06.04.2006, 17:51 #211Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,224
- 1809
- 1104
RW6FO,Сергей прислал очень интересную ссылочку-ключи от IK1OJM.
Не лишены оригинальности по дизайну и конструкции.
http://web.tiscali.it/i2viu/ik1ojm/frame.html
06.04.2006, 19:05 #212Игорь UN7GMГость
Точно! A'la RA1AOM style :-) Ни на одном ключе нет регулировки усилия.
06.04.2006, 21:28 #213Very High Power
- 22.11.2005
- 2,224
- 1809
- 1104
Ну как же нет-там везде магнитная регулировка,насколько я понял конструкции.
Style не мой,я категорический противник качающихся рычагов у paddle.
Это-"от лукавого". Только-конуса,втулки. Полированые и каленые.
Или приборные подшипники. Можно гибкие пластины из бериллиевой бронзы.
Два последних варианта-не лучшие.
А если рычаг массивный,а судя по фото,мнимая ось качения,проходящая через седла с конусами близка к магниту,то конструкция обладает инертностью и работа
со скоростью более 150 знаков уже будет представлять проблему,даже при минимальном зазоре между магнитом и стальным подпятником. Хотя магниты разные бывают,не только для крепления пластмассовых фигурок к холодильнику
А при выставлении очень маленького зазора контактов эта "вилочная" конструкция приведет к тому,что они будут залипать. BRASS RACER (made in USA)-хороший пример. Если взять любой ключ подобной конструкции и пошатать paddles
вниз-вверх,все станет ясно. Я в своих конструкциях уделяю этому узлу особое внимание-это главное в ключе. "Обвес" ключа может быть любой,но минимальное трение+минимальный люфт рычагов (который не увеличится со временем) и чуть подпружиненные контакты на ламельках из той же бериллиевой бронзы-это залог не самой плохой конструкции. И если Вы видели мой ключ,то контактный блок,вероятно,оценили.
Пружина-дело десятое,я еще раз хочу подчеркнуть,что в моих ключах ее жесткость не критична. Ну вот так сделано......
Собака сьедена не одна ( Я ведь Павлов)
), мастерю только потому что люди просят, по большому счету-потерянное время,которое мог бы посвятить другим делам. Только за теплые и приятные слова.
07.04.2006, 11:06 #214QRP
- 27.05.2005
- Stavropol
- 20
- 16
Там много всяких манипуляторов интересных
Я думаю, читающим эту тему будет интересно посмотреть данный интернет рессурс. Там много всего и есть оценка радиолюбителями пользующимися теми или иными моделями.
http://www.eham.net/reviews/products/16
ON4MAC тоже делает
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diverse...dlekey-eng.htm
Танк Абрамс (это не я его так назвал, а DJ8GO):
"The M1 designation for this paddle must have been borrowed from the Abrams M1 battle tank!"
http://www.bellimelgroup.com/m1anodizedbase.htm
07.04.2006, 14:52 #215Very High Power
- 22.11.2005
- 2,224
- 1809
- 1104
Танк-весчь!!!!
Очень серьезная конструкция,с точки зрения используемых материалов
можно сказать,что образцовая. Дизайн,исполнение-на уровне.
Хорошая работа,сразу видно,что на серьезном производстве изготовлен,с соответствующим станочным парком, а не на заводе " Путь Ильича".
И цена для ключа такого класса вполне приемлемая. Молодцы!
Ключи ON4MAC интересны-отчетливо видны узлы с различных конструкций
(SCHURR,BEGALI)
Отверстия в ручках мне кажется будут мешать при манипуляции. Не совсем понятно их назначение-если для облегчения,то проще было рычаги покороче чуть сделать (тем более латунные),если для некой декоративной цели-то красоты они явно не добавляют.
Michel has no company, but makes keys and paddles for pleasure.
Товарищь по несчастью....
07.04.2006, 20:18 #216Игорь UN7GMГость
Я внимательно рассмотрел все фото и чертежи - нет там и быть не может регулировки. Средняя часть слишком тонкая, чтобы можно было двигать магнит, да и вылетит он сразу, если ослабить винт. Насчет пружины - я уже не раз высказывал свое мнение и остаюсь при нем. Должна быть регулировка и все тут. Тогда можно настроить манипулятор под любые требования, Вы на пару со вторым ОМ-ом пытаетесь доказать обратное, вплоть до "танцорских" аргументов.
09.04.2006, 23:07 #217Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Игорь, да перестаньте Вы в каждой реплике шпильку в адрес АОМ вставлять... Делает человек своими руками, как раньше говорилось, "зашибательские" ключи и множество юзеров довольны и хвалят его работу. Дай Бог ему еще долгих лет и множества изготовленных с терпением и любовью ключей, которые будут доставлять радость их владельцам и внешним видом и удобством работы ТЛГ в эфире.
