Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Влияние фидера на полотно антенны
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Наглядно
    Напомнило..
    Когда то... давным давно.... вот примерно так как на фото сделал 4 эл лог яги на 80м....
    спустя неделю ко мне пришла инспектор из детской комнаты милиции, вернее меня не было дома и она просила что бы я перезвонил, ну я перезвонил и она сказала что есть заявление от соседей и надо разобраться чо я там нагородил. Мы договорились о встрече на которую она пришла с маленькой дочкой. Я показал разрешение, трансивер, провел несколько связей.... дочка была в восторге, а инспектор улыбалась и говорила что вопрос снимает, "дело" закрывает. Но поскольку соседи... гады.. то антенну от которой кабель чуть ли не им в харю надо снять. Я и не возражал... тем более что она (антенна) получилась хреновой...
  2. #47
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    643
    433
    141
    Разобрался с видео))
    GP 58
    Yagi 59+10
    https://youtu.be/stlC7tUn3lI
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дома в зале , как выяснилось , фонят лампы ш
    ну это при таком расположении кабеля так и должно быть.
  4. #49
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    643
    433
    141
    Сомневаюсь...очень. не в этом дело.там рядом по стене кабель от коммутатора идёт в дом. Просто внимание не придавал раньше. И фон еле заметен ..
  5. #50
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Кабель конечно в глаза бросается, узлы над головой. А если бы с конца была антенна запитана, то не так заметно, простых проводов с дома на дом много висит, обычно.
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сомневаюсь...
    Потратьте час времени, сделайте датчик тока- ферритовая защелка, виток провода, диод, конденсатор, головка. Повесьте на кабель и пройдитесь по нему. Результат , если возникнет желание, расскажите здесь...
    или еще проще - сравните ваши диаграммы С кабелем и БЕЗ, ответьте на вопрос откуда разница.
  7. #52
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...сделайте датчик тока- ферритовая защелка, виток провода, диод, конденсатор, головка. Повесьте на кабель и пройдитесь по нему...
    Внешняя поверхность коаксиала, является частью антенны. Чтобы понять как влияет часть антенны на "полотно антенны", существуют моделировщики. Или давайте с ферритовыми защелками бегать по всем элементам антенны...
  8. #53
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    А лишний проводник? Или кабель питания диэлектрик...
    Провод почти параллельно антенне, это ответ на Ваш вопрос.
  9. #54
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня всегА висит датчик тока на кабеле между УМом и коммутатором. Его никакие моделеровщики нЕ заменят. Это не значит что на него надо всегда смотреть.. но при необходимости полезно, бывает снимаю его... скажем для настройки противовесов.. или провеки эффективности ЗД... да или мало ли чего ещо.
  10. #55
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    Собираюсь делать проволочные Яги 4 el на 40 м между 2-х 9-ти этажных домов. В
    в конце80-х начале 90-хподобные антенны строил Валерий UT4UO - 4 эл на 40/80м , питаемые с конца через 1/4 шлейф.где то была копия письма с размерами. в то же время кто то от него работал на этих антеннах в крупном тесте и описывал ошущения. в середине90-хСергей RU6LS описывал подобную конструкцию 4/6 эл в журнале радиодизайн. но там активный элемент состоял из 2х петлевых вибраторов с активным питанием по мотивам ZL-beam W8JK.
  11. #56
    QRP Аватар для UA4-156-986
    26.12.2019
    14
    13
    15
    С 1988 по 2003 применял 4 эл. пров. яги.
    Высота подвеса ~ 20м. азимут - 55° , два эл.
    активные. Кабель рк75-7-11 ? вертикально вниз,
    и на высоте 5м. в шек.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Очень хорошая малозаметная антенна, без болтающейся мотни. Но для современной помеховой обстановки на картинке не хватает запорника по фидеру.
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    его не только нЕ хватает но и есть сомнения что его в такОм варианте хватит даже если он будет.
  14. #59
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Хватит, отчего ж нет? Точка питания низкоомна, а высокоомные импедансы с большими напряженностями поля достаточно далеко.
  15. #60
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Для рабОты запОрника нужен импедАнс минимум в 5 раз бОльше, чем импедАнс в точке запИтки. УчИтывая, что точка запитки низкоОмная - лЮбой маломальски прилИчный запОрник даст хорОшие результАты.
  1. влияние земли на кв антенны.
    от R9SFA в разделе Антенномания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 19:35
  2. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  4. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
