Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Вакуумный конденсатор
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UR5EPM Посмотреть сообщение
    Располагаете ли Вы инфо по приводам для вакуумных конденсаторов?
    Мы помню в одном из РА для вращения вакуумника использовали РД-09... Конденсатор был большой, кажется 10-1000pF, размером с двухлитровую банку.
  2. #17
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    Подскажите чем вызвано следующее...
    При вращении вала вакуумного КПЕ от положения минимальной емкости до положения максимальной емкости при остановке в промежуточном положении - вал продолжает вращаться емкость самопроизвольно продолжает изменяться до максимального значения.
  3. #18
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    __________________
    Если вы используете метод изменения "ёмкость-индуктивность"(настроенные по умолчанию на середину ёмкости,при R-50 ом),не будет проблем,или наоборот...в противном случае САУ ищет конечный результат по пересеченю нужных величин.Не найдя их переходит в крайнее положение,приближённое к активной нагрузке антенны.
  4. #19
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Добрый день. Подскажите, что это за пятна на обкладке вакуумного конденсатора. Похожи на мелкие кратеры.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Не переживайте, если КПЕ работает - то все в порядке. Это происходит из-за неидеальности вакуума. В любом новом, ранее не работавшем конденсаторе будет
    иметь место такое явление - т.н. "прострелы", это происходит при подаче на новый конд. напряжения близкого к предельно допустимому, после нескольких таких прострелов, как правило, все работает как положено при номинальном напряжении.
  6. #21
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Спасибо. Просто предлагают приобрести как новый.
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прострелы чаще бывают при неточной настройке мощного передатчика или проблем с антеннами. Такое большое количество прострелов говорит что конденсатор совсем не новый от слова совсем, возможно вакуум уже плохой.
  8. #23
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Добрый день, вакуумные конденсаторы на герметичность легко проверяются шокером - любым, даже самым маломощным.
  9. #24
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    У меня вопрос. Имеются два конденсатора. КП1-4 10-500 пФ, он трудится более 10 лет в УМ на ГУ-81М и с ним проблем нет. Другой, КП1-12 10-1200 пФ несколько лет назад подарил друг. Вот у него происходит следующее: при вращении оси рукой из начального положения в любое промежуточное или максимальное, при отпускании руки происходит возврат в первоначальное положение. Так и должно быть? Механизма перестройки нет и придумать как зафиксировать его в нужном положении простым способом я не смог. Так и лежит без дела. Подозреваю, что возврат происходит под действием силы, возникающей в гофре при ее сжатии.
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ось прижимается спецпружинящей пластиной.
  11. #26
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    И даже любой емкостью, ну, разумеется, такого размера, чтоб он туда погрузился полностью,наполненной простой холодной водопроводной водой из-под крана. Пусть он там полежит часок - другой, после чего его вынуть и положить в теплое место, ежели не запотел внутри - все ОК, ну, а ежели запотел, то....
    Причем такой конструктив имеет место только в КП 1-8/10 - 1200, ни в каких других, мне, во всяком случае, такое не попадалось.
  1. M33Z D 3 конденсатор
    от kr12 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 10:57
  2. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  3. Ищу подстроечный конденсатор
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 12:41
  4. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  5. Как узнать конденсатор в лицо!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 02:01
