что то так и не понял, уехало ли мое письмишко... на всяк случай дублирую тут rd3asr собака yandex точка ру
TO RD3ASR:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
вчера получил экм-4,подключил к ic-756.попробовал манипуляцию ничего не вышло,переходит на передачу и идёт тон,пока не снимеш напряжение с ключа.не пойму в чём причина
Никаких проблем с подключением ключа к трансиверу нет.
Выход для ключевания беретя с выв.1 и 2 установленных в блоке питания.
(читайте схему!)
У меня работает 3-й год,никаких проблем.Для повышения устойчивости к ВЧ,подал на выводы точек и тире через 100ком плюс 5в.
Всем 73.
:D Думаешь настолько тупы, что трёх проводах запутались?
Извините,тупой я,что ответил на Ваше сообщение.
73.
Как подключить ключ ЭКМ-4 к TS -450 ,если в нём нет реле?
Я так и не понял,стоит покупать или нет.
Добавлено через 4 минуты
Человек советовал как подключить,но умные на простые вопросы ответить не могут!
Посмотрел. Спасибо. Раньше видел только схему ключа, без БП. При подключении, судя по схеме, действительно важно соблюдать полярность, а также посмотреть напряжение ключевания. Там стабилитрон на 6.8 вольт может садить излишек с зависящими от трансивера последствиями. И, кстати, там получается, что всё после оптрона питается за счёт напряжения с трансивера, что тоже может неадекватно восприниматься трансивером. Это не углубляясь. Получу свой экземпляр - буду тщательнее ковырять на предмет подключения.
у меня на ic-756 так и не заработал подключил прямо на манипулятор.а у моего друга ic-760 у него подключилось без проблем.манипулятор замечательный,советую!
