Показано с 1 по 5 из 5
    12.10.2004
    Kiev
    17
    Приёмная антенна
    День добрый!
    Имеется FT-757GXII, хочется его просто слушать на работе (передающую антенну вешать некуда). На кусок провода (2 метра) он работает хуже, чем Волна-К, не слышно большую часть станций. Я понимаю, что вход 50 ом. Неужели так критично это для импортных трансиверов? Волна-К с тем же куском провода работает прекрасно, а "чувства" у нее на порядок хуже .
    Что мне воткнуть на вход трансивера, чтобы реализовать его чувствительность 0,25 ???
    Заранее спасибо...
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Большинство импортных трансиверов так работает, а именно на нерезонансную антенну ничего не принимают. Отсюда выход один - вешать резонансную антенну. Или слушать на Волну.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Re: Приемная антенна
    Первоначальное сообщение от UncleFox
    День добрый!
    Заранее спасибо...
    Приветствую.
    Поставьте хотя бы простейшее согласующее устройство - например, в виде обычного параллельного контура, к которому и подключайте свой кусок провода, а трансивер к 1/5...1/7 части катушки. При применении в контуре КПЕ от старых ламповых приемников с емкостью 10-12...495-510пФ и 2х катушек 16 и 0,6мнГ переркрываются все частоты от1,8 до 30МГц. Конструктивные данные катушек можно взять из
    http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Конструкция согласующего устройства может быть чрезвычайно проста, а эффект ( увеличение чувствительности и заодно, избирательности при приеме на небольшой кусок провода ) очень заметен.
    Наверно, лучше, один раз увидеть ( см. приложение)
    КПЕ может быть любым, например, на этой схеме включены параллельно 2 секции КПЕ с твердым диэлектриком от карманного приемника.
Название:	Подключение короткой антенны на 50омный вход rx.gif
    12.10.2004
    Kiev
    17
    Спасибо Serg007!
    Все очень просто, в выходные сделаю. А я тут нашел еще схемку активной комнатной антенны, но думаю это уже лишнее.
  1. Ферритовая приёмная антена
    от RN3DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:30
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
