Страница 24 из 515 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #346
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RA0SVS
    to ua3amy.
    Владимир, пожалуйста поподробнее о доработке Zero расскажите.
    Уважаемый Сергей! Конструкторский идиотизм этого ключа заключается в консольном, одностороннем креплении осей. Выход - дорабатывать этот узел с целью закрепления осей с двух сторон(и сверху и снизу), так как это делают все разработчики манипуляторов. А так...на скорую руку...попытайтесь несколько раз открутить - закрутить крепление осей. Постепенно можно добиться относительно длительного устойчивого положения осей для работы на приличных скоростях с малым разводом.
    Работал на этом манипуляторе не долго. Стоит на полочке как экспонат. Работаю или на RA1AOM или на латунной самоделке, по кинематической схеме подобной ключам Валерия RA1AOM но узел крепления осей выполнен иначе ( не требует настройки)
    Удачи!
    Владимир.
  2. #347
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Мой тоже не требует-один раз выставляется при окончательной сборке,и все-конуса каленые,полированые,втулочки тоже каленые в рычагах,
    на кончике часовой отверточки-чуть молибденовой смазки,хотя и "насухую"
    проблем нет, тем не менее ................, а PADDLE любит смазку
    Верхние винты трогать не надо,я Саше RW1AW ключ сделал лет 14 назад,относительно недавно проверил его,люфт не появился,он зазоры на контактах один раз выставил,и все.
    Для конуса верхнего винта использую материал от спицы кроссового мотоциклета -хорошо калится,но не становится хрупким,потом на натяге в 0,04
    запрессовываю с торца в винт-и готово дело.
    Полировка проводится как до калки,так и после. Даже в школьный микроскоп их рассматривал Научный подход
  3. #348
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Валера, приношу свои извинения. Мое сообщение следует читать - "не допускает настройки")
  4. #349
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Владимир, спасибо за совет. Попробую покрутить крепления осей. Болтаются они сильно. Правый рычаг - меньше, левый больше. Поторопился я с покупкой этого манипулятора. Покупал заочно, в руки взял только после покупки. Ну, может быть, для малых скоростей он еще сгодится. "Подрасту" - поменяю.
  5. #350
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    to Сергей, RA1AOM:
    Вдруг Вы не в курсе... http://stores.ebay.de/power-magnets-world24shop
    Иногда бывают очень выгодные предложения.
  6. #351
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Владимир,большое спасибо за инфо,проработаем.
    73! ВАЛЕРИЙ.
  7. #352
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,934
    17072
    1894
    Здравствуите!
    Кто-то хотел посмотреть, как выглядит ключ от NSI (Новосибирск-Сиетл Интернетионaл), выпускавшиися годы етак в 1990-1993 кажется..
    Смотрится неплохо, но абсолютно невозможно избавится от вертикалного люфта... Я его уронил недавно, во перо манипулятора и поломалось...
  8. #353
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Лучше избавиться от ключа.
    В Воронеже этот ключ делали на заводе "Электроприбор".
    Делали-не доделали.
    Мне Игорь RN3OA прислал его,попробую переделать,чтобы работать на нем было можно В исходном виде-довольно проблематично. Очень гибкие контактные пластины. Про подвес рычагов я уже говорил. Сделано на кол с минусом.
    Хоть не на ногу ?
    Пластик для ручек там очень колкий,CFM.
    А вот гальваника-хорошая,не отнимешь.
  9. #354
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Я избавился отвертикального люфта проложив две тоненькие
    фторопластовые прокладки 32х20 над и под рычагами внутри щели там где
    конусные винты-подшипники. Для этого полностью разобрал механическую часть. Толщина прокладок подгоняется.
    Пришлось приподнять контактные стойки на 0,5 мм , для того чтобы строго совпадали контактные точки.
    Уже два года работает без проблем и механических сбоев.
    По ощущениям совсем другой манипулятор против того что было до
    переделки.
  10. #355
    18.12.2002
    28,934
    17072
    1894
    Конечно, фторопласт очень "скользкии", и трение его минимальное, но есть еше проблема в самораскручивании етих винтов, приходится капать на резьбу капельку клея, что не есть хорошо... И для того, чтобы развести или свести рычаги манипулятора, надо надевать кембрик или мотать изоленту на металлическии цилиндрик, что тоже не совсем удобно.
    НО, учитывая те года, когда вообше никаких ключеи никто не делал, можно поставить 4 с плюсом смело.
  11. #356
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Да , на металлический цилиндрик надет кусочек кембрика, а винты перестали раскручиваться, после установки фторопластовых прокладок. Я использую только манипулятор ключ в самом трансивере.
    Важно довести до совпадения контакты.
  12. #357
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Фторопласт, наряду с положительными свойствами, имеет одну неприятную особенность - при достижении определённого давления на него (в подшипниках) он начинает шелушиться, как рыбная чешуя. Это был, конечно, экстремальный случай, так как в отличие от мотора в магнитофоне ось в телеграфном ключе не вертится как бешеная
    Так, к слову пришлось...
  13. #358
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    Всем привет!
    Заказывал в марте себе манипулятор от Кента
    http://www.kent-engineers.com/SINGLEpaddleINFO.htm ,до сих пор жду
    Одни отписки по e-mail, а ключа до сих пор нет.
    Подскажите,может кто то имел такие же проблемы с этой фирмой или это мне так "повезло"?
    Почитать подробности можно на дочернем форуме http://yl2mk.qrz.ru/forum//index.php...c=37&page=0#13
  14. #359
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Один из первых моих ключиков на подставке из яшмы-использовался подарочный набор с авторучкой,вместо которой устанавливалась механика
    Годков 17-18 ему уже. Надо прикупить
    Поделка,конечно....
    http://cgi.ebay.de/Morsetaste-von-RA...QQcmdZViewItem
  15. #360
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    А вот сенсорный ключик.
    DK4XL пишет,что XYL раздражал звук контактов Бенчера,поэтому пришлось сенсорный манипулятор делать
    http://www.qsl.net/dk5ke/sensor.html
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
