26.02.2015, 17:54 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,820
- 5848
- 264
Вполне нормальный ключ RA3AO, память знака действительно полезная штука. Есть у этой схемы один маленький косячок. При включении он зависает в режиме нажатия, пока не тронешь манипулятор. Или может быть это только в экземпляре, который у меня на столе стоит?...
73! Василий.
26.02.2015, 18:15 #17Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Скорей всего -это только в вашем экземпляре. Советую запитать его от блока питания с регулируемым напряжением и посмотреть на каких диапазонах пит. напряжений он работает устойчиво. У меня первый вариант ключа был выполнен на 176-й серии и отлично работал в диапазонах пит. напряжений :2...4 в и 6...9 в. А в других давал сбои. Может и у вас питание на грани какого то из диапазонов ?...
UA3DJG
26.02.2015, 18:54 #18Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
А вот ешчё схема В.Р.Л. 95 автор Беспалов. Кто нибудь собирал?
RX3DBG
26.02.2015, 19:11 #19HB9RBГость
Я собирал много разных вариантов , включая и этот ... , но всё же , в своё время , остановился на схеме Кургина ... Автоматический телеграфный ключ с памятью | RadioNic.ru
Чего только потом я с этим ключом не делал ... RO9O не даст соврать
26.02.2015, 19:32 #20Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
27.02.2015, 09:36 #21
28.02.2015, 20:51 #22Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Пополнение коллекции "UA3AO"
Последний раз редактировалось UA3AO; 28.02.2015 в 20:57. Причина: Попал не в тему.
Валерий UA3AO
11.04.2015, 10:33 #23Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Удалось получить точные и исчерпывающие данные ( спасибо RA0CBZ-Петренко Николаю Николаевичу ) относительно этого ключа. = Сделан он на Сарапульском радиозаводе и входит в состав оборудования современного радиокласса "УРАЛ-П", а также является частью комплекта портативной радиостанции специального назначения "Северок-К" и радиостанций комплекса "Акведук" Р-163 и других.
Валерий UA3AO
28.03.2016, 10:45 #24QRP
- 28.03.2016
- 17
Добрый день!
Прошу помощи. Схему собрал, а что дальше делать не знаю. Мне нужно как-то к нему подключить наушники и слышать, что передаю. Речи о подключению к трансиверу пока нет. Я так понял, что надо использовать выход 13. Толи можно сразу подключить наушники? Толи туда надо вставить реле и делать отдельно пищалку? Подскажите пожалуйста.
28.03.2016, 11:47 #25Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Воткните на выход к коллектору транзистора герконовое реле на 5 вольт (РЭС-55, РЭС-64 и т.п.) и от него манипулируйте любую пищалку.
03.11.2016, 13:52 #26QRP
- 28.03.2016
- 17
Сделал так, не заработало. Проверил схему ключа, все Ок. Собирал ее много лет назад. Померил напряжение на базе, в момент манипуляции 0,5 В и стрелка дрожит. Сделал вывод, что ключ работает. Стал смотреть аналогичные схемы и понял, что надо еще питание подать и диод на обмотку подключить. Все заработало... (Это для начинающих, чтобы не наступали на грабли....).
Но появились проблемы:
1) при обычной пищалки на двух транзисторах очень сильно слышны щелчки от резкого нарастания сигнала
2) при питании от одного источника питания и пищалки и ключа, ключ начинает глючить...
Если можно, уважаемые радиолюбители, подскажите как решить данные проблемы. Лучше бы привести схему самоконтроля для ключа Дроздова. Видел на других ключах самоконтроль на К561ЛА7, хорошо бы такой в этот ключ (конечно, если он не щелкает).
5Спасибо
