Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Телеграфный ключ RA3AO
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Добрый день, коллеги!
    Хочу повторить ключ этой конструкции в виде автономного блока.
    Возникло несколько вопросов:
    1) В авторском варианте используется питание ключа 5 В, хотя 561 серия допускает питание до 15В. Чем был сделан выбор автора? Ведь чем больше питание, тем больше помехоустойчивость. Хотя и 9 и 12В питания есть.
    2) Для автомоной пищалки какую схему посоветуете с выходом на современные наушники 16(32) Ом. Куда в схеме ее лучше подключить, прямо в базу VT1?
    3) Для современных буржуйских трансиверов насколько необходима развяка выхода телеграфного ключа через реле (или лучше перестраховаться, как в анекдоте с монашкой) или достаточно установленного в схеме КТ315?
    4) У кого работает данная схема, подскажите, какой ток потребляет эта схема?
    5) В книге выход ключа раздвояется на провода 24 и 189. 24 идет на разъем внешнего ключа, а куда идет провод 189?
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Хочу повторить ключ этой конструкции ......?
    А чем он так хорош? да и схемку привести не помешало бы.
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Народ хвалит ее и отмечает надежность работы
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня даже спаянная плата где-то в гараже валяется,как-то на глаза попадалась.Делал 3 раза.Работает сразу после сборки, большой диапазон регулировки скорости, память элемента знака. Хорошая вещь! Питать можешь любым напряжением. Транзистора для ключевания достаточно,т.к. на разъёме ключа небольшое напряжение, и пробой этого транзистора просто даст длинное тире! HI!
    P.S. С праздником,Эдик!
    07.06.2010
    145
    85
    220
    Собирал 3 ключа по данной схеме. Все работали великолепно.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Оно конечно работать будет (наверное). Году в 86-87 в Радио была опубликована прекрасная по простоте схема на 561 серии - всего два корпуса 561 ИЕкакя то и ЛА7. Собирал раз 10 и "в воздухе" и на макетке - работает... Очень рекомендую!
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А память элемента знака на двух м\схемах сделана? Только из-за этого схема Дроздова усложнена.
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA9ARM:
    Ключ был сделан Владимиром в 1980 году одновременно с трансивером для работы в очных. 4.5 вольта брались от одной батарейки КБС, которая размещалась в корпусе ключа. С тех пор использую авторский вариант для выездов. При работе с батареей внутри никаких проблем с наводками. Когда подключал к блоку питания метровыми проводами, при неважном КСВ и с одним трансивером, были наводки на верхних диапазонах и ключ залипал. Диапазон регулировок соотношений что надо.
    RU3AL:
    Хорошая схема. Еще появился модуль ключа EM1150, маленький, недорогой, и нормально работает.
    С Праздником!
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    K561ИЕ11 великолепно работает!
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Привет,Дима! И тебя и всех мужчин с нашим праздником!
    А по току не помнишь сколько кушает? Достаточно 100 ма интегрального стабилизатора?
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    А по поводу звукового генератора самоконтроля с выходом на современные гарнитуры мыслей не подкинете?
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Реле будет питаться от БП трансивера, а 561 серия почти ничего не потребляет. Генератор СП можно собрать на 561ЛН? или ЛА? 2 элемента-генератор,оставшиеся впараллель-получится выходной каскад.Какие там есть м\сх с открытым коллектором? А в разъёме для гарнитуры не использовать земляной вывод, включив наушники последовательно..., можно и резик 10-50 ом к ним добавить.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Добрый день, коллеги!...
    У меня в книжке не 189, а 198, идёт он на блок А19 "TX", вывод 5 CW.
    Кстати, плата есть у кого в лайот или ещё в чём нибудь? буду благодарен.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 24.02.2015 в 20:05.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    RA3WDK Home Page
    Делал в первую очередь для старых гибридных трансиверов серии TS-520/530/820/830 FT-101/901
    Коммутация любым трансивером, что с положительным , что с отрицательным напряжением на ключе.
    Самоконтроль с чистым синусоидальным сигналом (на наушники с любым сопротивлением).
    Ямбический режим. 4 корпуса 561 (564) серии. Питание от 5 до 15 В ( 15 В предпочтительней - помехоустойчивось выше).
    Памяти знака нет, так как и без него нормально, особенно если в ямбическом режиме привыкнуть давать все знаки с чередующимися точка-тире, не будет пропуска последней точки.
    Модернизация схемы Раудсеппа. Применял в QRP трансивере , сделал упрощенный на 564 серии
    http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
  15. #15
    30.01.2014
    146
    205
    45
    AТК из трансивера RA3AO действительно хорош и тоже повторял его 2 ... 3 раза. Питал его от 3 - ножечного 78LO9, установленного внутри корпуса ключа. При этом ток потребления был 10...15 ма , а диапазон входных питающих напряжений становится некритичен ( 10...24в ). Память знака тоже бывает полезна при передаче, особенно когда передаётся несколько тире, а в конце - точка. Эту точку, как правило, хочется передать раньше, чем закончится последнее тире....hi. То R3D - 209 : Игорь, я никогда не использовал для этого АТК печатных плат, - просто соединял проводками ( МГТФ ) ножки микрух, хотя , конечно, "хорошо жить не запретишь"...73 !
  1. Т17а - телеграфный ключ Люфтваффе
    от МаринаЛ в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:46
  2. Телеграфный ключ
    от RK3ATI в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:40
  3. Телеграфный ключ в FT 840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 02:20
  4. Что за телеграфный ключ ?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:27
  5. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
