Страница 115 из 515 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 7715
Like Tree4819Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #1711
    02.12.2005
    11
    По поводу GHD GD-105MK2:
    Если выставить малый ход, то очень сложно предотвратить непроизвольное одновременное сжатие обоих рычагов, что, естественно, приводит к потере точек. можно, конечно, как в стародавние времена, вставить между паддликами кусок резины, так что при нажатии рычаг будет толкать другой рычаг на возврат, и делать вид, что работаешь с обычным багом. Но это как-то противоестественно.
    На большом ходу несколько непривычно, но довольно удобно, пружины очень приятные. На сайте производителя (по которому можно навигировать и даже довольно осмысленно, если использовать браузер Chrome с функцией моментального перевода на английский) все примеры - с большим ходом рычагов.
    Оптические сенсоры находятся на двигающихся уголках, а на рычагах закреплены флажки, перекрывающие свет. От положения уголка с оптосенсорами зависит и продолжительность точек, и частота колебаний. Под основанием - электроника для оптики и релюшка. На сайте morsex.com, написано, что релюха дорогая, т.к. чрезвычайно быстрая; питание 12V.
  2. #1712
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо за инфо! Но на скорость оптика никак не влияет... Для этого есть грузик, положение которого и задаёт частоту следования точек.
  3. #1713
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    То есть скорость регулируется грузиками,как на любом полуавтомате,а уже продолжительность точек регулируется c помощью уголка,по аналогии с контактным "точечным" винтом?
  4. #1714
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сегодня набрел случайно в интернете
  5. #1715
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA1AOM =Точно так! А куда батарейку для питания оптрона вставлять? В начале прошлого
    века Horace Martin успешно решил проблему работы BUG-a без питания, сделав его
    абсолютно автономным. А в это японском варианте привнесена определённая
    ненадёжность. Что касается регулировки длительности точки, то она прекрасно
    устанавливается с помощью аналогового тестера. А зазоры Сергею следовало бы сделать миллиметра по полтора - и работать легче и скорость подскочит..
  6. #1716
    02.12.2005
    11
    Валерий Павлович, вот купите ключик и поэкспериментируйте с маленькими зазорами
    Я пробовал, вовсю проявляется проблема accidental squeeze. Работать становится возможно только всей кистью, очень некомфортно. На всех моих однорычажных багах, особенно на МакЭлроях зазоры как раз в районе 1,5мм.
    Положение уголков с оптронами влияет на частоту колебаний маятника, т.к. если флажок задевает уголок, происходит отскок, усиливающий частоту колебаний в добавок к выставленной грузом.
    Питание внешнее.
    Сергей Киндсфатер DF6MU
    Добавлено через 3 минуты
    я запишу видео с настройками GHD, но не сейчас, надо успеть в Унтершляйссхайм, в депо DHL, из Аризоны пришел пакет с МакЭлроями из наследства K5VT
  7. #1717
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Сергей, дело привычки, конечно, но на любом баге лучше работать всей кистью, а
    столь уважаемый нами МакЭлрой работал не просто кистью, а всей рукой, которую и на стол не клал.Первая точка на баге при мягком нажатии часто получается рваной. Работа пальцами - это для электронного ключа.. Частота маятника определяется только его длиной и массой и не меняется с изменением ( настройкой)
    амплитуды, так что никакие дополнительные устройства не могут повлиять на его
    частоту. Да, если уж вы хотите очень официально, то я - Алексеевич ( H I )
  8. #1718
    02.12.2005
    11
    Валерий Алексеевич, конечно! Прошу прощения; просто очень давно не виделись.
    Спасибо, интересная информация про макЭлроя, интересно, откуда? В книжке Тома Френча я про это не помню чтобы читал (кроме того, что у Теда были огромные руки с очень толстыми пальцами и всем было неясно, как он попадает в клавиши ундервуда).
