Страница 25 из 515 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #361
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Привет всем!
    Хорошая получилась ветка, а ключи RA1AOM просто-напросто вызывают восхищение.
    Однако, у меня возник такой вопрос: какую конструкцию телеграфного манипулятора уважаемая общественность порекомендует для начинающего? Интересуют конструкции для наколенного изготовления, без применения токарных и фрезерных работ.
    Заранее благодарен за ответы и любые рекомендации.
    Последний раз редактировалось UR3LTG; 06.06.2006 в 18:21.
    У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
    73! UR3LTG.
  2. #362
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    На днях сделаю фотографию ключа,в котором рычаги закреплены на гибких
    пластинах-он в сделан в макетном варианте,но работает очень даже неплохо,
    конструкцию можно будет повторить в упрощенном варианте.
    В конце недели постараюсь разместить фото. Ключ сейчас у RA1AIR.
    Я один сделал баловства ради,получился с первого раза.
    Хотя повозиться надо будет, насчет изготовления на коленке-не уверен.
    Сверлить,слесарить,резьбы нарезать придется все равно.
  3. #363
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    RA1AOM
    Большое спасибо. Сверлильный станок и слесарный инструмент у меня есть, равно как и умение им пользоваться. Это только токарного и фрезерного станков нету (строгального, зубодолбежного и шлифовального тоже).
    Так что с простейшими операциями проблем не будет.
    Заранее Вам благодарен.
  4. #364
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Ну тогда получится,контакты в рычаги надо будет заклепать,а центральный
    контактный блок уже сами сконструируете,или повторите мой,хотя без оправок
    это довольно непросто будет.
    В общем,будет фото-тогда подробно отвечу на все вопросы.
    Маленький секрет: для того чтобы ручки ключа были абсолютно одинаковые склеиваете
    "Моментом" или клеем для резины- но не по всей плоскости,обрабатываете в паре на наждачной бумаге,придаете форму,потом отсоединяйте одну от другой в теплой воде.
    Кстати-на цифровых фотографиях край ручек очень часто кривой получаеся
    Хотя он идеально ровный.
    Почему-не понимаю- см. QRZ.COM OE8VIE
  5. #365
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Спасибо за советы.
    Насчет ручек - ИМХО, стандартный побочный эффект использования широкоугольного обьектива.
  6. #366
    Standart Power Аватар для UA3LDU
    26.11.2005
    То Москва то Ярцево.
    147
    144
    367
    Цитата Сообщение от UR3LTG
    Привет всем!
    Я много лет успешно использовал манипулятор Васильева изготовленный за вечер по публикации из журнала Радио номер 8 за 79 год Стр 23 . Из простых электронных схем очень удачный и надежный ключик Раудсеппа .Радио 86 год нр 4 стр 17.
    Делал несколько штук . Спасибо авторам.
  7. #367
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Валера, вставляю твою фотку манипулятора, как ты просил и твой небольшой коммент: "...ключ с подвесом рычагов на гибких пластинах-в
    повторении не очень сложный..." ... можешь продолжить ниже
  8. #368
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Да,Сергей,спасибо.
    Основное преимущество-нет проблемы с конусами,подшипниками и т.д
    В гибких пластинах по центру сделан язычок,как в шведском вертикале,и задние винты-барашки,упираясь в него позволют регулировать жесткость каждого рычага. Можно обойтись без этого,можно подобрать распорную пружинку.
    Сделан был в виде работающего макета,поэтому на прецизионность и дизайн
    претензий нет. Ключ успешно отработал у Andy, RA1AIR несколько лет.
    В работе,кстати,получился очень даже неплохой.
    Ручки Andy перевернул-задумано было иначе-вырез наверху,но так ему удобнее было работать.
    Контактный блок между рычагов. Виден плохо,но повторить его проблематично,так что надо будет придумать свой,что,впрочем,не очень сложно.
    Будут вопросы-с удовольствием отвечу,хотя конструкция проще пареной репы.
    Собственно 2 шведских вертикала положенные набок
  9. #369
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Темновато... пришлось высветлить и "заострить".
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/ra1aom.jpg
  10. #370
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Теперь видно, что плоские пружинные пластины выполнены в виде буквы Ш. И теперь понятно как регулируется жесткость - винт упирается в средний хвостик буквы Ш. Валера, поздравляю
  11. #371
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Спасибо за осветление,теперь,действительно конструкция абсолютно понятна.
    Да,Володя,именно так и регулруется.
    Регулировка жесткости на удивление оказалась очень эффективной. В ключе нет ни одной пружины. Так что все достаточно просто,вполне можно попробовать воспроизвести. Но повозиться придется Особенно,чтобы красивый получился,а не такой,как на фото
  12. #372
    02.12.2005
    12
    Новый ключ
    Новый ключ от RA1AOM, на белой яшме.
    Как всегда - красиво!
  13. #373
    02.12.2005
    12
    Жесткая проверка на отрыв провода.
    Экзекуцией занимается сам автор (RA1AOM).
    Последний раз редактировалось UA1OMS; 14.06.2006 в 16:37. Причина: Неправильная ссылка на картинку была...
  14. #374
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Можно даже в качестве сюжета для QSL использовать-действительно,вроде не очень плохо получилось,тем более,что яшма очень необычная. Фото с большим разрешением пришлем для галереи UA1OMS QSL PRINT!
    Подарил его Andy, RA1AIR. Он праздничный ужин организовал по этому случаю.
    Мне ужин понравился,ему ключ тоже
    Тест на отрыв можно не проводить-провод лежит в фрезерованной канавке,его диаметр чуть больше глубины,и прижат стяжными винтами к камню почти по всей длине ключа,его хоть метателю молота в руки дай-не оторвет
    Только забросить далеко может....
    И внешне хорошо смотрится-никаких креплений,разьемов,-аккуратно хвост торчит сзади. И прочно. Что немаловажно.
  15. #375
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Валера, блин, не трави душу.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
