23.02.2015, 11:22 #1Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
Телеграфный ключ RA3AO
Добрый день, коллеги!
Хочу повторить ключ этой конструкции в виде автономного блока.
Возникло несколько вопросов:
1) В авторском варианте используется питание ключа 5 В, хотя 561 серия допускает питание до 15В. Чем был сделан выбор автора? Ведь чем больше питание, тем больше помехоустойчивость. Хотя и 9 и 12В питания есть.
2) Для автомоной пищалки какую схему посоветуете с выходом на современные наушники 16(32) Ом. Куда в схеме ее лучше подключить, прямо в базу VT1?
3) Для современных буржуйских трансиверов насколько необходима развяка выхода телеграфного ключа через реле (или лучше перестраховаться, как в анекдоте с монашкой) или достаточно установленного в схеме КТ315?
4) У кого работает данная схема, подскажите, какой ток потребляет эта схема?
5) В книге выход ключа раздвояется на провода 24 и 189. 24 идет на разъем внешнего ключа, а куда идет провод 189?
23.02.2015, 11:57 #2Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
23.02.2015, 12:06 #3Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
23.02.2015, 12:14 #4Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
У меня даже спаянная плата где-то в гараже валяется,как-то на глаза попадалась.Делал 3 раза.Работает сразу после сборки, большой диапазон регулировки скорости, память элемента знака. Хорошая вещь! Питать можешь любым напряжением. Транзистора для ключевания достаточно,т.к. на разъёме ключа небольшое напряжение, и пробой этого транзистора просто даст длинное тире! HI!
P.S. С праздником,Эдик!Дмитрий. RCWC # 290
23.02.2015, 12:41 #5Standart Power
- 07.06.2010
- 145
- 85
- 220
Собирал 3 ключа по данной схеме. Все работали великолепно.
Николай. R3DN
23.02.2015, 13:24 #6High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Оно конечно работать будет (наверное). Году в 86-87 в Радио была опубликована прекрасная по простоте схема на 561 серии - всего два корпуса 561 ИЕкакя то и ЛА7. Собирал раз 10 и "в воздухе" и на макетке - работает... Очень рекомендую!
73. Виктор
23.02.2015, 13:28 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
А память элемента знака на двух м\схемах сделана? Только из-за этого схема Дроздова усложнена.
Дмитрий. RCWC # 290
23.02.2015, 15:23 #8Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Ключ был сделан Владимиром в 1980 году одновременно с трансивером для работы в очных. 4.5 вольта брались от одной батарейки КБС, которая размещалась в корпусе ключа. С тех пор использую авторский вариант для выездов. При работе с батареей внутри никаких проблем с наводками. Когда подключал к блоку питания метровыми проводами, при неважном КСВ и с одним трансивером, были наводки на верхних диапазонах и ключ залипал. Диапазон регулировок соотношений что надо.UA9ARM:
Хорошая схема. Еще появился модуль ключа EM1150, маленький, недорогой, и нормально работает.RU3AL:
С Праздником!
73!Последний раз редактировалось RU3AA; 23.02.2015 в 15:31.
RT3A
ex UW3HV
Константин
23.02.2015, 16:11 #9Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
23.02.2015, 16:19 #10Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
24.02.2015, 17:34 #11Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
А по поводу звукового генератора самоконтроля с выходом на современные гарнитуры мыслей не подкинете?
24.02.2015, 19:07 #12Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Реле будет питаться от БП трансивера, а 561 серия почти ничего не потребляет. Генератор СП можно собрать на 561ЛН? или ЛА? 2 элемента-генератор,оставшиеся впараллель-получится выходной каскад.Какие там есть м\сх с открытым коллектором? А в разъёме для гарнитуры не использовать земляной вывод, включив наушники последовательно..., можно и резик 10-50 ом к ним добавить.
Дмитрий. RCWC # 290
24.02.2015, 19:42 #13Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Последний раз редактировалось R3D-209; 24.02.2015 в 20:05.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
24.02.2015, 22:18 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
RA3WDK Home Page
Делал в первую очередь для старых гибридных трансиверов серии TS-520/530/820/830 FT-101/901
Коммутация любым трансивером, что с положительным , что с отрицательным напряжением на ключе.
Самоконтроль с чистым синусоидальным сигналом (на наушники с любым сопротивлением).
Ямбический режим. 4 корпуса 561 (564) серии. Питание от 5 до 15 В ( 15 В предпочтительней - помехоустойчивось выше).
Памяти знака нет, так как и без него нормально, особенно если в ямбическом режиме привыкнуть давать все знаки с чередующимися точка-тире, не будет пропуска последней точки.
Модернизация схемы Раудсеппа. Применял в QRP трансивере , сделал упрощенный на 564 серии
http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htmПоследний раз редактировалось RA3WDK; 24.02.2015 в 22:23.
26.02.2015, 17:23 #15Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
AТК из трансивера RA3AO действительно хорош и тоже повторял его 2 ... 3 раза. Питал его от 3 - ножечного 78LO9, установленного внутри корпуса ключа. При этом ток потребления был 10...15 ма , а диапазон входных питающих напряжений становится некритичен ( 10...24в ). Память знака тоже бывает полезна при передаче, особенно когда передаётся несколько тире, а в конце - точка. Эту точку, как правило, хочется передать раньше, чем закончится последнее тире....hi. То R3D - 209 : Игорь, я никогда не использовал для этого АТК печатных плат, - просто соединял проводками ( МГТФ ) ножки микрух, хотя , конечно, "хорошо жить не запретишь"...73 !
UA3DJG
5Спасибо
