Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 84 из 84
Тема: Ещё одно согласующее
  1. #76
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ... уже надоело повторять, приводить примеры, расчеты... Главное в антенне - ...
    Если надоело повторять, приводить, то зачем появились в теме?
    Главное в антенне - это удовлетворение хозяина антенны от её работы.
  2. #77
    22.02.2024
    24
    4
    Смотря на каком диапазоне..
    Вот именно, например мой "двойной цеппелин" на разных диапазонах имеет разную диаграмму (полл волны,волна и.т.д.) см. Ротхаммеля.
  3. #78
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Это как? Если у меня диаграмма не попадает на Африку, то мне с ней работать нельзя?
    а как ? ,,задом" ?
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Потери в фидере и в СУ - мелочи, уже надоело повторять, приводить примеры, расчеты...
    Если фидер с КСВ=3 - это RG58 ( сделанный в китайском подвале, или гараже) длиной метров так 30, или даже RG213 , но с потемневшей "от времени " оплёткой, то потери в фидере на ВЧ бендах не совсем уже мелочь. Добавьте к ним потери в СУ на феррите, который греется даже от 100 Вт. Тоже не мелочь. Плюс потери ( пусть и небольшие) в тюнере. Пара дБ как минимум в сумме наберётся - а это не мелочь совсем. Любители картофельных грядок этого не понимают. Как слышали поцаны напятьдевять, так и слышат. На Вы то согласитесь наверное ...
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    если 2 уса даже произвольной длины запитать"лесенкой"
    ТС едва ли это имел ввиду. Если уж лесенкой, то усы в два провода хотя бы. Так жизнь полегче будет
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...это не мелочь совсем.
    Есть потери в фидере, а есть дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если фидер хороший и разумной длины, то в нем и те и другие потри - мелочь.
    Менять конструкцию антенны для уменьшения потерь я бы стал в последнюю очередь. Смешно выглядят рапорты типа - "Я сделал антенну, КСВ=1".
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Может не поместиться, не всякий балкон такой большой. Поэтому возможно придется с низу начать с 18.
    ТС вроде как не на балконе уже будет делать.
  7. #82
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вообще-то это не рапорт. И что не так?
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да, есть суммарные потери "просто потери" и "потери за счёт наличия стоячей волны". 30 метров для многих - разумная длина. Заметил, что любители многодиапазонных несимм диполей используют обычно самый дешёвый кабель. Поэтому пишу про 58й. Вот и пишу про минимум один дБ в фидере при КСВ =3.
    Ещё один дБ в феррите. Ещё 0,3 дБ в тюнере. Вот и набирается парочка.
  9. #84
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,379
    2610
    723
    Нужно делать приблизительно и подстраивать потом , меняя синхронно длину плеч и добиваясь минимума КСВ на нужных частотах. Настраивать начинать нужно с самого длинноволнового диапазона.
    Я такую антенну на 2 банда пытался выполнить: 10 мгц и 21 мгц. !0 мгц нормально,без проблем. А 21 никак... Полотна подгонял...По КСВ вроде нормально. Но на 21 идут сильные помехи по кабелю на комп и "сбивают" USB карту. Поставил запорный дроссель на кабель на сердечнике от ТВ, не помогло...
  1. Еще одно применение APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:59
  2. Еще одни соревнования по MTB
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  3. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  4. Ещё одна 'загадочная' помеха
    от EX8AB в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:12
  5. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
