Like Tree4785Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3796
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    679
  2. #3797
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    679
  3. #3798
    17.02.2013
    43
    90
    5
    Это манипулятор ключа ЭКМ-4
    Изображения Изображения
  4. #3799
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    679
    UA9ODU. Спасибо за пояснение.
  5. #3800
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Александр,а нельзя ли посмотреть именно сам манипулятор? В свое время много поработал на ЭКМ-3,а вот ЭКМ-4 у нас не было,интересно было бы взглянуть на внутренность.
  6. #3801
    16.10.2010
    Samara
    81
    295
    100
    1762
    Простите, но в Интернете есть фото внутренностей ЭКМ-4. Отослал Вам 6 фото. Есть еще фото манипулятора.
    Привожу ссылку http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=790
  7. #3802
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Владимир,да я сначала написал,а потом уж заглянул в поисковик...
  8. #3803
    24.06.2005
    570
    140
    135
    Попался вот такой манипулятор:
    Контакты диаметром 5,5 мм из какого то блестящего сплава. Красиво:
    На практике, при манипуляции идут сбои из-за высокого переходного сопротивления
    контактной пары. Винт из стали:
    Красота омрачена качеством манипуляции. Возможно без особых затрат сделать
    приемлемым переходное сопротивление контактов данного ключа?
  9. #3804
    19.11.2007
    451
    339
    162
    Это ижевский манипулятор, клон N3ZN. Можете посмотреть об этом изделии в разделе "Телеграфные манипуляторы" на CQHAM. Я снимал симптомы плохих контактов заменой контактных групп. Полное "лечение" этого манипулятора удалось выполнить путем его реализации. Иначе не получилось, там, в отличие от N3ZN, много косяков.
  10. #3805
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    .... Можете посмотреть об этом изделии в разделе "Телеграфные манипуляторы" на CQHAM. .....там, в отличие от N3ZN, много косяков.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0/page44
  11. #3806
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    769
    172
    106
    На слете в Майкопе был куплен подобный манипулятор у RW6A. Говорил собирает сам из комплектующих купленных в Ижевске . Хотя мог бы честно сказать, что это известная конструкция UA4WIC . (Легко гуглится)
    Возможно просто купил, продал. Не знаю. Оставляю на его совести.
    До этого у меня был в течение 30 лет вот такой манипулятор: (фото ниже)
    Работал я на нем работал, все устраивало , если не иметь в виду легкую моральную усталость от него. Поэтому когда увидел на рынке манипулятор другой конструкции, думаю дай попробую. Да и память о слете хоть какая будет. Тем более и по цене достаточно немного для таких ключей .
    Включаю... Мать его его ногу. Манипуляция просто дрянь. Читаю отзывы . Якобы причина в плохих контактах. Начинаю разбираться. Вижу проблема больше с точками . Немного потренировался . Манипуляция стала несколько лучше. Провел благополучно QSO.
    Ниже приложена запись. Слышно, что сбои исключительно на точках.
    Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее"
    Ну выводы конечно:
    Вещь из разряда "брать не надо" Хотя надо отдать должное (не критиканством же одним заниматься ) , сделан красиво, будет украшать шэк. Можно даже изредка на нем работать на скорости 70-80 делая при этом иногда ошибку, что к слову мало критично.
    Истинные же правоверные телеграфисты будут плеваться . Честно так и скажу .
    Остальным неверным, лишь изредка работающих телеграфом, могу даже посоветовать брать. Изредка проводить на нем QSO можно.
    Еще ключ вполне пригоден как запасной, экспедиционной. Лежит себе в бардачке машины, а на выездах ты его достаешь. Качество передачи тут второе.
    Для бардачка самое то. Так как еще механически сделан прекрасно, ломаться там просто нечему . Да и тяжел, поставил и работай. Не надо никаких липучек , пластилинов и прочей лабуды .
    Ну а я наверно следующие 30 лет проведу на прежнем ключе
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 ua4wic.mp3 (160.6 Кб, Просмотров: 90)
  12. #3807
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,190
    1713
    1081
    Сделал мне ювелир-фокусник токарным способом подставку из яшмы,построю на ней что-нибудь особо симпатичное
    Диаветр-100 мм- на мальньком фото плохо видно.
Название:	Runde Jasper-2.JPG
  13. #3808
    22.11.2005
    2,190
    1713
    1081
    "Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее" "
    Очень хотелось бы протестировать этот ключик,написал Вам в личку.
  14. #3809
    19.03.2006
    Туапсе
    769
    172
    106
    Ну суточная эксплуатация показала , что не все так плохо. НО этот ключ требует дополнительной тренировки . А вот насчет контактов я сомневаюсь. По моему там в этом плане нормально.
    Самое большое достоинство этого ключа для меня в том, что он тяжелый. Поставил его в любое место стола и работаешь. А с липучками и пластилином я и на прежнем ключе намучился . Хотя безусловно на стареньком ключе я могу передавать с куда большей скоростью .
  15. #3810
    22.11.2005
    2,190
    1713
    1081
    Приклейте матерчатый коврик для "мышки" на днище старого ключа,и не надо пластилина. Можно еще прикрутить дополнительную стальную подложку в размер,любой фрезеровщик сделает по бартерной схеме.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