    Кстати, покойный Дейв Инграм, рекомендовал манипулировать на баге, расположив его к себе под углом в 90 градусов, может, чтобы избежать мягкого нажатия большим пальцем? Впрочем, по всякому, у меня первые точки не рвутся, так или эдак.
    Понятно, что на баге работаешь кистью в значительно большей степени, чем при работе с манипулятором электронного ключа, но на GHD при малых зазорах приходится полностью избегать всякого изменения взаимного положения указательного и большого пальцев руки, и двигать исключительно кистью, чтобы не забивать точки, следующие за штрихами. Мне это не показалось удобным.
    Мне помнится, у вас был двухрычажный виброплекс античный. Вы можете на нем давать бескомпромиссный код при малых зазорах? Без того чтобы фиксировать рычаги между собой?
    Тем временем я смотался в DHL и доставил гостинцы из Аризоны:
    1. MacKey, модель 1935 года, к несчастью модифицированный, вероятно, еще одним из первых владельцев (встроены терминалы, паддл/кнауф подозрительные, но выглядят такими же старыми, как и сам баг, грузы не родные, ножки резиновые распадаются, шильд алюминиевый и полностью вылинявший (даже не видно серийного номера). Короче, требуется TLC. В остальном все родное, включая литой текст на обороте.
    2. MacKey S-600SC без ручек (но с винтами от них), с лакированным основанием, в двух местах возле ярма лак слегка подколупан - под ним новехонькое хромированное покрытие. Лак, похоже, современник ключа. Цвет лака такой, IMO, военно-морской. Похоже на заводе красили, ровно/аккуратно и шильдик поверх краски приклепан.
    Оба в рабочем состоянии. Запишу в уикенд и выложу на youtube. Пока фотки на gallery (тчк) me (тчк) com/kindsvaters/100061
    Пардон, что не вставил url, я на этом форуме редко пишу и пока поражен в правах (только через 15 постингов смогу вставлять потенциально опасные тэги в свои сообщения).
    Цвет основания крашеного s-600 искажен вспышкой, на тех фото, где я ее включил; на самом деле он менее светлый.
  9. #1719
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Сергей, я уже несколько лет собираю информацию по истории первых телеграфистов, кода Морзе ( т.е. Вейла...) , ключей и всё вокруг этого. О МакЭлрое
    посмотрите, например, у Neal McEwen, K5RW .
    Начните повышать скорость передачи пальцами и получите первые точки в знаках
    рваными. Я работаю с малыми зазорами, а на двухрычажном и на скорости порядка
    200 знаков соотношение точки/тире сохраняется в допустимых пределах. Полную версию моей коллекции посмотрите на сайте BSCC. Поздравляю с обновками !
  10. #1720
    02.12.2005
    11
    GHD я только что продал с аукциона, но вот записал еще один фильмец с настройками:
    h t t p://w w w.youtube.com/watch?v=JctPmgIfbtE
    Если кого интересуют детали о ключе, прошу поспешить с вопросами, в понедельник он уходит новому владельцу.
  11. #1721
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    http://www.morsemad.com/swed.htm
    Svenska bug-для меня открытие.
  12. #1722
    02.12.2005
    11
    Макэлроистый швед!
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Harlösa - еще один шведский bug: h t tp://w ww.tradera.com/Telegrafnyckel--Bug-auktion_302069_131249069
  13. #1723
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Подарили ключ.
    Подарили мне сегодня вот такой ключ...
    Коллеги, подкиньте схемку, подскажите что за ключ - хочу его в чувство привести.
    Заранее спасибо.
ID:	48820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48822   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1724
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Держите!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar АТК.rar (1.01 Мб, Просмотров: 266)
  15. #1725
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Везёт же людям ... А мне ? А я ?
    Повторю просьбу ещё раз : помогите с информацией о такой вещи . Что-то ничего сам найти не могу ... Я имею ввиду - ключ , а не мыша ....
    Изображения Изображения
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
