Благодарю Сергей . Это то , что надо . Теперь тяжело заблудиться .
Обещаные фотки
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=790
На очереди сканирование документов.
Сегодня получил свой ЭКМ-4 . Пока изучаю . Конденсатор 0,01 , который надо установить между коллектором и эмитэром КТ817 ,можно ли не впаивать в схему , а установить на клеммы + и - в БП ,которые идут на управление ?
Благодарю , Алексей . Я понял , что конденсатор запаять на стойки 28 и 29 , а на экранированный кабель возле гнезда трансивера поставить колечко 2000НН . Пока привыкаю к двухрычажному ключу . Скоро попробую в эфире .
Подключил ключ к трансиверу , всё работает без зависаний . На экранированный провод возле трансивера поставил колечко 2000нн , намотал на нём четыре витка экранированным проводом . Также поставил и конденсатор 0,01 прямо под винтики на клеммы для коммутации трансивера +и- в БП . Ещё раз большое спасибо Алексею .
Просто нужно выбрать период отображения тем.
Отработал на ключе год. В последнее время возникла проблема с манипулятором: никак не могу его настроить. Во время работы часто возникают сбои в работе манипулятора. На скорости его время от времени клинит. Попытки настроить дают временный эффект. У кого были проблемы с манипулятором? Подскажите решение?
Посмотрите,не задевают ли рычаги (рычаг) за верхнюю крышку ключа в месте выхода из корпуса. Если нет-разобрать,прочистить спиртиком,смазать графиткой или молибденовой смазкой на кончике спички-работы на 10 минут.
Ну и не перетянуть при сборке. Конечно,П-образные стойки рычагов надо было им делать на фрезерном станке,а не гнуть,иногда угол составлял не 90 градусов, в результате ручки были не параллельно друг другу.
Это единственный недостаток,по всем остальным показателям,включая дизайн-ключ отличный. От Бенчер :)
Кстати говоря-именно механика ЭКМ-4 сподвигла меня к созданию первой,"классической" конструкции манипулятора ,если присмотретьсья,то очень много похожего,правда,исполнение отличается.
Контактный блок был обьединен в один узел,как и центральная стойка,появилась также П-образная стойка с регулировочными винтами.
В рычагах запрессованы каленые втулки с отверстием,в них входят конуса,у ЭКМ-наоборот. Ну и резьба у меня 5 X 0.5 на верхних винтах.
То есть различий хватает,хотя общая конфигурация схожа. Полировка заняла половину времени от всей работы.
Валера, у тебя получился ЭКМ-4(БИС):).
:) Ну,улучшенный вариант,скажем так.
Кстати в свое время (конец 80-х) в ЦНИИМФ была идея изготавливать только манипуляторы от ЭКМ-4 для радиолюбительского рынка,и было сделано несколько штук,правда,не помню,на какой подставке,но потом как-то это все заглохло,к сожалению. Я думаю,что спросом они бы пользовались большим.
