Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
Тема: Ещё одно согласующее
  1. #31
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Это Вы так интерпретируете рисунок ТС.
    А я по другому:
    Вложение 352643
    И ещё ворос к Вам: "Что за ГОСТ Вы используете в своих графических обозначениях радиодеталей на схемах?".
    Вроде живёте в России, а пользуетесь каким то забугорным гостом в сообщении № 18.
    Забугоропоклонство?
    Руководствуюсь здравым смыслом. Всегда рисую (кстати, рисунки в моих комментариях не мои, я делеко сейчас от возможности нарисовать и выложить), так вот - рисую так, чтобы другим было понятно без вопросов.
    Вот только у автора на рисунке первого поста есть противофазный участок обмотки, а Ваш рисунок повторяет рисунок из моего поста.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    И в "натуре" неправильно
    С чего это? Одна обмотка и два отвода. Витков ск-ко хотел столько и намотал. Вы впихиваете совсем другое. и что что красивое. Ему захотелось так. А как у вас, так так все делают (делали).
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,064
    2768
    1455
    В первом посте на рисунке нарушена фазировка и соотношение витков.
    Вот правильный рисунок - балун Guanella на одном сердечнике.
    Вложение 352629
    P.S> вешать на антенну ферритовые изделия - ну такое себе занятие. Любая нескомпенсированная реактивность и начинаются проблемы.
    Балун из двухпроводной линии на пластиковых трубах (без феррита) более приемлемое решение.
    А Вы уверены, что приведённая схема симметрична?
    Внизу, от земли, короткая обмоточка, а вверху, - столько же, но от питающего провода!
    Где симметрия?
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,515
    5902
    7912
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    Первый блин комом, как говорится. Подскажите нам о чем говорят графики, данного девайса?
    Их невозможно прочитать. Масштаб 500 Ом на деление. Ничего не видно.
    Но . скорее всего они говорят о том, что 1000-нм работает нормально только в районе 1 -2 МГц в трансформаторе Фарадея.
    Если Вам нужно 50:200 проще намотать скруткой из двух проводов трансфорамтор на линии. Тогда и на таком феррите будет норм. Особенно, если индуктивность рассеяния скомпенсируете.
  5. #35
    27.08.2011
    2,237
    780
    312
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... Есть с проницаемостью 6000 (не разу не видел, но говорят что бывают), ...
    Видели, видели и не один раз.
    Эти ферритовые трубки ставились на кабели старых мониторов, на провода старых блоков питания компов, .... .
  6. #36
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Протянул, я тут на балконе диполь, два плеча по 4 метра, на нем веду измерения.
    Почему на мое СУ показывает небольшое КСВ дополнительно к ВЧ диапазонам, на 3.6 и 9 мГц, а другие СУ не показывают эти 2 НЧ диапазона?
  7. #37
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Nj
    То то у меня ничего на них не получается. Что бы не валялись нанизал их на кабель, гирлянда из десятка. Хуже не стало, может что и "сработают".
    Спасибо! Буду знать.
  8. #38
    22.02.2024
    24
    4
    На самом деле название темы ТС выбрал не очень удачное. О СУ (согласующем устройстве) принято говорить, когда есть конкретная цель согласовать что то с чем то. В данном случае представлен какой то трансформатор, который автор темы сделал видимо просто для лабораторной работы. Т.е. конкретная цель не очень ясна, скорее это процесс познания. Это тоже полезно. Но для лучшего познания порекомендую ему измерить трансформатор не только при помощи АА, нагрузив на резистор, но и вдуть в него мощички какой нибудь, в т.ч. нагрузив и на комплексную нагрузку, о чем выше упоминалось.
    Просто трансформатор нужно ставить не в антенну, а сопротивление трансформировать в сопротивление антенны колебательной системой.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А почему бы две катушки в этом СУ на намотать на одном каркасе, посередине катушку связи в сторону трансивера - и не надо никаких ферритов и трансформаторов. Чё вы так прикипели к ним.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,515
    5902
    7912
    Потому, что диполь у Вас без запорного дросселя. Ток течёт по внешней стороне оплётки кабеля и затекает куда угодно в помещении и далее по арматуре дома. такая антенна в принципе не может излучать на НЧ диапазонах. Это паразитные резонансы , при которых вы энергию источника рассеиваете где угодно, но не излучаете в "эфир".
  11. #41
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Америку открываю
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,515
    5902
    7912
    А зачем вообще это СУ? Для какой цели? Диполь на балконе настроен на один диапазон.
    Никаким СУ его не заставить "работать" в широкой полосе.
    Или это не для диполя?
  13. #43
    07.12.2008
    3,174
    1272
    2256
    Коту делать нечего...
  14. #44
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    А в широкой полосе ему и не надо, диполь узкополосный - пусть свою работу работает. А вот "заставить его работать на гармониках можно. Что бы трансформировать R и надо подобное СУ. Два примера:
  15. #45
    22.02.2024
    24
    4
    Кому вопрос адресован?
  1. Еще одно применение APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:59
  2. Еще одни соревнования по MTB
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:42
  3. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  4. Ещё одна 'загадочная' помеха
    от EX8AB в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:12
  5. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
