Если надоело повторять, приводить, то зачем появились в теме?
Главное в антенне - это удовлетворение хозяина антенны от её работы.
Если фидер с КСВ=3 - это RG58 ( сделанный в китайском подвале, или гараже) длиной метров так 30, или даже RG213 , но с потемневшей "от времени :s7:" оплёткой, то потери в фидере на ВЧ бендах не совсем уже мелочь. Добавьте к ним потери в СУ на феррите, который греется даже от 100 Вт. Тоже не мелочь. Плюс потери ( пусть и небольшие) в тюнере. Пара дБ как минимум в сумме наберётся - а это не мелочь совсем. Любители картофельных грядок этого не понимают. Как слышали поцаны напятьдевять, так и слышат. На Вы то согласитесь наверное ...
ТС едва ли это имел ввиду. Если уж лесенкой, то усы в два провода хотя бы. Так жизнь полегче будет :s7:
Есть потери в фидере, а есть дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если фидер хороший и разумной длины, то в нем и те и другие потри - мелочь.
Менять конструкцию антенны для уменьшения потерь я бы стал в последнюю очередь. Смешно выглядят рапорты типа - "Я сделал антенну, КСВ=1".
Да, есть суммарные потери "просто потери" и "потери за счёт наличия стоячей волны". 30 метров для многих - разумная длина. Заметил, что любители многодиапазонных несимм диполей используют обычно самый дешёвый кабель. Поэтому пишу про 58й. Вот и пишу про минимум один дБ в фидере при КСВ =3.
Ещё один дБ в феррите. Ещё 0,3 дБ в тюнере. Вот и набирается парочка.
Я такую антенну на 2 банда пытался выполнить: 10 мгц и 21 мгц. !0 мгц нормально,без проблем. А 21 никак... Полотна подгонял...По КСВ вроде нормально. Но на 21 идут сильные помехи по кабелю на комп и "сбивают" USB карту. Поставил запорный дроссель на кабель на сердечнике от ТВ, не помогло...
