01.03.2026, 04:01 #16
Что Вам нужно, никто так и не понял. Но если именно магнитная антенна на ОС от телевизоров, то да, можно сделать.
Берёте две однотипные чашки из феррита с мю 600 и соединяете их вместе узкой стороной. Через прокладку намотайте на цилиндрическую часть две одинаковые катушки на каждой из половин (я мотал вроде проводом ПЭВ-0.5, или чуть тоньше, с катушек размагничивания тех же телевизоров), соединив последовательно. Дальние концы катушки выведите на двухсекционный КПЕ от переносных радиоприёмников, подключив их к статорам секций. У вас получится симметричный КПЕ, почти что бабочка. Посередине между чашками намотайте два витка кабеля, центральную жилу замкните на экран кабеля, сделав таким образом магнитную связь с минимумом связи по электрической составляющей. Другой конец кабеля подключите стандартно к РПУ. С импортной автомагнитолой чувствительности хватает за глаза, но не хватает избирательности по соседнему каналу, при настройке в резонанс на соседнюю станцию это сразу чувствуется. У себя в фильтре ПЧ добавлял ещё один фильтр последовательно к штатному.
Если использовать большие чашки от УЛПЦТ, то поместить их можно в разрезанную вдоль канализационную трубу, по внутреннему отверстию чашки тоже надо вставить центрирующую и для механической устойчивости такую же трубу, но меньшего диаметра. На внешней стороне трубы симметрично закрепите КПЕ.
Такую антенну можно в качестве самостоятельной переносимой в комнате конструкции использовать, находя точки наилучшего приёма. Я на такую принимал уверенно СВ станцию из Белореченска, расстояние 100 км, кажется "Свободная волна" название.
В комнате вообще интересно, видимо антенна эффективно принимает не только пространственную волну, но и переизлучённую всяческими проводами, той же электросети.
Эффективная мю получается небольшой, что-то в районе 5-ти, но за счёт площади витка эффективность хорошая, ну и плюс настройка в резонанс, как обычно. Заодно она может применяться вообще без прямого подключения к другим РПУ с МА, просто поднося её к приёмнику. Выступает она в роли концентратора магнитного поля, повышая чувствительность простых МА в РПУ со слабой чувствительностью при приёме на внутреннюю МА.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.03.2026 в 04:07.
01.03.2026, 04:31 #17Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,753
- 808
- 670
Я тут в одном видосике на youtube услышал, что в некоторых странах для магнитной антенны СВ/ДВ применяется MnZn материал, проницаемостью 900.
https://www.youtube.com/watch?v=yzmZEfFMjmI
Удивило.Аркадий.
01.03.2026, 09:41 #18
01.03.2026, 11:18 #19Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
В составе Р-140 есть приемная магнитная антенна - ФАП. Конструктив можно посмотреть, например, здесь: https://rutube.ru/video/32dc14282535...b8xd1483320845
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
01.03.2026, 12:18 #20
Не совсем понятно изложено текстом....
Неплохо было бы, если приложили простой "от руки" рисунок, как выполнена эта антенна
И у Вас получается, что эта антенна имеет выходе кабель в 50 ом, что указывает она рассчитана на низкоомный вход приемника?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.03.2026, 14:16 #21
Половинки чашек скреплены стяжкой из нескольких витков х/б нити, можете стянуть пластиковой стяжкой. Сложенные также стянуты нитью, можно и спец стяжкой. По центру, в получившуюся канавку как раз уместились два витка кабеля магнитной связи. Разрезная внешняя труба отформована в духовке на стеклянной банке, к которой была примотана той же нитью, чтобы снять механические напряжения. Конденсатора здесь нет, но с ним, думаю, всё и так понятно.
Корпус КПЕ никуда не подключается, просто висит в воздухе.
Если вставлять внутрь внутренней трубы металлические стержни например напильник, ферритовые стержни (один), влияния на антенну практически нет. Трубы большого диаметра не пробовал. Стержень ферритовой антенны оказывает влияние если им перемыкать магнитное поле с внешней стороны, поднося к расширенной части чашек одновременно.
01.03.2026, 18:27 #22
01.03.2026, 21:05 #23
Посмотрев фото, можно сказать, что Ваша конструкция это обычная так наз магнитная" антенна, где в качестве сердечника катушки вместо длинного стрежня из феррита, применены короткие ферритовые чашки. Сама катушка намотана не внутри тороида, а снаружи. Работать она худо бедно будет
01.03.2026, 21:33 #24
01.03.2026, 21:41 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Прошу прощения, невнимательно прочёл. Имелась в виду приёмная МА. В изделии БИТА катушка из медной трубки диаметром примерно 30-35 см, внутри вставлены штук 8-10 ферритовых стержней. Работает не хуже четвертьволнового вибратора (по описанию).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.03.2026, 09:07 #26Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,916
- 547
- 991
02.03.2026, 09:18 #27
02.03.2026, 10:34 #28
Может не совсем в тему.
# 2.3 и "правило правой (или левой, давно не смотрел) руки" в учебнике физики для школьника.
Знаю что полетят тапки, но надеюсь "трахрадистам" так будет понятнее:
Когда МП изменяется внутри витка, половинки этого витка "включены последовательно" токи складываются. А снаружи встречно. Примерно Как в обмотках трансформатора.
Если сердечник МА замкнуть (превратить из стержня в кольцо), то он не будет реагировать на внешнее МП. (будем "кататься по МКАД, а в Самару не попадем)
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.03.2026, 10:49 #29
02.03.2026, 11:34 #30High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
А где ТС то? Народ спорит про магнитные(ферритовые) антенны, а ведь ему нужен был только контур входной. Антенна то у него внешняя
3Спасибо
