Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Влияние фидера на полотно антенны
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вибратор от мачты до середины тросика?
    И кабель с середины вибратора вниз?
    Думаете долго это продержится...
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну, я бы снизу через четвертушку с конца запитал ...
  3. #18
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    Можно пересчитать яги под 100 ом и запитать обычной полевкой , у нее как раз, примерно, такое же волновое сопротивление и она в разы легче коаксиала, не будет оттягивать полотно и крутить-вертеть ей можно в пространстве, как угодно....
    Ее подвести в СУ , которое установлено в удобном месте , для перехода 2-х проводки в коаксиал.
    Для 1 квт этого вполне хватит.
    А можно и не пересчитывать, если 2-х проводку из полевки сделать полу-волновым повторителем....
  4. #19
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может запитать вибратор с конца
    Как вариант зайти на сайт RV9CX Дмитрия,там есть практическое инфо по данному вопросу.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    R3DE верно говорит, запитать вибратор с конца. У Николая UB5III, в 80х было 3 проволочных элемента, на 40 метров. Вибратор питался, через гамма согласование, которое было выполнено, на текстолитовых распорках. КПЕ и кабель, был подвешен на оттяжке. Антенна была установлена, между двумя пяти этажными домами. Всё работало хорошо, но это, уже история.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Можно пересчитать яги под 100 ом и запитать обычной полевкой , .
    Ага, хороший совет ТС с двумякиловаттами.
    Посты напоминают первый этап мозгового штурма, то есть накидавыются идеи, все что только можно придумать, независимо от степени бредовости, главное что б их было как можно больше, и чем бредовей тем лучше, лишь бы чего не упустить...
    когда ж наступит вторая фаза - фильтрация..??..
    ну да хорошее решение. Но это, Владимир, вы.
    А интересно как это делал KV..?? Хотя извиняюсь...видимо с помощью Фукса.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Подвесил диполь на 80м между двумя домами: мой дом высота 60м, через дорогу 40м. В центре кабель - 50 ом. Длину подогнал, находясь на своей крыше, удлинняя и укорачивая вибратор. Настроил на 3650 кгц. Кабель свисая с середины диполя образовал неприятный провис метра 2-3 от веса кабеля. Кабель шел ровно вниз, потом образуя петлю возвращался опять на крышу. КСВ классический - 1.5 Диполь=73 ома, кабель=50 ом.
    Далее паралельно подвесил рефлектор, заведомо длиннее. И опять, подогнав его длину со своей крыши снизил Rвх антенны до
    50 ом. КСВ=1.000
    Таким образом имея сразу две антенны на 80м был приятно удивлен разницей диаграмм двух антенн. Кое кто даже слышен был со
    свеобразным эхо. Первая и основная антенна- инвертед Ви на крыше 60м дома на 3650 кгц.
    Провисело это года два. Отходящий от центра кабель в точке соединения болтало два года и в конце потерялся контакт. Болтало туда-сюда - страшно было на это смотреть... Пришлось это снять и повесить опять, но уже "сплошные" 42 метра с запиткой с краю.
    Запитывал 42 м с краю через двухпроводную MFJ 450 омную линию. Линию развесил у себя на крыше в стороне от железяк. Получил КСВ=1.00 в центре. Полоса по сравнению со своим классическим инвертед ви на 80 м получилась раза в два -три уже. Не понравилось-снял.
    Запитал с краю через паралельный колебательный контур настроенный на 3650 кгц. Использовал короткий противовес с другого конца контура около 3-х метров.
    С контуроом - связь- поверх витки связи. Кабель-50 ом с шикарным запорным дросселем. Получил КСВ=1.00.
    Шум эфира на классический инвертед ви на 3650 кгц- около7 баллов, на новую антенну 59+5+10. Оказалась страшно шумная. Почесал репу и понял, что точка питания находится под напряжением и никакие запорные дросселя тут работать не будут за исключением "диференального запорного дросселя. У Гончаренко есть упоминания.
    Фукса применять не стал. Как известно-противовес питает антенну. А короткий противовес с катушкой - не есть хорошо.
  8. #23
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    А как можно с помощью одной мачты и двух деревьев реализовать три элемента?
    Делал и выкладывал модель, на одной мачте три элемента, только толку от третьего мало, по этому оставил два. Или для четырех направлений два по два.
  9. #24
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    Дык, не для себя же .....
  10. #25
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Я как то вешал между двумя пятиэтажками антенну из полёвки. По типу Йотки, но в плане она была похожа на галочку, в смысле на бумаге ручкой галочку если поставить Настройка велась скручиванием/раскручиванием полёвки со стороны запитки, т.е. подгонялась так длина, фидер ведь был тоже из полёвки, и никаких изоляторов там не было, просто расплетенные концы, и один из них короче другого на полволны, и оттягиванием короткого конца оттяжкой в сторону на противоположном доме.
  11. #26
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    643
    433
    141
    Итог. Антенна смонтирована. Работает , прирост по сравнению с GP 2.. 3 балла. Кабель , отведен в сторону рефлектора . На снижение от вибратора. Тоесть ,от точки запитки , под углом от вибратора (под острым углом) на крышу.Перепад высоты от точки запитки и входа кабеля на крышу 1.3 м. Позже , скину фото ,замер ,и т д. И приложу файл с мамани .
    Вложение 347212
    Диапазон перекрыт в пределах 1.3....1.0....1.6. На 7.0...7.076....7.150
    Пошёл греться. Снег ,мороз.. замёрз ужс. Вечно антенны в зиму делаются ) они так лучше работают
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    не работает
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  13. #28
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    643
    433
    141
    не работает
    Все там работает. Ток проверил.
    не работает
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок. заработало.
    Но смотреть на график не интересно, это не про антенну ...
  15. #30
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    643
    433
    141
    Ок. заработало.
    Но смотреть на график не интересно. Вот если ММАНу или хотя бы фото...
    Все будет ))) дайте сосульки с ноздрей повыковыривать ))видео есть, как работает. Но тут его ток ссылкой можно. Не умею.
  1. влияние земли на кв антенны.
    от R9SFA в разделе Антенномания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 19:35
  2. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  4. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
