густонаселенном спальном районе.
    как то работает...
  6. #81
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    С крышы пятого этажа на дерево. (вертикаль от крыши до земли, примерно 13-17 метров) Под углом 45 градусов- это уже чуть более 21 метра. Маловато, даже для 40 метрового Виндома.
    С крыши пятиэтажки на 9 этаж, будет просто великолепно! Разумеется, если расстояние между домами позволит разместить 40, или более, метров провода. В любом случае, желательно полотно размещать, хоть под небольшим, но вертикальным углом.
    "Пар в свисток" не получится- однозначно!
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    Сам кабель не может. Ему нужны хвосты. чтобы он излучал.
    Андрей RV3FF как-то забыл переключить ант и перешёл с 20 на 80.
    Успел провести неск связей в каком-то тесте, прежде, чем заметил . КСВ был около 1,2.
    Излучала оплётка кабеля , идущая вниз по мачте высотой 14 метров.
    Что касается того примера про 160, там тоже кабель подключён к сороковочной яге. КСВ около 3х. П-контур в усилителе вытянул согласование, 78-я не обиделась. Конечно, на голый трансивер эти связи бы не удались.
  8. #83
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,676
    498
    24
    Когда разрешили 160 м, многие так и работали. У IV замыкали около ТХ оплетку и Ц.Ж. ( а кто и не замыкал), и строили как "веревку".
    С ламповой аппаратурой это было легко.
    Кому везло, а кому не совсем, но работали.
  9. #84
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    А у Дельты на 80-ку откручивали разъём, оставляя только центральный штекер в гнезде Ант TX и работали на 160.
  10. #85
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Так и G5RV (80-10) можно использовать на 160. Соединяются оба плеча между собой и на выход (центр). Но нужна обязательно земля или противовесы на корпус трансивера. Работает как вертикал с емкостной нагрузкой сверху.
  11. #86
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,187
    2646
    5464
    делаю так последнее время. считаю что получается своеобразная "звёздочка" от р/ст РБМ. На 80 ещё пролазит, на 160 высота маловата, хотя, для соседей хватало. ну а что делать? если ОЧЕНЬ хочется! Это,в летний период, когда я на огородно-полевых сборах. В "антенны в фотографиях" есть моя картинка.
  1. Портативная антенна OPEK HVT-600 3,5 – 144 мгц.
    от UA3BAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 18:19
  2. Есть ли жизнь с Motorola TLKR-T41
    от coocher в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:58
  3. Портативка, приём SSB. Есть ли такая в природе?
    от UR3ABM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 06:48
  4. Есть ли жизнь без радио?
    от RQ3P в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 17:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
