12.11.2023, 23:52 #16Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А вибратор от мачты до середины тросика?
И кабель с середины вибратора вниз?
Думаете долго это продержится...
13.11.2023, 00:04 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
13.11.2023, 00:44 #18Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
Можно пересчитать яги под 100 ом и запитать обычной полевкой , у нее как раз, примерно, такое же волновое сопротивление и она в разы легче коаксиала, не будет оттягивать полотно и крутить-вертеть ей можно в пространстве, как угодно....
Ее подвести в СУ , которое установлено в удобном месте , для перехода 2-х проводки в коаксиал.
Для 1 квт этого вполне хватит.
А можно и не пересчитывать, если 2-х проводку из полевки сделать полу-волновым повторителем....Последний раз редактировалось RJ4P; 13.11.2023 в 00:51.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
13.11.2023, 05:34 #19Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
13.11.2023, 05:45 #20Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
R3DE верно говорит, запитать вибратор с конца. У Николая UB5III, в 80х было 3 проволочных элемента, на 40 метров. Вибратор питался, через гамма согласование, которое было выполнено, на текстолитовых распорках. КПЕ и кабель, был подвешен на оттяжке. Антенна была установлена, между двумя пяти этажными домами. Всё работало хорошо, но это, уже история.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
13.11.2023, 09:55 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ага, хороший совет ТС с двумякиловаттами.
Посты напоминают первый этап мозгового штурма, то есть накидавыются идеи, все что только можно придумать, независимо от степени бредовости, главное что б их было как можно больше, и чем бредовей тем лучше, лишь бы чего не упустить...
когда ж наступит вторая фаза - фильтрация..??..
ну да
хорошее решение. Но это, Владимир, вы.
А интересно как это делал KV..?? Хотя извиняюсь...видимо с помощью Фукса.
Последний раз редактировалось R3DE; 13.11.2023 в 10:03.
13.11.2023, 11:32 #22Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Подвесил диполь на 80м между двумя домами: мой дом высота 60м, через дорогу 40м. В центре кабель - 50 ом. Длину подогнал, находясь на своей крыше, удлинняя и укорачивая вибратор. Настроил на 3650 кгц. Кабель свисая с середины диполя образовал неприятный провис метра 2-3 от веса кабеля. Кабель шел ровно вниз, потом образуя петлю возвращался опять на крышу. КСВ классический - 1.5 Диполь=73 ома, кабель=50 ом.
Далее паралельно подвесил рефлектор, заведомо длиннее. И опять, подогнав его длину со своей крыши снизил Rвх антенны до
50 ом. КСВ=1.000
Таким образом имея сразу две антенны на 80м был приятно удивлен разницей диаграмм двух антенн. Кое кто даже слышен был со
свеобразным эхо. Первая и основная антенна- инвертед Ви на крыше 60м дома на 3650 кгц.
Провисело это года два. Отходящий от центра кабель в точке соединения болтало два года и в конце потерялся контакт. Болтало туда-сюда - страшно было на это смотреть... Пришлось это снять и повесить опять, но уже "сплошные" 42 метра с запиткой с краю.
Запитывал 42 м с краю через двухпроводную MFJ 450 омную линию. Линию развесил у себя на крыше в стороне от железяк. Получил КСВ=1.00 в центре. Полоса по сравнению со своим классическим инвертед ви на 80 м получилась раза в два -три уже. Не понравилось-снял.
Запитал с краю через паралельный колебательный контур настроенный на 3650 кгц. Использовал короткий противовес с другого конца контура около 3-х метров.
С контуроом - связь- поверх витки связи. Кабель-50 ом с шикарным запорным дросселем. Получил КСВ=1.00.
Шум эфира на классический инвертед ви на 3650 кгц- около7 баллов, на новую антенну 59+5+10. Оказалась страшно шумная. Почесал репу и понял, что точка питания находится под напряжением и никакие запорные дросселя тут работать не будут за исключением "диференального запорного дросселя. У Гончаренко есть упоминания.
Фукса применять не стал. Как известно-противовес питает антенну. А короткий противовес с катушкой - не есть хорошо.
73! Александр (R3BU)
13.11.2023, 11:36 #23
13.11.2023, 11:37 #24Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
13.11.2023, 15:31 #25High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
Я как то вешал между двумя пятиэтажками антенну из полёвки. По типу Йотки, но в плане она была похожа на галочку, в смысле на бумаге ручкой галочку если поставить
Настройка велась скручиванием/раскручиванием полёвки со стороны запитки, т.е. подгонялась так длина, фидер ведь был тоже из полёвки, и никаких изоляторов там не было, просто расплетенные концы, и один из них короче другого на полволны, и оттягиванием короткого конца оттяжкой в сторону на противоположном доме.
13.11.2023, 18:56 #26High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 639
- 426
- 141
Итог. Антенна смонтирована. Работает , прирост по сравнению с GP 2.. 3 балла. Кабель , отведен в сторону рефлектора . На снижение от вибратора. Тоесть ,от точки запитки , под углом от вибратора (под острым углом) на крышу.Перепад высоты от точки запитки и входа кабеля на крышу 1.3 м. Позже , скину фото ,замер ,и т д. И приложу файл с мамани .
Вложение 347212
Диапазон перекрыт в пределах 1.3....1.0....1.6. На 7.0...7.076....7.150
Пошёл греться. Снег ,мороз.. замёрз ужс. Вечно антенны в зиму делаются ) они так лучше работаютПоследний раз редактировалось R0BI; 13.11.2023 в 19:01.
13.11.2023, 19:02 #27Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.11.2023, 19:04 #28High Power
- 27.12.2020
- 38
- 639
- 426
- 141
13.11.2023, 19:06 #29Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок. заработало.
Но смотреть на график не интересно, это не про антенну ...
13.11.2023, 19:10 #30High Power
- 27.12.2020
- 38
- 639
- 426
- 141
18Спасибо
