27.02.2026, 20:10 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Ферритовая антенна на кольце.
Добрый день коллеги по радио.
На старости лет в голову лезут мысли и идеи, которые в молодости либо не доучил или не понял или другого не было по определению.
Про ферритовые ,вернее магнитные антенны в приёмнике.Везде и всегда применяли стержни.Понятно,что из за направленных свойств,нужной индуктивности при удобных габаритах с предсказуемой действующей высотой и эффективностью.
Мне лично не нужна направленность,будет внешняя антенна,нужна индуктивность и отдача...
Вопрос: можно ли намотать это на кольце-феррите,например от осы кинескопного телика?
Будет ли это вообще работать?Алексей (RA3POY)
27.02.2026, 20:21 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.02.2026, 20:23 #3Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
Не будет, вернее будет работать как обычная катушка индуктивности. Вы много на катушку примете?
У магнитной антенны должен быть открытый магнитный контур, на который "замыкается" магнитная составляющая входной электромагнитной волны.
У тороида магнитный контур замкнут. Кстати, поэтому тороидальные трансформаторы предпочтительнее Ш-образных с точки зрения наводок и создания собственных шумов.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
27.02.2026, 23:09 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Как то в общем...
Мне нужен просто колебательный контур:диапазонная катушка,кпе и катушка связи.
Будет подключаться внешняя антенна.
На сердечниках СБ контура не работают? Там вроде тоже замкнутая система...
Просто опять вернулся в тему "громкоговорящего детектора".Кстати реально слушаю 1413,1035 на динамик без усилителя и вообще без питания.Ровно в 8-00 1413 отключается.Также хорошо слышно 225...там музыкалки ночью.
.Хочу заменить стержень на кольцо.Алексей (RA3POY)
28.02.2026, 05:40 #5Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Вам катушка нужна а не антенна. В катушках замкнутые магнитопроводы прекрасно работают. Для этого они и созданы.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
28.02.2026, 05:56 #6Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,676
- 778
- 664
И лучше не феррит а порошковое железо использовать. Добротность будет выше. Правда витков надо много мотать...
Аркадий.
28.02.2026, 07:24 #7Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
Так Вам нужно ехать, или нужны шашечки ???
Вопрос был про МАГНИТНУЮ АНТЕННУ, а не про входной колебательный контур, который может мотать на чем угодно...
Напомнили мне плакат, который висел у конструкторов на одной моей работе: "Дадим заказчику не то, что он хочет, а то, что ему нужно!".73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
28.02.2026, 08:53 #8High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
Вопрос был про ферритовую антенну, люди поняли, что нужна магнитная антенна, а они, магнитные, не только ферритовыми бывают. В общем вопрос не сразу поняли, понятнее надо спрашивать
Про входной контур на Средние Волны, как я понял, речь идёт. Лучше всего использовать вариометр. Они применялись в автомобильных приёмниках, как советских, типа Урал-Авто и т.п., так и в буржуйских(Диапазон АМ). Обычно они сблокированы были с УКВ диапазоном(FM), но были и только средневолновые вариометры, 2х и 3х секционные.
Там же и верньерный механизм настройки был, обычно с механической памятью на несколько каналов.
28.02.2026, 09:24 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,178
- 2631
- 5452
у кольца магнитопровод замкнутый. Магнитный поток полностью находиться внутри ферритового магнитопровода. Магнитное поле не излучается и не принимается. Работать в качестве антенны, естественно, не может.
Намотать катушку индуктивности на кольце можно. Катушка станет компактнее, добротность её будет выше, но для приёма, нужно будет подключать внешнюю антенну.
Ферритовая антенна на ЗАМКНУТОМ кольце не получиться.
PS: ответ только на заданный вопрос.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
28.02.2026, 11:10 #10
А вот в Р 140 она на кольцах и намотана!
Только не от ОС кинескопов, там частота единицы КГц, а из ВЧ 30-1000.Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.02.2026, 12:02 #11
28.02.2026, 15:30 #12
28.02.2026, 16:55 #13
28.02.2026, 21:19 #14
01.03.2026, 01:13 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
не на кольце, о на стержнях. на сайте CQHAM.ru есть описание подобной антенны. использовалось с десяток стержней , которые располагались по образуюжей круга, образуя "толстый" стержень. на них наматывались необходиые катушки. общался с одним из конструкторов. у него такая стояла на столе. второй выносил на крышу. оба были довольны. насчет приема дальних станций не скажу. нужно читать на сайте. один из авторов Ашот UA6ACA бывает днем в тлф участке 40м.
так они там склеены.
3Спасибо
