Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3826
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Евгений,здравствуйте! Ответил на почту.
    Есть и подороже
    Magnum
    Послушать бы отзывы специалистов об этом KEY,
    Хотя,в простонародье,говорят: ценой не выберешь
    все дело в практике,как говорит мой эфирный друг.
  2. #3827
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1088
    Как минимум понятно,что пластилином Magnum к столу крепить не надо А остальное-при личной встрече с этим изделием. Собственно,особого отличия в работе у хороших ключей быть не должно.
    Изменил форму ручек,и дырок насверлил (насмотрелся картинок) -кстати,"держак" стал лучше,но решето ключ явно не украсило. Так,для пробы сделал. Нравится мне этот ключик,мой основной инструмент теперь. И вот работает хорошо, но надо бы полирнуть, а уже лень
  3. #3828
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Вот мои красавцы, недавно попали ко мне, все цокают по разному! а так внешне похожи друг на друга. Есть желание установить их на одном общем основании и менять прямо в процессе щсо, пытаясь прочувствовать характер каждого. Это я под влиянием сегодняшнего участие в BUG NET расчувствовался. Там правда работал на ключе от Р140 с высоким основанием, слишком ответственное мероприятие
  4. #3829
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Итого. По ижевском ключу:
    Все таки самый точный диагноз вот здесь:
    http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ml#post1146343
    Тестировал вчера в WAE. Толку не будет. Дело по моему действительно в контактах. (хотя проводить степенные qso на 60-70 можно) Придется избавляться. Жалко. Красиво сделан , зараза.
  5. #3830
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Контакты можно перепаять?
  6. #3831
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Их можно поменять . Болты выкручиваются.
  7. #3832
    27.07.2009
    15
    6
    Проблема ключей, сделанных Анатолием (UA4WIC) все же в контактах. Много раз советовали ему применять контакты от каких нибудь реле. Вариантов много, я в своих дрыгах их просто аккуратно припаиваю. Токарь он замечательный, но к сожалению не знает телеграф и проверить свои изделия в работе не может. Хотя все можно модернизировать, я думаю.
    73! Николай
  8. #3833
    19.11.2007
    454
    339
    166
    [I]
    Перепаивать то, к сожалению, нечего. Из рычагов контакты выдавливаются и устанавливаются новые. А вот винтовые контакты имеют микрорезьбу и заменить их можно только, например, на латунные. Но выполнить по латуни микрорезьбу- задача не вполне тривиальная. Кроме того, существующая нарезка микрорезьбы в стальных стойках низкого качества, латунь в ней будет крошиться. Плюс замена подшипников и осей на высококачественные, плюс дополнительная полировка деталей и т.п. Дешевле, как оказалось, приобрести нормальный фирменный ключ.
  9. #3834
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    Если попадет мне в руки (вроде есть предварительная договоренность с Сергеем UA6ATG) поиграюсь на досуге.
  10. #3835
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
Название:	2 paddles 4Z.jpeg
    Получил приятное письмо от Марка,нравится ему зеленый ключ,сделанный к юбилею,стал основным рабочим инструментом. А второй,на красной яшме я делал для Якова Семеновича UA1FA, хорошо,что он у Марка оказался,будет продолжать работать.
    Третий-отличный от моих
  11. #3836
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Красиво жить не запретишь...
  12. #3837
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    На ebay часто попадаются ключи фирмы "Kent" Кто нибудь их юзал?
  13. #3838
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Ключи Kent по качеству изготовления- средние. Но, по соотношению "удобство манипулирования/цена", пожалуй, одни из лучших. Пользуются заслуженной популярностью. В сравнении с Бенчером БЫ-1,2,3 заметно выигрывают. Двухрычажные ключи имеют две модификации: с Г-обр. рычагами и накладными плавно изогнутыми рычагами. Последние работают существенно мягче, комфортнее.
  14. #3839
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вполне соответствуют отношению цена/качество!
  15. #3840
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Маленький обзор винтажного манипулятора BTL-A от Машинной компании Коричневых братьев (США), который выпускался в 70-х г.г. прошлого века. Изделие производит приятное впечатление, выполнено добротно, не без эстетического изящества. Все элементы ключа, включая станину, изготовлены из немагнитных материалов. Рычаги и регулировочные резьбовые элементы исполнены из хромированной латуни. В контактной группе применены монолиты серебра. Особенностью конструкции является применение поворотного узла на плоской пружине. Т.е. использован принцип, хорошо знакомый любителям телеграфа 60-70 г.г. по самоделкам с применением ножовочного полотна в качестве рычагов. В отличие от подшипников скольжения и качения примененный способ поворотного механизма не подвержен истиранию, загрязнению и не требует профилактических мероприятий по поддержанию низкого трения. К негативным моментам конструкции можно отнести невысокую устойчивость станины на рабочем месте ввиду недостаточности опорной площади (применены только три ножки). Упущение лечится установкой четырех самоклеющихся опорных ножек по периметру основания. Второй спорный конструктивный подход- применение относительно массивного регулировочного элемента натяжения возвратной пружины, размещенной на одном из рычагов. Дополнительная масса увеличивает момент инерции рычага. Положение исправляется за счет применения вместо винта и стопорной гайки легкого пластмассового винта с увеличением трения в резьбовом контакте, препятствующего самовыкручиванию. В целом, винтажный ветеран вполне составляет конкуренцию многим современным собратьям.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
