05.02.2020, 12:06 #5266Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
А я о чём?
Написать можно и EUA.
Можно и VA.
Можно и по другому, если постебаться охота.
Ни в одном доступном мне справочнике не встречал VA.
ОФФ
Звиняйте.
А по эфирной жизни не каждый может дать SK слитно.
Не говорю уж о макросах - не каждая прога умеет SK слитно передать.
Так если мне корреспондент в конце дает SK не слитно я должен это понимать как эпитафию?
Или конец связи?
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
05.02.2020, 14:31 #5267Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UT2UF ---
Олег, настроить его не трудно. Перед настройкой определитесь, каким он должен быть - мягкий или жесткий, и рабочие зазоры - доли миллиметра или 1... 2 миллиметра.
- Вывернуть побольше рабочие контакты.
- Понажимайте поочередно большим и указательным пальцами, и решите что делать -жестче или мягче. Если жестче, то левый винт с магнитом выкручивайте помалу, а если смягчать, то ввинчивайте его. И в процессе этой настройки проверяйте пальцами получение требуемой жесткости. Нашли! Фиксируйте магнитонесущий винт. А теперь устанавливайте привычный для вас рабочий зазор для большого и указательного пальца . Или делайте их равными. Большой палец- точки, указательный- тире. Вот, пожалуй и все. Попробуйте.Валерий UA3AO
05.02.2020, 14:41 #5268
05.02.2020, 15:04 #5269
05.02.2020, 15:09 #5270
05.02.2020, 16:21 #5271
08.02.2020, 20:07 #5272Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Всем привет!
Определились с торговым названием своего бюджетного однорычажника - LIZARD
Подробнее здесь https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ml#post1657011
Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
08.02.2020, 20:10 #5273Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Еще небольшое нау-хау в дизайне кноба.
С началом использования в изготовлении кнобов из ПММА лазерной резкой, пришлось отказаться от их ручной полировки.
В связи с этим появилась ощутимая грань кноба, попадающая под большой палец.
Появилась идея сделать "зализ" на соответствующей грани.
Тестирование произвело весьма приятные, ожидаемые результаты.
Вероятно в наших моделях модерновый кноб появится по умолчанию, для правшей.
Форма зализа будет еще отрабатываться.
Надеюсь, фото дает представление о сказанном.
08.02.2020, 20:56 #5274Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,064
- 9700
- 11461
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.02.2020, 21:13 #5275Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Элементарно, Ватсон! Заточить нижнюю!
09.02.2020, 02:02 #5276Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For EW4IDP ===
Дмитрий, отлично сделаны ваши манипуляторы во всех отношениях, но не торопитесь относительно ноу-хау в ручках. Дело в том, что ручки багов и манипуляторов годов с тридцатых уже делались с выборкой под большой и указательный пальцы. Некоторые ключи с такими фигурными ручками имеются и в моей коллекции- №№ А30 (Англия), А34 (Германия), А45, А47 (Россия), С13 (Япония) ...
.Валерий UA3AO
09.02.2020, 04:31 #5277Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9684
- 6970
Не как. Я то же так работаю. Положил руку на стол. Как кисть легла, так и стучу. Не надо не в низ не в верх. Как итог- рабочая часть лопаты- низ. При любых скоростях. Это вот родная лопата. А поскольку Валерий прислал ещё и запасные с прорезанным посадочным местом. Я эту не стал обрезать. А из запасной сделал так как мне нравиться.А я в нижнюю часть кноба бью. Как быть?))
А это всё, что нажил непосильным трудом. На этом и стучу- по очереди от настроения зависит.))))))
Так, что не заморачивайся.Последний раз редактировалось UA0CID; 09.02.2020 в 04:35.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.02.2020, 06:53 #5278
09.02.2020, 07:03 #5279
09.02.2020, 08:02 #5280Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,455
- 9684
- 6970
Всё верно Константин- как рука подставилась, так и получается. Манипуляторы по высоте - разные, руки соответственно то же разные. Посему и по разному получается, у кого выше у кого ниже, у кого по середине. Тут главное, что бы не было нужды, при установке руки- задирать её в верх или прижимать к столу. Лишний напряг для кисти.Не понимаю, по верху, по низу?
У меня у КЕНТа по низу, у CT755 по середине, у какого то самопала по верху.
Как стоит манипулятор так и получается
Не кто ведь не будет делать подставки под манипулятор- высоту регулировать, выход один- подгонять лопату под себя. Ну примерно - как приклад погоняют у ружья. Не кто ведь его не меняет, просто делают проставки. Так и тут.
И вообще - кому как нравиться, кто как привык.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
4828Спасибо
