Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 130
Like Tree1Спасибо
Тема: Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
  1. #106
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Подскажите, кто имел дело с таким ключем
    http://www.dessy.ru/images/ware/TK102.JPG
    на десси ру его артикул TK102
    что там за выходы А, Б, В ? Планирую начать изучать CW на таком, гремит правда (может настроить надо, подточить?))) ) , зато советский! :-D
  2. #107
    19.12.2004
    8
    Манипулятор для изучения морзянки кошками и собаками
    Пробовал - очень мягкий, зазор большой и нерегулируемый.
    Взял у Димы два Стелса -это тема!!!
  3. #108
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Ключик хороший. Все зазоры и натяги прекрасно регулируются. Профессионалу на таком ключе комфортно.
    "Изучать" телеграф на "вертикальном" ключе без инструктора - не совсем правильно. Вернее - совсем неправильно.
    Изучать телеграф можно и без ключа - достаточно компьютера для изучения "на примем". А передачу лучше всего (при отсутсвии консультанта) осваивать на электронном автомате.
  4. #109
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Подтверждаю
    Хороший ключик, регулируется все и зазоры и люфт и натяг.
    Сам на таком учился (стояли в р/классе) и работал потом.
    Гм, и на соревнованиях по скор. пр/передаче на таком стучал
    да и прямо сейчас такой дома лежит.
    Бери - дешево и сердито. Может и не так красив, но по функционалу
    не уступает.
    А то что стучит, так это хорошо. Как по мне, могу передавать слыша
    только стук...
    А вот по части учебы, если учится стучать самому, без присмотра
    наставника, то велик шанс "сорвать руку" - потом будет сложно переучится.
    Хотя, это как повезет.
    Владимир
  5. #110
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ох, чет я напугался =(
    Ключик такой УЖЕ достался, правда мануала не было, и толком не нашел - так что за выводы там - а б и в?
    увы с наставником пока нет возможности - время только по вечерам пару часов да на выходных -- может есть какие-то правила, которые можно соблюдать заочно, чтобы не сорвать, как Вы говорите, руку ? и что это вообще значит .. =(
  6. #111
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    При обучении передаче на простом ключе ОЧЕНЬ ВАЖНО с самого начала правильно отработать движения кисти руки, предплечья, отработать правильную посадку, правильно выполнять маховые движения кистью. Ни в коем случае не работать закрепощенной кистью. Много десятков лет назад я краем глаза в армии видел "Руководство по подготовке радиотелеграфистов" - уж и не помню точно название. Хорошая и правильная брошюра. При групповом обучении именно махи и "ставяться" инструктором. Группа создает некий метрономный режим, каждый подстраиватся под общий темп. Зазоры на ключе выставлять - тоже надо знать как. Под махи и небольшие скорости - зазор больше. Вообще, начинать следует с увеличенных зазоров. "Сорвать руку" - жаргонное выражение. Если с самого начала не работать на ключе маховыми движениями, а применять (термин из "народного обихода") "мандраж" - никогда не выйти на высокие скорости. Тот же самый "мандраж" должен прийти гораздо позже, после достижения максимальной скорости работы на махе. Вот тогда уже и пойдет правильный "мандраж". Но "не уйдет" умение высококачественно работать махами. Так вот, если после "мандража" уже невозможно передавать махами - это и означает "сорванную руку". Да и сам "мандраж" уже станет таким, что передача исказиться до невозможности ее приема.
  7. #112
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Уж не знаю, какой есть а, а какой в
    да там три контакта, на коромысло, на ближний к тебе контакт и на дальный.
    подключай мультивибратор на 2 транзисторах на коромыcло и на
    контакт, что ближе к тебе.
    Принцип - надавил на головку ключа - замнул контакт - услышал писк.
    3 минуты в яндексе и
    хттп://dxx.narod.ru/MorseClass.html#%E5%F0%E5%E4%E0%E2%E0%F2%FC %EA%EB%FE%F7%EE%EC
  8. #113
    19.12.2004
    8
    Значит мне не повезло с экземпляром...
    Кстати тема названа тлг манипуляторы от МАСТЕР КИТ: позвонил сегодня в этот КИТ и мне сказали, что эти манипуляторы они не продают.
  9. #114
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    эти манипуляторы делает EW4IDP
    и продает соответственно
  10. #115
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    не вводите людей в заблуждение
    Это фабричный ключ, и слава богу, за более чем 20 лет моeго знакомства с ним, он не изменил ни формы, ни качеств, ни ценовой группы (доступной) !!!
    купить тут хттп://dessy.ru артикул TK101, TK102
    150/300 ваших рубликов
  11. #116
    11.03.2006
    Гродно
    2,141
    409
    41
    Значит, мысль конструктора не развивается... Просто "смешались в кучу кони, люди". Порой разговор идет о разных кострукциях, просто кто недавно, не врубается в тему. Надо конкретнее переводить тему.
  12. #117
    23.12.2005
    35
    7
    Тема понятна,но если речь зашла об этом ключе,не советую учится на нем отрабатывать передачу,заведомо обрекаете себя на неисправимые ошибки.Работать на этом ключе можно тому,кто в достаточной степени освоил уроки на простом ученическом ключе,тому,у кого отрабатывая передачу на скорость положение руки,кисти и пальцев занимают удобное
    положение,немного отличающееся от начального обучения,отсюда и возникает техника передачи - "мандражом",но до этого далеко.Такой ключ долгое время стоял на столе,а совсем недавно Антон-RV3ADJ презентовал ключ с какого-то военного борта,головка точь-в-точь с головкой ученического ключа,чуть больше по размеру,площадка светится фосфором,есть несколько надписей,и тоже светятся,удобный,
    с удовольствием отвечаю рукой.Советую обучатся на ученическом ключе
    и обязательно с инструктором,хотя-бы на начальном периоде,пока не закрепите положение корпуса,руки,кисти,пальцев.
    73!!! Валентин.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1088
    Ключик хороший-лягушка называется,но полностью согласен с RD3FI-лучше учиться на учебном ключе. На этом слишком короткий рычаг,и работа всплеском кисти на нем не получится. Я после учебки в Армии
    и то не сразу его освоил,потребовался еще где-то месяц.
    Но потом очень с ним сроднился-120 знаков симпатично передавал.
    У него есть недостаток-в рычаге,куда упираются конусные винты нет каленых втулок,просто засверлены отверстия,поэтому в зону трения советую заложить немного смазочки.
    http://www.qslnet.de/member/dl4fo/
    потом RA1AOM paddle link, там будет фото юного радиста
  14. #119
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Удивительно все таки, не думал, что это такое тонкое дело (прошу никого не обижаться) !
    А я уж "пищалку собрал", потихоньку CQ DX научился долбить (hihi, просто так, ибо учусь пока наприем, не все пока разбираю), а тут, оказывается, мог и руку сорвать ...
    RA1AOM, я так понял, Вы ключами занимаетесь - у Вас есть вот эти самые ученические ключи, распространяете ли их ? Или может подскажите, где достать! Надоело "радиоинвалидом" быть !
  15. #120
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    Пока до этого не докатился Написал сообщение в личку-будет Вам хороший ключ для обучения.
    А ключами я занимаюсь только из-за любви к CW
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. ЦШ на PIC 16F84A от RA3RBE и Мастер-плюс
    от RX4CU в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 14:40
