Показано с 1 по 13 из 13
    Alex
    Гость
    Как можно сфазировать две антенны Bv
    Требуется help хочу сфазировать две антенны beveredg как это можно сделать практически.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поясните, что значит сфазировать? Это чтобы сигналы от двух антенн совпали по фазе? А для чего это надо делать?
    И куда направлены антенны? В одну сторону?
    Alex
    Гость
    Лучи BV направлены в одну сторону . А сфазировать их нужно для того чтобы получить больше усиление L =2*240м.Расстояние между лучами 25 м.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Попробуйте простой сумматор.
    В основном лепестке (вдоль луча) фазы обоих BV будут практически одинаковы (при идентичности и паралельности полотен). Поведение боковых лепестков предсказать трудней.
    А если в одно из плеч включить переменный фазовращатель, то и поворачивать суммарную диаграмму получится.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сомневаюсь я, однако.
    Что значит "большее усиление"?
    Улучшить коэф. направленного действия или получить на выходе антенной системы бОльшую э.д.с.?
    К.н.д. вряд ли станет бОльшим. А суммарный э.д.с. - это словно две батарейки, включенные параллельно.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Походу сюда больше подойдёт термин "разнесённый приём"
    Т.е. Антенны разнесены на несколько длин волн. Имеют каждая свой RX. Сигналы АРУ складываются. И так далее... В армейских и магистральных линиях применяется часто. Получается много плюсов но и минусов достаточно
    06.12.2002
    69
    25
    MMANA, APAKEL от DL2KQ.....
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    MMANA здесь не поможет. Суммировать можно, но толку не будет, если антенны не разносить.
    06.12.2002
    69
    25
    По теории, и по ММАNА тоже, усиление до 3 дб при синфазном питании. Это при ваших 25 м между элементами. Систему питания элементов можно тоже посчитать. Антенны уже стоят? Каким фидером питаются?
    Alex
    Гость
    Антенны висят высота 2.5 м ,почва-песок,хочу запитать 75 Ом кабелем .Начало антенн не здвинуто одна относительно другой
    06.12.2002
    69
    25
    Отрезки фидеров от каждого элемента сделать удобной, но одинаковой длины, соединить параллельно и через трансформатор (http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-5.htm) 1:2.25 к фидеру 75 ом от передатчика.
  12. #12
    06.12.2002
    69
    25
    p.s. Кстати, фидер 75 Ом, к элементу подключать надо тоже через трансформатор, его коэффициент трансформации зависит от сопротивления антенны, оно разное на разных диапазонах и зависит от диаметра провода, высоты и т.д.; часто считают что 450-600 Ом, поэтому лучше измерить фактическое и от него считать все остальное. 73!
  13. #13
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
