Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Тема: Есть ли жизнь в городской застройке 3,5 - 7 МГц при использовании простых антенн?
  1. #31
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Цитата Сообщение от stepan220 Посмотреть сообщение
    А если потом я услышу только коллективку из соседнего района - точно не интересно)..
    Сотни тысяч радиолюбителей, работают в условиях города, на разнообразные простейшие антенны и прекрасно дружат с городскими помехами.
    На пальцах можно пересчитать модели этих антенн.
    Вопрос - услышите ли вы кого то в городе, напрямую зависит от того, хотите ли вы этого.
    Если такое желание имеется, значит вы получите результат однозначно, ибо...........
    А что бы вас не мучали сомнения, рекомендую для прочтения..... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...-v-gorode.html
  2. #32
    QRPP
    06.02.2023
    55
    6
    17
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    QO-100. 10 ватт. 50 см диаметр. Почти весь мир в кармане. Крутить не надо.Мачта не нужна.Кабель обычный.Нужно только направление на юг.Помех нет. Ни тебе ни от тебя.
    что за зверь? Это что-то СВЧ?
  3. #33
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да ну????? Я что то никогда не слышал восторженные отзывы от такой дружбы.Вам видимо повезло больше .......
    серьёзные у вас постулаты.Просто ура !!!! Только я подумал что помеха мне не нравится,она взяла и исчезла.Так что ли????
  4. #34
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,912
    8570
    2360
    QO-100 -это геостационарный спутник.Висит строго над одним местом.Катарский Оскар. вход 2400 мгц,выход 10500 мгц. Все виды.Но в цифре больше всего.
    Главная страница https://qo100dx.club/
    Скиммер https://qo100dx.club/ft8-skimmer
    Подробно https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1961039
    Зона покрытия Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    Для телефонного участка SSB, самое простое, фазовый подавитель помех. Для телеграфа, полосу фильтра сделать по уже. FT-8, вообще не нуждается в ушах.
    Вряд ли мне везет больше остальных.......... Однако желание работать в эфире не пропало.
    На фото шум эфира. Полезного сигнала в нем нет.
  6. #36
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Небось антенны с вертикальной поляризацией?Там так и будет.Или рамка многодиапазонная?Тоже не годится в городе.Антенны дожны быть узкополосными,с горизонтальной поляризацией.И время работы нужно правильно выбирать,а не когда свободен-тогда и включился))
    Я видел работу вращающейся магнитной рамки из медной трубы диаметром 45мм,и,диаметром 3м на крыше 9-этажки.Антенна и приёмная,и передающая! На 160м!!! С дистанционно управляемым огромным самодельным КПЕ,внутри этой рамки! Сравнивали тут же с треугольником полноразмерным 160м,между 3-мя 9-этажками.На него НИЧЕГО,кроме шума на диапазоне не было,а на магнитную рамку - станции 4-го района днём шли!
    Могу и позывной её владельца назвать. Это ex RA9ADE,new R1CK.
    Он и сейчас такими занимается. https://www.qrz.ru/db/R1CK
  7. #37
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,015
    3867
    какая лажа...
    по работе я тестировал магнитные рамки промышленного производства диаметром 3,6 метра с дистанционным управлениемым вакумным КПЕ внутри рамки в диапазоне чатот 2-12 МГц на ротаторе от yaesu.
    так вот, во всех случаях, маглупа уступала по приему/передаче тривиальной BWD-90 от Barker & Williamson расположенной на той же высоте. особенно разница была заметна на нижних частотах.
    правда была не 9-этажка, а где то метров 25 от земли. и рамка была из алюминия, а не из меди.
    может в этом проблема ?
    я вообще замечал, что все эти маглупы и ЕН антенны хорошо работают только у их популяризаторов
  8. #38
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Да нет, так эти рамки примерно и работают. В начале 90-х эти антенны были в DL очень популярны (может и сейчас), когда нет возможности поставить нормальную антенну. Ну можно конечно на нее работать, если уж совсем нечего поставить, но даже кусок провод нормальной длинны работает лучше.
  9. #39
    18.06.2004
    Курган
    5,015
    3867
    а как же быть с этим утверждением:
    На 160м!!!
    я давно не верю в сказки, а в особенности ежели я САМ проверял работу маглупы
  10. #40
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Так я сам и слушал.Два кабеля подключали по очереди к трансиверу днём.На горизонтальный треугольник-ничего,а на МА-мирно беседующие соседи из Саратова.Ничего не выдумываю.У RW9AW подобная МА крутится в огороде в пригороде Челябинска-в д.Долгодеревенское,именно для НЧ-диапазонов.
    И рамка не просто из меди,а ещё и отполированная,и лаком покрытая.КПЕ-самодельный,пластины вырезаны из меди,длина КПЕ почти полметра,с редуктором дистанционным.
  11. #41
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    На вскидку из окна второго этажа на соседнее дерево выбросил кусок старой витой пары метров 10 - без всяких настроек и т.п. Почти ни хрена нет, кроме шума.
    Но у меня этаж первый, дерево перед окном (у меня застеклённая лоджия) - тополь, к сожалению не ракета, на него 12-15 метров нерасплетённой полёвки. Результат: ВСЕ дипломы "Победа 78" за два дня на голый трансивер. Не хвастаюсь, просто подсказываю - надо немного изменить условия. Например, тюнер, простейший нужен.
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    5,015
    3867
    да я разве сомневаюсь...
    теперь я буду знать, чтобы на 160 из нашего региона услышать то, что ни на какие другие антенны не слыхать, нужно лишь
    ну и не использовать вакумный КПЕ, а сделать
    делов то...
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Ну ещё с поляризацией поэкспериментировать.А по поводу региона-так мы рядом.До Челябинска от вас,что до меня-мёртвая зона.Не более 300км.Полоса у той рамки была не более 8КГц,по резкому повышению шума моторчик КПЕ крутили. Но шум всё равно был меньше,чем у дельты,да и диаграмма МА не в зенит.Может GP бы и выйграл,но он все местные домовые помехи соберёт.
    Не сравнимые вещи.
  14. #44
    13.03.2023
    Пермь
    577
    147
    270
    За 30 с лишним лет, были всякие антенны, кроме Яги, на КВ.
    Антенны я всегда строил не по принципу (нужен наилучший сигнал/шум), а по принципу - нужен возможно минимальный угол для излучения.
    Разумеется- поляризация рассматривается, и вертикальная, и горизонтальная.
    П.С. У меня огромная промзона рядом. Тут нет спасения от индустриальных помех, на любую антенну.
    Тем не менее, комплексное применение разных фильтров трансивера и фазовое подавление, облегчают мне эфир в определенной степени.
    В последние годы, радуют цифровые виды связи. Они не требуют кропотливого участия слуха оператора.
  15. #45
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Это не ко мне.Это вообще не к р\л.Это к компам.С ними разговаривайте.
  1. Портативная антенна OPEK HVT-600 3,5 – 144 мгц.
    от UA3BAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 18:19
  2. Есть ли жизнь с Motorola TLKR-T41
    от coocher в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:58
  3. Портативка, приём SSB. Есть ли такая в природе?
    от UR3ABM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 06:48
  4. Есть ли жизнь без радио?
    от RQ3P в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 17:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
