Показано с 1 по 15 из 32
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Вопрос Дистанционное ууправление конденсатора магнитной рамки.
    Друзья радиолюбители помогите советом!
    Некоторое время я активно экспериментирую с магнитными приёмными рамками. Всё было хорошо на стадии опытов-конденсатор под рукой. При выносе антены на крышу актуально встал вопрос о дистанционном управлении конденсатором. Полоса примерно 20КГц подстраиваться приходится часто. Хитроумные редукторы мне пока недоступны. наверняка есть какой нибудь простой выход?
    Заранее благодарен.
    SUV
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Поищите блок АСУ от Р-159. Там 2 движка ДПМ-20 с червячными передачами. У меня такие есть, но как доставить в Москву?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В метрологических приборах-самописцах применяют миниатюрный двигатель на 220 В с редуктором на шестернях, как у будильника. Конденсатор нужен "бабочка" из-за высокого пробивного напряжения и угла поворота без ограничения.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Спасибо. Хороший вариант.
    Как Вы считаете может применить варикап???
    SUV
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Может на прием и можно (хотя статика ...), а на передачу - по-моему не стоит. Для поворота ротора кондера попробуй движок от электростеклоподъемников. У него и редуктор встроенный, и отдельно продается (без самих стеклоподъемников).
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Тросик от спидометра
    Соединить последовательно необходимое количество.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Шаговый двигатель. Для начала питаемый через простейшую схемку. Когда-нибудь, если вдруг появится желание, можно будет поставить микроконтроллерное управление с запоминанием положений. Главное, что для этого уже не надо будет лезть на крышу.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    К шаговому двигателю все равно необходим редуктор. Крутил РД-09 2об мин. Насчет варикапов - и на прием работать не будут а на передачу взорвутся. Все таки токи там сварочные и напряжения нехилые (киловольты). ВЧ резонанс однако! А вообще то много экспериментировал и забраковал. От трещащей высоковольтки не спасает, слышу на пару баллов тише диполя, на передачу тоже. Подвес ок 4м над землей. Сабж периметром ок 5м, медь диаметром 16мм, кондер вакуумный, провернуть еще та задача :-).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    К сожалению тросик спидометра вращается рывками, имеет гестирезис вращения пропорционально длине.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    Не надо путать двигатель с редуктором и шаговый двигатель. принципы работы абсолютно разные. Я сам сейчас занимаюсь разработкой программы для AT90S2313 для управления шаговым двигателем от древнего матричного принтера фирмы ROBOTRON. Этот двигатель вращает КПЕ рамочной антенны, которая была описана в журнале радио кажется в начале 90-х годов. Двигатель стандартный и имеет угол поворота 1,8 градуса/шаг. Вращающего момента хватает для вращения двухсекционного КПЕ от генератора Г3-33 (секции КПЕ включены последовательно). Логика работы управляющего устройства следующая: сигнал АРУ приёмника или напряжение, пропорциональное отражённой волне при передаче, подаётся на АЦП. Микроконтроллер считывает оцифрованное значение и даёт команду на вращение шагового двигателя на один шаг. Снова происходит АЦП-преобразование и сравнение данных двух АЦП-преобразований (больше или меньше) и определяется направление на резонанс. При использовании сигнала АРУ приемника придётся делать усреднение нескольких выборок для каждого шага двигателя. если заинтересовали подробности пишите dfktyjr@mail.ru
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Думаю, что сигнал АРУ на КВ из-за замираниий и высокого уровня помех - не помощь.
    Что касается датчика обратной волны, так ведь реакция только во время передачи, а перед этим сканируя частоту приёма необходимо заострить настройку... .
    По-видимому должно быть устройство памяти угла поворота от рабочей частоты приёма, как напаример, в трансивере TS-870s автотюнер отслеживает частоту прёма в пересчёте на изменение частоы гетеродина настройки.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В фирменныых магнитных антеннах в комплект входит пульт управления с кнопками прямого ввода частоты настройки и кнопки записи угла поворота в память этого пульта.
    При приёме на диапазоне, с помощью кнопок управления направлением вращения конденсатора, антенна настраивается по максимуму сигнала приёма. Прямым вводом на цифровой клавиатуре вручную набирается значение частоты отображаемое на дисплее трансивера. Далее нажав на кнопку "память" фиксируется положение угла поворота, как числовое значение, которому соответствует набранное на клавиатуре значение частоты. Число точек контрольных - любое и, может быть просканировано вручную, либо автоматически. В связи с тем, что перестройка ведётся по частотным секторам, равным полосе пропускания антенны без перестройки, количество фиксированных значений частот настройки достаточно.
    В процессе работы в эфире необходимо набрать на клавиатуре пульта управления магнитной антенной значение частоты середины нужного частотного сектора - сервомеханизм по памяти настроит антенну автоматически.
    В такую систему возможно завести сигнал с СAT трансивера.
  13. #13
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Согласен. Забыл только упомянуть, что настройка по АРУ приёмника ведётся не по принимаемому сигналу, а по сигналу генератора шума. После усреднения 10-20 отсчётов на каждом шаге можно получить достоверную картину процесса настройки антенны. С другой стороны, если просуммировать время преобразования АЦП и время поворота шагового двигателя на один шаг, то это время будет гораздо меньше, чем постоянная времени АРУ приёмника, и, следовательно, система автонастройки должна корректно отрабатывать даже при замираниях и высоком уровне помех.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Хорошо. А как отделить шум генератора от шума эфира?
  15. #15
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Ну так выходной уровень местного генератора шума порядка на два выше эфирного шума. Поэтому эфирный шум можно просто не учитывать.
  1. Определение магнитной проницаемости
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:52
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  4. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
  5. Переключающиеся рамки
    от UA6GC в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 01:06
