12.05.2023, 07:33 #76
12.05.2023, 07:58 #77
Вы какую антенну планируете применить на КВ?
Знаю коллег в городе, которые десятилетиями работают на длинный луч, развешанный между домами.
В последние годы, появилась многодиапазонная стандартная модификация этой простой и довольно не плохой антенны, под названием City-Windom.
В своё время применял и я такую антенну, длиной более 80 метров, для работы на 160-80-40 метров.
К сожалению, у меня нет возможности развесить антенну высоко, или под углом с высоты. А в 10 метрах над землей, антенна была мало эффективной для дальних связей. За то, долгими зимними вечерами (и ночами) было проведено множество QSO со всеми районами нашей огромной страны.
Абсолютно точно подмечено- Сергей!
12.05.2023, 08:01 #78
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Это крУто. Мне такое не удавалось ни на 160 ни даже во сне, наверное я што то не понимаю а кабель никак не хочет быть антенной.
Но такое безусловно бывает. Хорошо помню как на сороковке телеграфом в полдень на КАХе один товарищ проводил уверенное ЩСО с PY.... а этим ПиВаем был другой товарищ , за спиной, тыкающий пальцем в гнездо ГССа.
Последний раз редактировалось R3DE; 12.05.2023 в 08:10.
12.05.2023, 09:00 #79
- 06.02.2023
- 53
- 6
- 17
Пока более-менее реально сделать что-то вроде Сити-Виндом - переброс либо с крыши пятого этажа на дерево или фонарь, либо с крыши 5-ти этажки на крышу 9-ти этажки. И даже для такой простой конструкции придётся напрячься (согласования и разрешения). Поэтому и вентилирую вопрос - не получится ли этот "пар в свисток".
12.05.2023, 09:24 #80
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
у меня 7 лет сити виндом работает в густонаселенном спальном районе.
как то работает...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.05.2023, 09:24 #81
С крышы пятого этажа на дерево. (вертикаль от крыши до земли, примерно 13-17 метров) Под углом 45 градусов- это уже чуть более 21 метра. Маловато, даже для 40 метрового Виндома.
С крыши пятиэтажки на 9 этаж, будет просто великолепно! Разумеется, если расстояние между домами позволит разместить 40, или более, метров провода. В любом случае, желательно полотно размещать, хоть под небольшим, но вертикальным углом.
"Пар в свисток" не получится- однозначно!
12.05.2023, 12:41 #82
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,545
- 5177
- 6804
Сам кабель не может. Ему нужны хвосты. чтобы он излучал.
Андрей RV3FF как-то забыл переключить ант и перешёл с 20 на 80.
Успел провести неск связей в каком-то тесте, прежде, чем заметил . КСВ был около 1,2.
Излучала оплётка кабеля , идущая вниз по мачте высотой 14 метров.
Что касается того примера про 160, там тоже кабель подключён к сороковочной яге. КСВ около 3х. П-контур в усилителе вытянул согласование, 78-я не обиделась. Конечно, на голый трансивер эти связи бы не удались.73! Владимир, RJ3FF.
12.05.2023, 13:46 #83
Когда разрешили 160 м, многие так и работали. У IV замыкали около ТХ оплетку и Ц.Ж. ( а кто и не замыкал), и строили как "веревку".
С ламповой аппаратурой это было легко.
Кому везло, а кому не совсем, но работали.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.05.2023, 14:37 #84
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,057
- 1930
- 2075
12.05.2023, 15:14 #85
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,018
- 372
- 490
Так и G5RV (80-10) можно использовать на 160. Соединяются оба плеча между собой и на выход (центр). Но нужна обязательно земля или противовесы на корпус трансивера. Работает как вертикал с емкостной нагрузкой сверху.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
23.05.2023, 17:37 #86
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
делаю так последнее время. считаю что получается своеобразная "звёздочка" от р/ст РБМ. На 80 ещё пролазит, на 160 высота маловата, хотя, для соседей хватало. ну а что делать? если ОЧЕНЬ хочется! Это,в летний период, когда я на огородно-полевых сборах. В "антенны в фотографиях" есть моя картинка.
