Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Экспериментальная антенна (диполь)
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    что эта антенна хуже той, то нужно добавлять -
    не надо ничего добавлять. У антенны ЕДИНСТВЕННЫЙ параметр - её ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Её, антенну и создают для того, что бы излучать, т е создавать волны. Это и надо сравнивать в первую очередь. Усиление, направленность, поляризация - это вторично. Как и покраска. Здесь просто сравнивают два диполя: обычный и, (я обозвал) "скрюченный". Ни с директорами, ни с рефлекторами - а просто диполи.
    Почему то вспомнилось - "вам шашечки или ехать". (не к вам - вообще).
    Не дискутирую, я для себя ответы знаю.
  2. #17
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    И в конце этого укорочения окажется резистор.
    Вариант с резистором, то же присутствует, на балконах нашей огромной страны. А что делать, если нет возможности даже веревку из окна на дерево, не то что- уж на крышу.
    Интересный вариант укорачивания элементов, в плоскую спираль. Диполь на 40 метров, получается достаточно компактным и вполне пригодным для использования на даче и в поле.
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Вот только гнуть надо с умом.
    В зависимости от места и направления, их влияние может больше как навредить, так и помочь.
  4. #19
    12.11.2024
    275
    41
    Видел такую на C37N, один тамошний радиолюбитель по имени Педро( позывной не помню) демонстрировал, он большой любитель укороченных антенн.. Что сказать - за час зова полторы связи кое как провел.
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    В каких единицах и как вычисляется?
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    В количестве сработанных стран по ДХСС
  7. #22
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Всякое бывает.
    На диапазоне 20 метров, наблюдал как мой коллега, звал Новую Зеландию и, сработал. Антенна рамка, с фрактальными изгибами. Размещена на деревянном окне. Нагружена на резистор 450 ом через трансформатор. Общая длина полотна 40 метров. Пятый этаж.
    Мощность 70 ватт.
    П.С. Характеристики укороченных и нагруженных антенн, подробно описаны в литературе. Я ни чего тут не хвалю и не опровергаю. С моей стороны, приведен всего лишь факт проведенного QSO на расстояние 15000 км. (разумеется не единственного)
  8. #23
    12.11.2024
    275
    41
    Всякое бывает.
    Мощность 70 ватт.
    Всякое бывает. Между Австралией и Англией вообще не сложно сработать на метровую автомобильную антенну и 5 ваттную СиБишку. Особенно если подъехать на край скалы самоубийц Beachy Head ( не приятное место, но связи как из крана вода...)
  9. #24
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    А бы чуть-чуть поправил бы Вашу фразу:
    Диполь на 40 метров, получается достаточно компактным, но непригодным для использования
    Вне зависимости от места и направления, их влияние может больше как навредить, так и помочь
  10. #25
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Диполь на крыше сельского дома и небоскреба, на диапазоне 160 м, это разные антенны.
    Сам диполь, особенно укороченный, нередко является просто дополнением к антенне состоящей ещё из фидера и проводов питания.
    Тут надо сильно постараться, чтобы до антенны нужного корреспондента, долетела полезная "крошка от пирога".
  11. #26
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    От чего же он не пригоден? Распределение тока в плоской спирали аналогично прямому проводнику, с несущественными отличиями в полосе пропускания и сопротивлении антенны.
    Условия балкона (железобетон в непосредственной близости) разумеется ни чего хорошего не несут для антенны. Это другой разговор.
  12. #27
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Железобетон в непосредственной близости можно с пользой применить для антенны. Но это, действительно, другой разговор.
  13. #28
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Интересно, почему тогда яги не строят из таких излучателей ?!
  14. #29
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Я думаю это не сложный вопрос. Стоит начать с диаграммы диполя укороченного плоскими спиралями. А далее рассмотреть геометрию, взаимное расположение и влияние на формирование диаграммы, всех элементов предполагаемой Яги. Технически- это не серьёзный "суррогат", который вряд-ли стоит рассматривать как антенну в целом.
    Что касается диаграммы диполя укороченного плоскими спиралями, тут было бы интересно рассмотреть на разных высотах и сравнить с классическим диполем, на тех же высотах.
  15. #30
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Да потому что ДИПОЛЬ, это то что способно излучать, всё остальное его суррогаты.
    Не прочитал ваше сообщение и почти повторил его.
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Влияние диполя на работу Yagi
    от EU1FQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 10:13
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  4. Вопросы про обычный диполь
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:38
  5. Ещё раз о диполе на 160 м
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:29
