05.08.2015, 19:41 #3826Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
07.08.2015, 14:18 #3827Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
Как минимум понятно,что пластилином Magnum к столу крепить не надо
А остальное-при личной встрече с этим изделием. Собственно,особого отличия в работе у хороших ключей быть не должно.
Изменил форму ручек,и дырок насверлил (насмотрелся картинок)
-кстати,"держак" стал лучше,но решето ключ явно не украсило. Так,для пробы сделал. Нравится мне этот ключик,мой основной инструмент теперь. И вот работает хорошо, но надо бы полирнуть, а уже лень
Валерий (RA1AOM)
07.08.2015, 23:20 #3828Standart Power
- 02.06.2009
- массив Степной
- 51
- 320
- 193
- 39
Вот мои красавцы, недавно попали ко мне, все цокают по разному! а так внешне похожи друг на друга. Есть желание установить их на одном общем основании и менять прямо в процессе щсо, пытаясь прочувствовать характер каждого. Это я под влиянием сегодняшнего участие в BUG NET расчувствовался. Там правда работал на ключе от Р140 с высоким основанием, слишком ответственное мероприятие
Виталий UI7K
09.08.2015, 12:46 #3829High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 788
- 175
- 109
Итого. По ижевском ключу:
Все таки самый точный диагноз вот здесь:
http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ml#post1146343
Тестировал вчера в WAE. Толку не будет. Дело по моему действительно в контактах. (хотя проводить степенные qso на 60-70 можно) Придется избавляться. Жалко. Красиво сделан , зараза.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
09.08.2015, 18:13 #3830SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Контакты можно перепаять?Алексей R2LAC
09.08.2015, 18:37 #3831High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 788
- 175
- 109
10.08.2015, 11:38 #3832QRP
- 27.07.2009
- 15
- 6
Проблема ключей, сделанных Анатолием (UA4WIC) все же в контактах. Много раз советовали ему применять контакты от каких нибудь реле. Вариантов много, я в своих дрыгах их просто аккуратно припаиваю. Токарь он замечательный, но к сожалению не знает телеграф и проверить свои изделия в работе не может. Хотя все можно модернизировать, я думаю.
73! НиколайUA4WJ
10.08.2015, 12:18 #3833Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Перепаивать то, к сожалению, нечего. Из рычагов контакты выдавливаются и устанавливаются новые. А вот винтовые контакты имеют микрорезьбу и заменить их можно только, например, на латунные. Но выполнить по латуни микрорезьбу- задача не вполне тривиальная. Кроме того, существующая нарезка микрорезьбы в стальных стойках низкого качества, латунь в ней будет крошиться. Плюс замена подшипников и осей на высококачественные, плюс дополнительная полировка деталей и т.п. Дешевле, как оказалось, приобрести нормальный фирменный ключ.
RA3BA
10.08.2015, 12:57 #3834Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Если попадет мне в руки (вроде есть предварительная договоренность с Сергеем UA6ATG) поиграюсь на досуге.
Валерий (RA1AOM)
13.08.2015, 17:51 #3835
13.08.2015, 18:39 #3836High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 788
- 175
- 109
Красиво жить не запретишь...
13.08.2015, 18:43 #3837High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 788
- 175
- 109
На ebay часто попадаются ключи фирмы "Kent" Кто нибудь их юзал?
13.08.2015, 19:41 #3838Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Ключи Kent по качеству изготовления- средние. Но, по соотношению "удобство манипулирования/цена", пожалуй, одни из лучших. Пользуются заслуженной популярностью. В сравнении с Бенчером БЫ-1,2,3 заметно выигрывают. Двухрычажные ключи имеют две модификации: с Г-обр. рычагами и накладными плавно изогнутыми рычагами. Последние работают существенно мягче, комфортнее.
RA3BA
13.08.2015, 19:45 #3839Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вполне соответствуют отношению цена/качество!
Валерий UA3AO
18.08.2015, 12:50 #3840Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Маленький обзор винтажного манипулятора BTL-A от Машинной компании Коричневых братьев (США), который выпускался в 70-х г.г. прошлого века. Изделие производит приятное впечатление, выполнено добротно, не без эстетического изящества. Все элементы ключа, включая станину, изготовлены из немагнитных материалов. Рычаги и регулировочные резьбовые элементы исполнены из хромированной латуни. В контактной группе применены монолиты серебра. Особенностью конструкции является применение поворотного узла на плоской пружине. Т.е. использован принцип, хорошо знакомый любителям телеграфа 60-70 г.г. по самоделкам с применением ножовочного полотна в качестве рычагов. В отличие от подшипников скольжения и качения примененный способ поворотного механизма не подвержен истиранию, загрязнению и не требует профилактических мероприятий по поддержанию низкого трения. К негативным моментам конструкции можно отнести невысокую устойчивость станины на рабочем месте ввиду недостаточности опорной площади (применены только три ножки). Упущение лечится установкой четырех самоклеющихся опорных ножек по периметру основания. Второй спорный конструктивный подход- применение относительно массивного регулировочного элемента натяжения возвратной пружины, размещенной на одном из рычагов. Дополнительная масса увеличивает момент инерции рычага. Положение исправляется за счет применения вместо винта и стопорной гайки легкого пластмассового винта с увеличением трения в резьбовом контакте, препятствующего самовыкручиванию. В целом, винтажный ветеран вполне составляет конкуренцию многим современным собратьям.
RA3BA
4828Спасибо
