Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Телеграфный ключ RA3AO
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Вполне нормальный ключ RA3AO, память знака действительно полезная штука. Есть у этой схемы один маленький косячок. При включении он зависает в режиме нажатия, пока не тронешь манипулятор. Или может быть это только в экземпляре, который у меня на столе стоит?...
  2. #17
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Скорей всего -это только в вашем экземпляре. Советую запитать его от блока питания с регулируемым напряжением и посмотреть на каких диапазонах пит. напряжений он работает устойчиво. У меня первый вариант ключа был выполнен на 176-й серии и отлично работал в диапазонах пит. напряжений :2...4 в и 6...9 в. А в других давал сбои. Может и у вас питание на грани какого то из диапазонов ?...
  3. #18
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    А вот ешчё схема В.Р.Л. 95 автор Беспалов. Кто нибудь собирал?
  4. #19
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Народ хвалит ее и отмечает надежность работы
    Я собирал много разных вариантов , включая и этот ... , но всё же , в своё время , остановился на схеме Кургина ... Автоматический телеграфный ключ с памятью | RadioNic.ru
    Чего только потом я с этим ключом не делал ... RO9O не даст соврать
  5. #20
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Мы тожи делали DWX мастеров выполнили!
  6. #21
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Ну так это еще до Дроздовской публикации было... Только у нас еще модификация была сделана, память разбита на 4 части. Очень помогал этот ключ в докомпьютерную эпоху.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Пополнение коллекции "UA3AO"
    Вот этот красавец, ориентировочно шведского происхождения, поступил в коллекцию от Лазарева Юрия Александровича (RN1QA). По данным владельца, этому ключу довелось поработать в боевых операциях в Афганистане.Нажмите на изображение для увеличения.
    PS- Приношу извинения - попал не в тему...
    Последний раз редактировалось UA3AO; 28.02.2015 в 20:57. Причина: Попал не в тему.
    Валерий UA3AO
  8. #23
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Удалось получить точные и исчерпывающие данные ( спасибо RA0CBZ-Петренко Николаю Николаевичу ) относительно этого ключа. = Сделан он на Сарапульском радиозаводе и входит в состав оборудования современного радиокласса "УРАЛ-П", а также является частью комплекта портативной радиостанции специального назначения "Северок-К" и радиостанций комплекса "Акведук" Р-163 и других.
  9. #24
    28.03.2016
    55
    17
    Добрый день!
    Прошу помощи. Схему собрал, а что дальше делать не знаю. Мне нужно как-то к нему подключить наушники и слышать, что передаю. Речи о подключению к трансиверу пока нет. Я так понял, что надо использовать выход 13. Толи можно сразу подключить наушники? Толи туда надо вставить реле и делать отдельно пищалку? Подскажите пожалуйста.
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Воткните на выход к коллектору транзистора герконовое реле на 5 вольт (РЭС-55, РЭС-64 и т.п.) и от него манипулируйте любую пищалку.
  11. #26
    28.03.2016
    55
    17
    Сделал так, не заработало. Проверил схему ключа, все Ок. Собирал ее много лет назад. Померил напряжение на базе, в момент манипуляции 0,5 В и стрелка дрожит. Сделал вывод, что ключ работает. Стал смотреть аналогичные схемы и понял, что надо еще питание подать и диод на обмотку подключить. Все заработало... (Это для начинающих, чтобы не наступали на грабли....).
    Но появились проблемы:
    1) при обычной пищалки на двух транзисторах очень сильно слышны щелчки от резкого нарастания сигнала
    2) при питании от одного источника питания и пищалки и ключа, ключ начинает глючить...
    Если можно, уважаемые радиолюбители, подскажите как решить данные проблемы. Лучше бы привести схему самоконтроля для ключа Дроздова. Видел на других ключах самоконтроль на К561ЛА7, хорошо бы такой в этот ключ (конечно, если он не щелкает).
  1. Т17а - телеграфный ключ Люфтваффе
    от МаринаЛ в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:46
  2. Телеграфный ключ
    от RK3ATI в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:40
  3. Телеграфный ключ в FT 840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 02:20
  4. Что за телеграфный ключ ?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:27
  5. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
