Даа, военная приёмка. И как только рука поднялась...
С такого произведения исскуства, только пыль кисточкой смахивать, а он... Низзя так Валера.
Саша! Твой точно также буду принимать :) Положено :)
Кстати-как отвес можно использовать!!!
Валера!
На фотографии, манипулятор мне показался большим.
Какие размеры основания?
А ручки 5х5х5 , или все-же побольше?
Александр,приветствую!
Основание (камень) 100/100/22 + подложка 6 мм, а ручки 40/50/50, все достаточно пропорционально,просто фотография слегка искажает размеры,поэтому ручки действительно кажутся большими
Валера, по твоей просьбе выкладываю фотографию на общее обозрение :)
Да,вот такая яшма забавная получилась :) Я мастера,который подставку изготавливал спрашиваю -"Ну и что ты мне,Гена, сделал?" Он удивился,вроде все нормально,говорит,и в размере,и по полировке....Потом смотрел на нее несколько секунд,и мы с ним просто стали кататься по полу,потом вся мастерская сбежалась и рыдала от смеха :)
Вот такая природная аэрография :)
А один раз была яшма-на ней силуэт женщины в вечернем платье и шляпке.
А не такое вот безобразие...
Чудит природа.
А ключ сырой-с ним еще месяц возни,пока полуфабрикат. Ну,это видно тоже.
Надо,конечно,было механику развернуть на 180 градусов,но та часть,где площадка, абсолютно монотонная,поэтому решил так сделать,пусть будет...
Да....уж. Ключ c фаллическим символом:)а все претензии к матери природе:)Цитата:
Сообщение от ra1aom
Ну и ... с ним :) В прямом смысле :)Цитата:
Сообщение от ua3amy
"Улыбнуло" :-))
Очень веселый ключ получится
Главное, что уникальный и единственный в своем роде!!!Цитата:
Сообщение от UA4FFF
Немного пр яшму
http://www.malachit.ru/jasper.php
Очень интересный камень,конечно.
На обсидиане,конечно,более строго ключ смотрится,но на яшме живее,веселее
(не только на вышеприведенной) :)
Иногда просто глаз не оторвать-настолько красивый срез бывает.
Долго приходится определяться,с какой стороны механику ставить,чтобы оставить видимыми более интересные фрагменты. Крутишь,вертишь-и так,и сяк,
потом наклеиваешь белую пленку-самоклейку,и по кондуктору делаешь разметку под сверление-2 отверстия под проходные винты,и одно под провод.
Сверлится она чуть легче обсидиана. В обработке колкая,капризная.
Обещали несколько подставочек сделать,потом фото выложу,если будет что-то интересное.
Добрый день!
Валера, а не просветите темноту о секретах изготовления контактного узла (из чего или от чего контакты и как их крепить)? Просто сделал почти всю слесарку на ключик (коромысла на шарикоподшипниках), а теперь думаю, как сделать контакты?
С Уважением,
Олег UR3IQO
Олег,приветствую!
Контактный блок из эбонитовой стойки в виде перевернутой буквы Т,с каждой стороны накладки из хромированой бронзы,контакты из припоя ПСР 45,расклепаны на накладках, выше и ниже контакта набольшие тонкие пропилы,чтобы он слегка "дышал",соответственно в эбоните сделана надфилем выборка и лунка напротив клепки для обеспечения хода контакта.
Накладки крепятся к стойке винтами М2 перекрестно. Толщина бронзы примерно 0.4. На задней части накладок сделаны "уши" с отверстием диаметром 1 мм для пайки проводов.
http://www.quadrat.ru/qsl/spgm/spgm_...&frpg=2&f=#pic
Там более-менее видно,как все устроено. Для клепки надо приспособление делать будет-что-то вроде керна со сферической луночкой.
В общем,нюансов много.... Если хотите-сделаю фото узла,размеры Вам надо будет подгонять под рычаги. И контакты в них тоже клепать нужно будет.
Потом еще винты поменять на http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pro...umbscrews.htmlЦитата:
Сообщение от UA4FFF
Последние 6 ничо так ;)
И давай всех в Contest(ах) давить!!!
