Послал приватное сообщение по поводу фотографий.Цитата:
Сообщение от ra1aom
Сообщение от ra1aom
Перестань душу травить...
Налить-то налили, а пить не дают :)Цитата:
Сообщение от RA9LZ
На фотографии хорош, а вот в деле попробовать бы :)Цитата:
Сообщение от Влад, DL7PGA
Да,Влад-темновато получилось-камень не виден во всей его красоте,спасибо за обработку-если можно,выложите ссылочку. На "собачий скок" снимал,что есть не совсем richtig :)Цитата:
Да я еще сам не пробовал :)Цитата:
Сообщение от RA0URA
А я? Неужели первый в 9-ом районе? Или вообще в Азии? :) Хочу фотку свеого ключа!Цитата:
Сообщение от ra1aom
Если в изделие вложена частичка души, сделано красиво и проффесионально, - оно не может работать плохо.Цитата:
Сообщение от RA0URA
Асгат,привет! Завтра сделаю-твои ручки пока на яшменном стоят,пришлось его как "донора" использовать для фото,не обессудь....:) Их полировка занимает несколько часов-
эбонит нельзя перегреть,иначе он со временем рыжим станет :(
В полировке очень противный материал,с железяками намного проще :)
Да ты и так первый!!! :)Цитата:
Сообщение от rx9tx
ra1aom
Фотографии ключика на яшме, но посветлее, в упакованном виде, тут
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/key.zip , 175 килобайт ,
чтобы почём зря не загружать форум :)
Скачать, распаковать, постинг отредактировать и заменить фотки на новые версии, если замена не получается, то удалить старые фотки и загрузить новые.
Хочу поблагодарить Валерия RA1AOM за прекрасную работу и чуткое отношение к клиентам. Ключ действительно, хорош как в функциональном, так и эстетическом плане. Трудно поверить,
что в домашних условиях можно это сделать. Никаких изъянов в обработке и полировке я не нашел, все подогнано и собрано идеально. Сергей RZ1OM прав, в жизни ключ смотрится лучше, чем на фотографиях. Механика действительно хорошая. Никаких дополнительных регулировок я не делал, достал из коробки и начал работать. Ключ мягкий, контакты "дышат", такое впечатление, что они сделаны не из металла. Что касается "пружинного вопроса", то мне кажется, это тема надуманная, не вижу ни какого смысла что-то постоянно регулировать. Конструктивно ключ выполнен таким образом, что необходимо один раз установить натяжение пружины и она будет работать долгие годы
безотказно.
До последнего времени использовал SCHURR Profi-2, но сейчас однозначно делаю выбор в пользу RA1AOM hand-made. Хотя немец не плох, но как говорится, просто пришелся "не к руке", очень большое расстояние между рычагами, немножко жестковат. Но это дело вкуса и привычки.
Валера, у тебя руки действительно золотые, когда я твой ключ показал жене, так она спросила:"Ты где это купил, в ювелирном магазине?" и долго отказывалась верить, что это сделано в домашних условиях.
Валера, большое тебе спасибо, ты мастер.
73 Игорь RN3OA
Фотка, обработанная программой IrfanView
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/rn3oa_key.jpg
Цвет хоть соотвествует? Если да, то обалденно, действительно, как из ювелирного магазина :up:
Александр, прекрасно представляю труд Валерия. Не причисляю себя к знатокам ключей, но что-то в них понимаю. Ключи от Валерия можно сравнить как с "Ролс-Ройсом". Штучные изделия ручной работы в каждом душа и руки автора.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Удачи, 73 !
Влад, цвет соответствует, это можно определить по карте Yaesu. Камень темная яшма. Не удержался и сделал еще один снимок.
Очень красивый камень. Но металл очень тяжёл для фотографирования. Все мои попытки получить приличные фото с имеющихся у меня "сокровищ" от ICOM ( IC-211e, IC-351 ) не привели к хорошим результатам. Фотографы, занимающиеся съёмкой технической рекламы экспериментируют до упаду с освещением, пока не получится хороший результат, либо делается фотореалистическая картинка в Фотошопе.Цитата:
Сообщение от RN3OA
Да,фотодело-наука тонкая,у меня хороший товарищ,профессионал в этом деле
фотографировал вертикальный ключ (тогда еще не было цифровых камер),так
он для сьемки ПОЛТОРА часа расставлял какие-то зонтики,перевешивал лампы,
и производил другие только ему понятные манипуляции.
Причем поймал отражение угла подставки так,что рычаг кажется прозрачным :)
http://www.quadrat.ru/qsl/spgm/spgm_...&frpg=3&f=#pic
Это тоже яшма,классическая,красная. Кстати есть одна подставка с очень забавным природным рисунком,на ней даже как-то и неприлично ключ строить-потом покажу :)