Сообщение от Игорь UN7GM
Чтобы не "получить по башке"
- с АОМ не знаком и ключа его производства не имею (к сожалению).
10.04.2006, 10:10 #218Very High Power
- 22.11.2005
- 2,224
- 1809
- 1104
Ну где-то я согласен,что наличие регулировки-вещь не лишняя,но если ключ не "прокатный"
,то пара запасных пружин,которые оператор может подогнать до необходимой жесткости, проблему снимают.
Сейчас заканчиваю с магнитной регулировкой на ну очень красивой подставке-почти полгода его потихоньку ваял
-фото на неделе выложу.
За пожелания-спасибо!
10.04.2006, 10:33 #219Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Сообщение от ra1aom
Ловим на слове и ждем фотографии!
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
10.04.2006, 13:03 #220Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Хорошие магниты есть в "жестких винтах" (HDD). Магниты просто супер-магнитные.
Сообщение от ra1aom
Пример из реальной жизни. Разобрал один такой винт и прикрепил магнит к сейфу, кто только не пытался его оторвать - "а воз и ныне там".
По размера очень напоминают магниты у IK1OJM, так что магнит магниту рознь.
10.04.2006, 19:05 #221Игорь UN7GMГостьЭто не шпильки, а вполне здоровый сарказм :-).
Сообщение от UA4FFF
Прочитайте внимательно весь тред с самого начала. Потом поинтересуйтесь у Валерия стоимостью манипуляторов. А только потом уже начинайте судить что да как.
Вот аналогия - Вы недешево купили трансивер, но у него нет регулировки усиления. Но все вокруг доказывают, что Вы плохой оператор, раз она Вам нужна, дескать, хорошие операторы, которым не нужен хирург для исправления некоторых дефектов, работают без оной ручки и очень этим довольны, трансивер обладает бешеной динамикой и чувством, ручная настройка, инкрустации золотом и драгоценными камнями. Но ручки усиления нет.
Еще что-нибудь добавить по поводу наличия отсутствия присутствия регулировки в манипуляторе или хватит?
10.04.2006, 21:25 #222Very High Power
- 22.11.2005
- 2,224
- 1809
- 1104
Да хреновые я ключи делаю,если честно..
И оператор "нулевой".
"Разводил" я вас ,ребята..... Извините...И тему эту зря начал.
Пойду туда,где учат в шахматы играть. Или "московскую" катают.
Фото ключа с магнитной регулировкой все же выложу-обещал.
А время,потраченное на все это и изуродованные руки-в счет не идут.
Я при желании мог бы в выходной перебрать серьезный мотор-если была бы необходимость. А это подороже,чем с ключом изголяться. И проще. Так вот.
10.04.2006, 21:46 #223Игорь UN7GMГость
Не стоит, Валерий, становиться в позу и делать обиженный вид. Делаете ключи? Да! Не бесплатно? Да и весьма! Если работа делается не на альтруистической основе, то не стоит обижаться на замечания, тем более, высказанные во вполне корректной форме. А дальше дело хозяйское, я высказывался вполне аргументированно, напраслину не возводил.
10.04.2006, 22:40 #224Very High Power
- 22.11.2005
- 2,224
- 1809
- 1104
Игорь!Да делаю только потому что нравится делать, и ребята просят,на выходе там ZERO,если уж Вас так беспокоит финансовая составляющая. Ключ-это больше 100 часов,за 100 часов -у нас другой приход. Вот и ответ на вопрос,почему мало хороших ключей.
А быстрее не сделать,ну не сделать и все тут.... Тогда будет "Bencher".
Не спорю,что замечания сделаны в корректной форме,я всегда к ним серьезно отношусь. Поэтому только благодарен. И судьба меня сталкивала с людьми, как Вы, и,как не странно,я потом им говорил спасибо-это не только про сержанта Бабина (см.выше) Сарказм-все же не совсем уместен,то,что я делаю-это профессионально. Почему делаю-я обьяснил. Можно бесконечно толочь воду в ступе. Я-ДЕЛАЮ. Плохо или хорошо-вопрос другой. Лучше не умею,хуже не могу.
Когда мне кто-то скажет,что я сделал ему плохой ключ-это будет последний ключ. Отвечаю.
10.04.2006, 23:05 #225Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Валера, привет! Не обращай внимания
ключики твои просто класс, замечательная ручная работа... а если для кого-то "дорого" - пусть делают сами... я пока нигде не видел ничего похожего... был у меня Bencher лет 15 назад, подарил приятелю на память, когда уезжал с Диксона... твой ключ нисколько не хуже, а по красоте - даже сравнивать некорректно
мне такой манипулятор был НУЖЕН, а стоимость - это второстепенно...
4960Спасибо
