Sergey_RGB
// Я рассуждаю так:
Эл. магн колебания вызывают в проводнике эл. ток, причем колебания тока повторяют по параметрам (фаза, частота, амплитуда) колебания эл. магн. поля...
Т.е. в нашей антенне возникают колебания, которые мы затем усиливаем, демодулируем и т.д.
Правильно?//
ПРАВИЛЬНО!
// Но чтобы в цепи возник ток, нужно замкнуть эту цепь....//
Совершенно не обязательно. В любом отрезке ни к чему не подключённого провода наводится эдс и возникает ток. Как? - я объяснил. У кого есть сомнения, пусть припомнит работу рефлектора или директора.
Второй вопрос – как загнать этот ток в приёмное устройство – колебательный контур. В этом случае контур подключают последовательно, как продолжение антенны (верёвка), или к обоим его концам подводится эдс, снимаемое с антенны (рамки) или с её отдельных частей (диполь, штырь и противовес). Как только по виткам катушки побежал ток, усё зафурычало.
Главное – ток в витках. Замкнута при этом антенна или нет не играет роли.
Успехов!
