Уважаемый Сергей! Конструкторский идиотизм этого ключа заключается в консольном, одностороннем креплении осей. Выход - дорабатывать этот узел с целью закрепления осей с двух сторон(и сверху и снизу), так как это делают все разработчики манипуляторов. А так...на скорую руку...попытайтесь несколько раз открутить - закрутить крепление осей. Постепенно можно добиться относительно длительного устойчивого положения осей для работы на приличных скоростях с малым разводом.Цитата:
Сообщение от RA0SVS
Работал на этом манипуляторе не долго. Стоит на полочке как экспонат. Работаю или на RA1AOM или на латунной самоделке, по кинематической схеме подобной ключам Валерия RA1AOM но узел крепления осей выполнен иначе ( не требует настройки)
Удачи!
Владимир.
