26.07.2015, 12:31 #3796
26.07.2015, 12:33 #3797
26.07.2015, 15:57 #3798QRP
- 17.02.2013
- 43
- 90
- 5
Это манипулятор ключа ЭКМ-4
Последний раз редактировалось UA9ODU; 26.07.2015 в 16:07.
Александр UA9ODU
26.07.2015, 16:47 #3799High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 679
UA9ODU. Спасибо за пояснение.
30.07.2015, 06:17 #3800
30.07.2015, 21:28 #3801Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 81
- 295
- 100
- 1762
Простите, но в Интернете есть фото внутренностей ЭКМ-4. Отослал Вам 6 фото. Есть еще фото манипулятора.
Привожу ссылку http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=790Последний раз редактировалось RW4HO; 30.07.2015 в 21:44.
Владимир (RW4HO)
31.07.2015, 06:32 #3802
01.08.2015, 13:37 #3803High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
Попался вот такой манипулятор:
Контакты диаметром 5,5 мм из какого то блестящего сплава. Красиво:
На практике, при манипуляции идут сбои из-за высокого переходного сопротивления
контактной пары. Винт из стали:
Красота омрачена качеством манипуляции. Возможно без особых затрат сделать
приемлемым переходное сопротивление контактов данного ключа?Сергей
01.08.2015, 14:32 #3804Standart Power
- 19.11.2007
- 451
- 339
- 162
Это ижевский манипулятор, клон N3ZN. Можете посмотреть об этом изделии в разделе "Телеграфные манипуляторы" на CQHAM. Я снимал симптомы плохих контактов заменой контактных групп. Полное "лечение" этого манипулятора удалось выполнить путем его реализации. Иначе не получилось, там, в отличие от N3ZN, много косяков.
RA3BA
01.08.2015, 14:58 #3805Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
03.08.2015, 17:54 #3806High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 769
- 172
- 106
На слете в Майкопе был куплен подобный манипулятор у RW6A. Говорил собирает сам из комплектующих купленных в Ижевске . Хотя мог бы честно сказать, что это известная конструкция UA4WIC . (Легко гуглится)
Возможно просто купил, продал. Не знаю. Оставляю на его совести.
До этого у меня был в течение 30 лет вот такой манипулятор: (фото ниже)
Работал я на нем работал, все устраивало , если не иметь в виду легкую моральную усталость от него. Поэтому когда увидел на рынке манипулятор другой конструкции, думаю дай попробую. Да и память о слете хоть какая будет. Тем более и по цене достаточно немного для таких ключей .
Включаю... Мать его его ногу. Манипуляция просто дрянь. Читаю отзывы . Якобы причина в плохих контактах. Начинаю разбираться. Вижу проблема больше с точками . Немного потренировался . Манипуляция стала несколько лучше. Провел благополучно QSO.
Ниже приложена запись. Слышно, что сбои исключительно на точках.
Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее"
Ну выводы конечно:
Вещь из разряда "брать не надо" Хотя надо отдать должное (не критиканством же одним заниматься ) , сделан красиво, будет украшать шэк. Можно даже изредка на нем работать на скорости 70-80 делая при этом иногда ошибку, что к слову мало критично.
Истинные же правоверные телеграфисты будут плеваться . Честно так и скажу .
Остальным неверным, лишь изредка работающих телеграфом, могу даже посоветовать брать. Изредка проводить на нем QSO можно.
Еще ключ вполне пригоден как запасной, экспедиционной. Лежит себе в бардачке машины, а на выездах ты его достаешь. Качество передачи тут второе.
Для бардачка самое то. Так как еще механически сделан прекрасно, ломаться там просто нечему . Да и тяжел, поставил и работай. Не надо никаких липучек , пластилинов и прочей лабуды .
Ну а я наверно следующие 30 лет проведу на прежнем ключе
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.08.2015, 18:27 #3807Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,190
- 1712
- 1081
Сделал мне ювелир-фокусник токарным способом подставку из яшмы,построю на ней что-нибудь особо симпатичное
Диаветр-100 мм- на мальньком фото плохо видно.Последний раз редактировалось RA1AOM; 03.08.2015 в 18:41.
Валерий (RA1AOM)
03.08.2015, 18:38 #3808Very High Power
- 22.11.2005
- 2,190
- 1712
- 1081
"Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее"
Очень хотелось бы протестировать этот ключик,написал Вам в личку.Валерий (RA1AOM)
04.08.2015, 13:28 #3809High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 769
- 172
- 106
Ну суточная эксплуатация показала , что не все так плохо. НО этот ключ требует дополнительной тренировки . А вот насчет контактов я сомневаюсь. По моему там в этом плане нормально.
Самое большое достоинство этого ключа для меня в том, что он тяжелый. Поставил его в любое место стола и работаешь. А с липучками и пластилином я и на прежнем ключе намучился . Хотя безусловно на стареньком ключе я могу передавать с куда большей скоростью .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
04.08.2015, 13:41 #3810
4784Спасибо
