21.12.2009, 12:24 #16
25.12.2009, 20:47 #17QRP
- 20.07.2008
- Kryvyi Rih
- 17
- 4
Подскажите чем вызвано следующее...
При вращении вала вакуумного КПЕ от положения минимальной емкости до положения максимальной емкости при остановке в промежуточном положении - вал продолжает вращаться емкость самопроизвольно продолжает изменяться до максимального значения.
26.12.2009, 06:50 #18Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Если вы используете метод изменения "ёмкость-индуктивность"(настроенные по умолчанию на середину ёмкости,при R-50 ом),не будет проблем,или наоборот...в противном случае САУ ищет конечный результат по пересеченю нужных величин.Не найдя их переходит в крайнее положение,приближённое к активной нагрузке антенны.
01.09.2021, 06:05 #19Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
01.09.2021, 07:06 #20Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Не переживайте, если КПЕ работает - то все в порядке. Это происходит из-за неидеальности вакуума. В любом новом, ранее не работавшем конденсаторе будет
иметь место такое явление - т.н. "прострелы", это происходит при подаче на новый конд. напряжения близкого к предельно допустимому, после нескольких таких прострелов, как правило, все работает как положено при номинальном напряжении.UT4UCM. Михаил
01.09.2021, 07:19 #21Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Спасибо. Просто предлагают приобрести как новый.
RA6UF
01.09.2021, 08:32 #22
01.09.2021, 08:55 #23Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Добрый день, вакуумные конденсаторы на герметичность легко проверяются шокером - любым, даже самым маломощным.
UR4LRG
01.09.2021, 10:29 #24Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
У меня вопрос. Имеются два конденсатора. КП1-4 10-500 пФ, он трудится более 10 лет в УМ на ГУ-81М и с ним проблем нет. Другой, КП1-12 10-1200 пФ несколько лет назад подарил друг. Вот у него происходит следующее: при вращении оси рукой из начального положения в любое промежуточное или максимальное, при отпускании руки происходит возврат в первоначальное положение. Так и должно быть? Механизма перестройки нет и придумать как зафиксировать его в нужном положении простым способом я не смог. Так и лежит без дела. Подозреваю, что возврат происходит под действием силы, возникающей в гофре при ее сжатии.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
01.09.2021, 11:56 #25TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Ось прижимается спецпружинящей пластиной.
Радио слышит! Радио знает!
01.09.2021, 21:24 #26Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
И даже любой емкостью, ну, разумеется, такого размера, чтоб он туда погрузился полностью,наполненной простой холодной водопроводной водой из-под крана. Пусть он там полежит часок - другой, после чего его вынуть и положить в теплое место, ежели не запотел внутри - все ОК, ну, а ежели запотел, то....
Причем такой конструктив имеет место только в КП 1-8/10 - 1200, ни в каких других, мне, во всяком случае, такое не попадалось.UT4UCM. Михаил
1Спасибо
